A A A A Автор Тема: Построить телескоп "без единого гвоздя"  (Прочитано 3631 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Построить телескоп "без единого гвоздя"
« Ответ #20 : 26 Сен 2007 [17:50:35] »
...а еще обрати внимание на водопроводные трубы большого диаметра...
Неплохой вариант! Весьма прочный, но несколько непоподъемный.  ;) Если, конечно, иметь в виду трубу к зеркалу 300 мм.
echech
« Ответ #21 : 26 Сен 2007 [18:31:23] »
А, что имеющиеся округлости в виде деталей круглой формы получались посредством исключительно ручной пилки лобзиком?
Электролобзиком.
Вообще все железки исключительно магазинного происхождения?
Ну да. Стандартный крепеж, 1 мм тросик, 10 мм фанера, 15 мм алюминиевая трубка, упаковка эпоксидной смолы, черная автомобильная краска, тефлоновая лента, 10 мм алюминиевая полоса. Все было куплено в соседнем магазине "Строитель"
Означенный фокусер уж больно грубоват. Как бы из под топора
Главное, что работает.
Чего-нибудь поизящней хотца!
Это уже как руки растут.
А на основе корпуса фотообъектива Гелиос-44 - так это не то! Это закупка с барахолки
Можно купить и в магазине.
Оффлайн Iannis
    • Сообщения от Iannis
« Ответ #22 : 26 Сен 2007 [22:40:58] »
Вот мой опыт самодельного фокусировщика. Использовал корпус от старого конденсатора. Его внутренний диаметр 32 мм. После вклеивания черной бархатной бумаги окуляр входит плотно. Ход плавный, люфта нет.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 26 Сен 2007 [22:47:00] »
Отличное изделие!!! Нельзя ли подробней рассказать как делали. Я имею ввиду технологию.
Оффлайн Iannis
« Ответ #24 : 26 Сен 2007 [23:14:52] »
Идея не моя. Ссылку на зарубежный сайт сейчас уже не найду. Попробуйте поискать на http://www.stellafane.com/misc/links.html Технология проста. Покупаете кусок пластиковой трубы 40 мм. Отрезаете кусок нужного вам размера (у меня 45 мм). Примерно по середине пилой по металлу делаете два разреза на пол трубки. Затем горячим ножом разрезаете пополам получившуюся полоску. Держа над пламенем (ещё лучше над паром) аккуратно выгибаете две "руки", в которых затем сверлите отверстия. Эти отверстия возможно затем придется удлинить надфилем. В эти отверстия и вставляете ось - это может быть даже отвертка. У меня это какая-то старая деталь сам не знаю от чего. Вообще я специально для фокусировщика ничего не покупал.  Чтобы колесики по трубке не проскальзывали натираете её в том месте канифолью.  На фото также  видна тефлоновая лента - для плавности хода. Боюсь, что получилось непонятно  :-\. Как буду делать двухдюймовый, обязательно всю процедуру сниму на цифровик и выложу.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2007 [23:18:11] от Iannis »
alex~
« Ответ #25 : 26 Сен 2007 [23:37:42] »
Вот еще ссылка на фокусер: http://www.geocities.com/pvcfocuser/
alex~
« Ответ #26 : 26 Сен 2007 [23:40:20] »
Вот еще:
Оффлайн Iannis
« Ответ #27 : 26 Сен 2007 [23:45:50] »
Спасибо, alex~, именно эту ссылку я и имел ввиду.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #28 : 26 Сен 2007 [23:45:54] »
Ну и мой "Крейфорд". Изготовлен из того что было в кладовке, на табуретке. При изготовлении этого устройства испогльзовались: 1 станочные тисы с закаленными шлифованными губками (В данной теме это минус), 2 настольный сверильный станок (то же минус) и рашпиль. Естественно подшипники были сделаны на каком то заводе, не известно кем и когда.
 Задача была, сделать из металлолома, накопившевося в кладовке, устройство, по характеристикам не уступающее китайскому дерьму, которое нам сейчас впаривают. Что интересно, получилось, и я абсолютно доволен тем, что сделал ;D ;D ;D
alex~
« Ответ #29 : 27 Сен 2007 [00:06:14] »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 27 Сен 2007 [00:25:09] »
Фокусер см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28948.0.html
 Если пригледеться внимательно, это полный отстой (возможно информация к размышлению для начинающих телескопостроителей ;D). Опоры фрикциона висят в воздухе, при попытке воспользоваться ручкой фокусировчика возникнет  "болтанка"  оси фрикциона,  из-за того что она (ось) касается центральной трубы только в одной точке и не имеет опор. Я бы ни кому не рекомендовал такую конструкцию,  >:D.  Естественно, доступность  используемых материалов,  может привлечь даже искушонного телескопостроителя.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [01:02:12] от ysdanko »
Оффлайн Матвиенко Михаил
    • Сообщения от Матвиенко Михаил
« Ответ #31 : 27 Сен 2007 [15:49:07] »
 ;D  я имел ввиду трубы к монтировке а не к трубе телескопа но если такая найдется
то можно самому на ней сидеть и с комфортом наблюдать верхом на телескопе  ;D ;D ;D ???
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #32 : 27 Сен 2007 [19:19:11] »
...я имел в виду трубы к монтировке, а не к трубе телескопа...
Труба к монтировке называется - колонна. Ну, тАДЫ, конечнА...  ;D
(Рекомендуется пользоваться для подготовки ответа кнопочкой "цитата", а то не всем понятно по какому поводу дается отповедь.)  :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #33 : 27 Сен 2007 [19:24:29] »
Вот мой опыт самодельного фокусировщика. Использовал корпус от старого конденсатора...
Хорошая вещь получилася! А колесики, которые во взаимодействии со старым конденсатором рождают нужный эффект, они из чего? Не сантехнические ли крановые прокладки?  :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #34 : 27 Сен 2007 [19:35:44] »
Вот еще...
Отлично! Замечательно плавно должно ходить по подшипничкам.   :D
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [19:44:10] от I.A.R. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 27 Сен 2007 [19:38:07] »
Ну и мой "Крейфорд". Изготовлен из того что было в кладовке, на табуретке...
Солидный выгляд! Жаль на одной фотографии не все подробно видно.  :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #36 : 27 Сен 2007 [19:42:48] »
Желтая модель очень интересна. А за счет чего осуществляется пружинение? На оси также не видно ничего фрикционного - не проскальзывает?  :)
alex~
« Ответ #37 : 27 Сен 2007 [20:26:59] »
А это уже вопросы на форум КлаудиНайтс....  ;)
Оффлайн Iannis
« Ответ #38 : 27 Сен 2007 [22:55:40] »
Нет. Они уже сидели на этой оси. Я думаю это деталь от какого-то старого фотоаппарата. Колесики жесткие и сидят на оси довольно плотно. Но из-за того, что упираются с силой в трубку от корпуса конденсатора, постепенно расползаются в стороны. Поэтому пришлось поставить упоры - две пластиковые трубочки, снятые с толстого провода. Они видны на фото.
