A A A A Автор Тема: Нужна помощь в выборе камеры.  (Прочитано 3200 раз)
Оффлайн angelskyАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Одному  моему знакомому астроному нужна камера, желательно со  следующими параметрами.
1 Сенсор размером от7х10мм до 1 дюйма.
2 Чувствительность по спектру от 300нм(ультрафиолет).
3 Большая скорость считывание 24 и более кадров в сек.Был бы приемлем также   и режим с накопленим сигнала и выдержками более 1 сек.
4 Матрица нужна разрешением выше 640х480 т.е. 1024х780 или более вполне бы устроила.Так же желателен метод считывания сигнала построчно, а не через строку.
5 За неё готовы уплатить  до 2000у.е.
(Эх,   мне бы иметь столько на любимое хобби )
Посоветуйте , пожалуйста какая модель бы более-менее подошла.
  • "АСТРОДЕС"
Re: Нужна помощь в выборе камеры.
« Ответ #1 : 18 Сен 2007 [20:36:07] »
Так что, никому на форуме нечего посоветовать ?! :o
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2 : 18 Сен 2007 [21:00:42] »
Ну, от чего же, :) посмотрите, для начала, здесь  http://shop.astronomy.ru/list/label/ccd.html
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 18 Сен 2007 [21:18:49] »
Задача неправильно поставлена. Несерьезные соотношения цены, размера сенсора и разрешения сенсора. Разрядность АЦП также не определена.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #4 : 18 Сен 2007 [21:24:16] »
[ Несерьезные соотношения цены, размера сенсора и разрешения сенсора. Разрядность АЦП также не определена.
Олег, очевидно, что это не очень существенно. ;)
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #5 : 18 Сен 2007 [21:39:48] »
Ну главным фактором является чувствительность в ультрафиолете, следовательно ч/б. Физический размер матрицы менее критичен.Забыл указать , что конечно 16 битная .Если покупать в штатах то хоть какую?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #6 : 19 Сен 2007 [08:48:11] »
http://www.astrovid.com/prod_details.php?pid=3173
http://unibrain.com/Products/VisionImg/Fire_i_601.htm
http://ptgrey.com/products/dragonfly2/index.asp
Все будут стоить до 2000. В Штатах их купить не составит никакого труда.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #8 : 19 Сен 2007 [09:01:13] »
А реально 16 битных за эти деньги я и не встречал ни разу. Так что придется довольствоваться именно этими :'(.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #9 : 19 Сен 2007 [09:02:04] »
www.qhyccd.com
QHY2Pro 1кевро в Москве.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2007 [09:03:56] от lazyBSD »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #10 : 19 Сен 2007 [09:11:42] »
www.qhyccd.com
Честные ли там 16 бит  ;) (кто-нибудь проверял это)? Про FPS максимальном разрешении  на сайте ничего не нашел. Хватит ли пропускной способности USB 2.0 для передачи 16-битного видеопотока 1024*768 при скорости, например, 20 fps?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #11 : 19 Сен 2007 [09:15:39] »
На сайте http://www.lumenera.com/ ничего нет подходящего? У них вроде много специализированных камер, в России вроде кто-то продает, по крайней мере что-то мелькало в сети.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #12 : 19 Сен 2007 [09:20:33] »
И я об этом же - Люменера будет оптимальным решением  - продукция проверена годами, никаких проблем с софтом и драйверами - все готово и все работает.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #13 : 19 Сен 2007 [10:52:18] »
А есть ли у Люминеры камеры с высокой чувствительностью в УФ?
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #14 : 19 Сен 2007 [11:51:54] »
Сложно говорить, что в УФ будет. В основном производители видоекамер матрицы Sony используют - а на графиках, которые мне попадались, дальше 400 нм ничего не показано. В SkyNyx 2.1 вроде бы ICX 205 AL стоит - при съемке Венеры с UV-пропускающим фильтром на младшего брата - ICX 424 - картинка довольно яркой была.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #15 : 19 Сен 2007 [15:45:51] »
1024*768*16*20 - примерно 240Мбит/сек без компрессии. Номинально вроде пролезает, но думаю будет тяжеловато (см. VAC-135).
ИМХО, решений (1024х768 и более)+(25+фпс)+(2000-уе) наверное нет. Непонятно целевое назначение камеры. Для планет не нужно такого разрешения (впрочем ROI типа 700х700 наверное еще востребовано будет, ну Луна еще есть) и из 16 бит при приемлемой скорости из-за шумов считывания как раз 8-10-12бит и останется. На мой взгляд лучше вложиться в скорострельность (при условии прогрессива, конечно). Для дипская не нужна такая скорость. А компромисные решения могут быть только либо хуже, либо намного дороже специализированных решений.
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #16 : 19 Сен 2007 [21:32:16] »
Спасибо , ребята. Надо будет просмотреть.
Я только думаю , что скорее всего это будет для Луны или (и) планет. Причём с разными фильтрами и различной освещённости.
