A A A A Автор Тема: Окуляры для наблюдения планет  (Прочитано 2155 раз)
Оффлайн trojn(Юрий)Автор темы
    • Сообщения от trojn(Юрий)
Подскажите окуляры для наблюдения планет.У меня телескоп "Мицар"(возможна покупка б/у окуляров если не дорого).Жду ваших советов
SW2001BD,NEQ6pro SynScan.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Re: Окуляры для наблюдения планет
« Ответ #1 : 23 Сен 2007 [18:07:32] »
Из дешёвых плёслы от дипская довольно прилично кажут и по цене дешёвые что ещё надо.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #2 : 23 Сен 2007 [22:39:51] »
А какие по названию,например 4мм;20мм; 32мм.Можно узнать.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #3 : 24 Сен 2007 [00:11:22] »
Плёслы серии 52 градуса .А 4мм и прочее это фокусное расстояние а уж какие вам нужны зависит от требуемых увеличений.С 4мм будет 200крат при хорошей атмосфере не помешает.Следущий 6,5мм 123 крата с 10мм 80 крат и так далее.Просто я не знаю какие у вас уже имеются окуляры.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #4 : 24 Сен 2007 [01:32:27] »
У меня есть семметричный окуляр 25мм,Кельнера 15мм и линза Барлоу 3х все -это НПЗшное.Вы имелли в виду вот эти окуляры- Окуляр DeepSky Plossl серии 500
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #5 : 24 Сен 2007 [04:55:51] »
Судя по набору, у Вас может быть "старый" Мицар, к которому современные окуляры не подойдут - ни по посадочному диаметру, ни по выносу фокуса у телескопа. Проверьте внутренний диаметр трубки фокусера - если он чуть меньше 32 мм.(31,8), то всё должно быть в порядке.
Виктор.
« Ответ #6 : 27 Сен 2007 [00:56:35] »
Виктор.
внутренний диаметр трубки фокусера 31.3
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [01:23:47] от trojn(Юрий) »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 27 Сен 2007 [06:19:17] »
Это уже новый размерчик.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #8 : 27 Сен 2007 [12:32:20] »
Согласен. Только лучше не 500-ую серию, т.к. у нее 45град., а те которые 52град. стоят примерно также, а поля чуть побольше...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [12:34:58] от Alexsam »
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
« Ответ #9 : 29 Сен 2007 [18:21:52] »
Телескоп 1988г.Фокусер был укорочен,чтобы подходили все окуляры 1,25".
« Ответ #10 : 29 Сен 2007 [22:02:46] »
Серия 500 имеет примерно равные поля с сеией 52град. на фокусах 4-6.5-10-20-25-40. Так что там не 45, а 50-52.
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #11 : 30 Сен 2007 [15:47:46] »
Они не войдут в сам фокусер по диаметру - сначала Вы указали 31.8 мм., а потом исправили на 31.3 ???.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #12 : 30 Сен 2007 [16:23:32] »
Войдут . Это мой был мой скоп , пока не продал  ;) . Окулярная трубка укорочена на 10 мм для использования плесслов Виксен ( без этого не хватало выноса ) , а ГЗ двигать не хотел . С Виксенами наблюдал нормально , со штатными тоже .
