A A A A Автор Тема: Проблема с обработкой.  (Прочитано 1481 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 23 Сен 2007 [22:37:31] »
На выходных наснимал немного материала, но столкнулся со странной проблемой при обработке. После калибровки и сложения, итоговый кадр имеет вид представленный ниже. Как бы пол кадра в фокусе, пол-нет. Все исходники в фокусе.  :o :o :o Обрабатываю в DeepSkyStacker.
Буду благодарен за любые, даже шокирующие идеи.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Проблема с обработкой.
« Ответ #1 : 23 Сен 2007 [23:12:21] »
Я поначалу тоже использовал DSS. Вроде бы удобно - загрузил файлы, нажал кновку - вуаля!
Но обнаружил, что DSS очень криво калибрует кадры. Постоянно лез градиент.
Отказался от DSS в пользу IRIS  - разница существенная по качеству обработки.
Попробуйте IRIS.
Ну а по делу - я б смотрел на калибровочные кадры. DSS делает master файлы, посмотрите на них повнимательнее.
С уважением, Андрей.
« Ответ #2 : 23 Сен 2007 [23:52:14] »
Спасибо за советы. Буду пробовать другие программы, однако, неужели такой эффект от калибровки?? Я для проверки подсунул темновые из другой сессии (там было все нормально), но эффект тот же((.  Чудны дела твои.. >:(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #3 : 25 Сен 2007 [20:05:14] »
Дядь Вов, снимал дарки в ту же ночь. Со сложением полная фигня((  верхний левый кадр смазывается при сложении. Обрабатываю DSS, но и имадж пласом тоже пробовал- эффект тот  же. В чем собака порылась??
Для инфы выкладываю исходник в джпеге и результат.
Результат
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #4 : 25 Сен 2007 [20:08:53] »
Исходник
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5 : 25 Сен 2007 [20:23:16] »
Результат
Интересно, а что это за "сферическая коррекция" - видно, что края кадров неровнst. Такого не видел еще - всегда край кадра ровный.
Попробуй поставить не автоматический выбор метода выравнивания, а билинейный
Meade ETX-90PE
« Ответ #6 : 25 Сен 2007 [20:28:12] »
ок ща попробую
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 25 Сен 2007 [20:39:14] »
Сергей, попытайся поиграться с опциями декодирования raw файлов - использовать Variable Number of Gradients  а не Bilinear interpolation  и тп. Когда то это помогло - но с другими типами глюков.
Это про какую прогу идет речь. В DSS вроде такого нет ???
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 25 Сен 2007 [20:46:03] »
2Tomato
и еще, попробуй Stacking Mode для всех типов кадров поставить Median
Meade ETX-90PE
