A A A A Автор Тема: Планшетные ноутбуки для астрозадач - кто-нибудь использовал?  (Прочитано 6654 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Имею как субноут так и планшетник!
Субноут Сонька VAIO PCG-U1 очень удобная машинка http://oldfriendscom.com/index.php?productID=1368
Вот только для астрофото она уже не потянет!
Что именно не потянет?
Оффлайн Faust
  • MCT-230 Meade ETX-105
    • Сообщения от Faust
С гидированием проблем нет!
А вот с большим видео потоком USB 1.1 и медленный HDD явно не справлялся.
Небольшая модернизация в виде замены HDD немного помогла (по любому надо было менять его - подглючивал) следующим этапом будет увеличение памяти, сейчас 256, и приобретение PCMCIA USB 2.0 порта. Вот тогда наверно будет счастье :)
Оффлайн DVEАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
2 All:
Вот я и стал обладателем Samsugn Q1U.
Первые впечатления:
- По компактности - супер. Масса 700гр, толщина ~1.2см, экран 7" 1024х600, гиг оперативки (можно докупить второй если надо), 60Гб винт. Проц 800МГц.
- Полноценная Ось (на выбор, Vista или XP), 2 USB порта, LAN, WiFi+BT, выход на внешний монитор, видео (естественно) встроенное, на чипсете 945G.
- Виста конечно тормозит, но настроить можно, если все лишнее поотключать то работает без задержек.
Относительно софта:
- Stellarium (версия 0.8 кажется) летает, никаких тормозов. Другие планетарии скорее всего пойдут тоже.
- Canon 300d подключился и опознался по USB без проблем, родной Canon FileViewer его видит, файлы скачиваются без проблем, RAW конвертится.
- RemoteCapture под Вистой запустить не удалось, камеру видит, настройки задаются, но при попытке сделать снимок прога подвисает.
Другого астрософта или камер нет, так что больше тестить не на чем. На морозе девайс юзать не буду (жалко), так что полноценное астротестирование видимо отложится до лета или до покупки хорошего USB-удлиннителя 5-10м (хотел сделать это к НГ, чтобы у родителей поснимать с балкона но не успел да и деньги кончились).
Если есть вопросы по девайсу, постараюсь ответить :)
