A A A A Автор Тема: Вопрос по IRIS  (Прочитано 7948 раз)
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #20 : 30 Сен 2008 [13:53:40] »
Точно, есть пакетно
SPLIT_CFA2 <IN> <A> <B> <C> <D> <NUMBER>,-  Separate the pixels R, G and B of a sequence of images CFA (Bayer matrix pixels organisation) in 4 distinct images (an image for the red pixels, an image for the blue pixels, two images for the green pixels
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #21 : 30 Сен 2008 [14:07:11] »
Мужики... я спросил как командной строкой RAW (.cr2) развалить в R, G, G, B.
Как это для .PIC сделать это не то...
Тогда как .cr2 перевести в .pic командной строкой?
Оффлайн astroeyer
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #22 : 30 Сен 2008 [14:35:08] »
Перерыл, что было под руками - не нашел команды, чтобы последовательность можно было одной командой "прожевать",.. возможно есть какие-то недокументированные возможности,.. но кто их знает?...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #23 : 30 Сен 2008 [15:44:10] »
в смысле ??? ??? ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #24 : 30 Сен 2008 [17:55:33] »
в смысле ??? ??? ;D
в прямом смысле!!! ;D
Как файл из сырого файла фотика (RAW Canon .cr2) средствами командной строки Ириса сделать четыре файла (Красный, 2 Зелёных и Синий) ??? Чего тут непонятного? Имя команды?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #25 : 30 Сен 2008 [18:20:58] »
Имя команды?
LOADCFA [NAME]
Display a CFA image extracted from a RAW file (CFA = matrix of coloured filters covering the pixels of the electronic sensor).
SPLIT_CFA [ C1 ] [ C2 ] [ C3 ] [ C4 ]
This function concern only RAW images of digital camera (DSLR). The command split the CFA structure into four distincts files (one for each of the colors/positions in the periodic Bayer matrix). One image contain the intensity of red pixels, two images contains the intensity of green pixels, and one image contain the intensity of bleue pixels.These four images can be processed individually, then recombined in a new single image CFA with MERGE_CFA command.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #26 : 30 Сен 2008 [18:29:19] »
"IRIS может работать только с изображениями, сохраненными либо в формате PIC (собственные формат программы), либо в стандартном астрономическом формате FITS. Кроме это-го, использование IRIS для предобработки снимков, сделанных с помощью цифровых фотоаппаратов, предполагает работу с форматом CFA. Этот формат хранит данные, наиболее близкие к получаемым с матрицы данным.... Поэтому обязательным начальным этапом является преобразование данных из RAW в один из только что перечисленных форматов." (с) Tony
Так что если хотите получить разложение RAW на 4 канала (G, R, B, G), сначала преобразуйте .cr2 в CFA, а потом примените команду split_cfa2 -- для разложения набора исходных файлов. Как упоминал Юрий Торопин, никакой интерполяции при этом не выполняется, кадры получаются с в 2 раза меньшими размерами.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [18:31:08] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #27 : 30 Сен 2008 [18:36:55] »
Так вот как это зделать из командной строки если loadcfa неработает - пишет "Digital camera bad definition" ???
ЗЫ как это делается из меню я знаю, но хочется скрипт написать, поэтому надо из командной строки.
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #28 : 30 Сен 2008 [18:43:22] »
У меня нет под рукой файла с 40D, проверить не могу. С 350D такое окно появляется, но, тем не менее, все работает. ;)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #29 : 30 Сен 2008 [18:44:31] »
А если так
LOADRAW <NAME> <R> <G> <B>
Converted a RAW in three files containing the primary layers of colors. For example:
LOADRAW CRW_0347 R G B
или просто LOAD?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #30 : 30 Сен 2008 [18:58:58] »
просто LOAD?
Сразу в цвет переводит, т.е. интерполирует.
Loadraw на память ругается 8гб мало??? (на ХР тоже-самое)
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #31 : 30 Сен 2008 [19:02:53] »
Николай, это старый баг ириса.
http://tech.groups.yahoo.com/group/Iris_software/message/907
Sat Apr 22, 2006 5:20 am
"Terry Lovejoy" <terryjlovejoy@...>
Hi Christian,
When I use loadcfa to load a cr2 file (from 350D) it displays a 'bad
camera definition' error. It still loads the cfa image after I accept
the error.
Loading the file via the menu works without error. loadcfa also works
with crw files.
Terry
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #32 : 30 Сен 2008 [19:21:25] »
Неужели с 2006 года тянется...
вообще похоже так мало желающих "пол дня потерять, а потом за час долететь", что пакетная обработка всей сессии скриптами никого не интересует... или я плохо искал? Зачем каждый раз калибровка кадров требует такое количество манипуляций - наверняка можно 1 раз написать скрипт. Или есть нюансы?
Пожалуйста просветите.
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #33 : 30 Сен 2008 [19:26:21] »
90% этого не понимают и не умеют использовать. Сам Кристиан в них входит. Иначе бы он все совсем по другому реализовал.
Я уже писал об этом: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg705054.html#msg705054
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #34 : 30 Сен 2008 [19:33:51] »
Мне кажется, можно тут посмотреть в сторону автоматизации процесса посредством внешних макрорекордеров типа Ghost Automiser (http://​tigergrp.chat.ru/PROG/ghost.zip.)
В свое время я так реализовал рутинный процесс конвертации в PDF страниц сверстанной газеты, которую выпускал. Сам PageMaker этого не предлагал. А внешний макрорекордер, где банальная запись действий немного усовершенствовалась дополнительными параметрами (вызов окон ввода переменных и т.п.) в записанном скрипте, решал все одним нажатием...
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [19:40:45] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #35 : 30 Сен 2008 [19:35:59] »
Ну там сложение!!! Уж больно творческий процесс! Всякие варианты возможны... Дризлинг и т.д и т.п. ...
Но элементарная конвертация и калибровка - это обязанно работать за 1-2 нажатия. Нафига мне помнить названия этих промежуточных файлов ??? непонимаю...
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #36 : 30 Сен 2008 [19:41:21] »
Была надежда... :)
У меня есть пара предложений/пожеланий по зарождающейся программе сложения, которая может вырасти ( зная Ивана ;) ) в полноценную программу полного цикла обработки.
AutoHotKey. Более интересна, IMHO.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [19:45:21] от lazyBSD »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #37 : 30 Сен 2008 [19:49:53] »
Я бы с удовольствием поддержал финансово... всётаки наши маньяки-програмисты - самые самые!!!
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #38 : 30 Сен 2008 [19:56:20] »
А она позволяет записанные скрипты редактировать, вызывать интерфейсные элементы в процессе исполнения, циклить, двигать мышью, вводить данные в текстовые поля, и т.п.?
С Ghost Automiser я уже повозился. Мощный макрорекордер...
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос по IRIS
« Ответ #39 : 30 Сен 2008 [19:58:26] »
Да, все это и даже больше. Open source. :)
http://www.autohotkey.com/docs/
Я бы тоже поддержал. Более того скажу, уже есть опыт, более чем положительный, взаимодействия с Иваном.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg609240.html#msg609240 и далее.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [22:16:11] от lazyBSD »
