A A A A Автор Тема: как указать точку в комп. планетариях  (Прочитано 1426 раз)
Оффлайн miroАвтор темы
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Подскажите. В программе Orbitron показываются координаты вспышек ирридиумов. А в какой программе можно найти точку по координатам. В StarCalc и Cartes du Ciel есть такая функция, но точка на экране не как не обозначается.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: как указать точку в комп. планетариях
« Ответ #1 : 11 Сен 2007 [21:41:07] »
А в чем проблема? В Старкалке делаете увеличение побольше чем вид полного небосвода - операции- найти точку по горизонтальным координатам, потом выставте время вспышки и будет счастье. Тоже и с Картесом, только Найти - определить новое положение. Или Вы имели в виду что-то другое?
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #2 : 11 Сен 2007 [21:45:30] »
...я не понял тоже, но может быть имелось ввиду это:
...или это:
« Последнее редактирование: 11 Сен 2007 [21:52:18] от Dmitry 13 »
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #3 : 11 Сен 2007 [21:51:36] »
Если имеется в виду вставка своего фиксированного объекта с заданными координатами  в планетарий в виде значка, то такое в StarCalc-е и Cartes-е отустствует.
Помню, такое когда-то было в DOS-овском планетарии SkyGlobe. Надо было вставить координаты в текстовый файл и объект с этими координатами будет отмечен на карте в виде значка...
Оффлайн Dmitry 13
« Ответ #4 : 11 Сен 2007 [22:02:35] »
...Эд, сам же писал (второй пост):
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php?topic=496.0
так что есть и такой плагин =) (попробовал- качается...)
п.с. В интернете есть всё- даже Эд два штуки  :)
« Последнее редактирование: 11 Сен 2007 [22:05:17] от Dmitry 13 »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #5 : 11 Сен 2007 [22:23:28] »
А вопрос то был не о плагине ИСЗ для StarCalc-а, а для возможности отмечать на карте объект с указанными координатами.
Вообще-то, для этого можно использовать плагин контуров объектов, где в файле CTR с новым именем подобно уже имеющимся в папке Contures объектам вставить три рядом расположеных точки (чтобы объект замкнуть.) Тогда задача решается.
EO
« Ответ #6 : 12 Сен 2007 [13:30:57] »
Cartes умеет считать вспышки иридиумов и показывать точку вспышки на карте. (плагин есть - cdc calendar)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2007 [13:33:24] от EO »
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #7 : 12 Сен 2007 [20:52:47] »
"А в чем проблема? В Старкалке делаете увеличение побольше чем вид полного небосвода - операции- найти точку по горизонтальным координатам, потом выставте время вспышки и будет счастье. Тоже и с Картесом, только Найти - определить новое положение. Или Вы имели в виду что-то другое?"
Это и имел в виду. В "Картесе" проделываю такую же операцию, только результата никакого, карта повернется, а точка то не как не отмечается, я так понимаю заданные координаты помещаются в центр экрана, или нет?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #8 : 12 Сен 2007 [22:40:01] »
В Картесе зайдите в Настройки - Окуляры, и если у Вас нет своих каких-либо окуляров, то просто в графу "Поле зрение" забейте число, например 30 и поставте галочку в чекбокс рядом с ним. А потом, во время поиска-наведения жмите вверху значек "показать окуляры" (красные концетрические куржки).
