A A A A Автор Тема: Наблюдал интересное явление  (Прочитано 1726 раз)
Оффлайн MB.Автор темы
    • Сообщения от MB.
« : 11 Сен 2007 [15:54:08] »
Уважаемые коллеги, в ночь с 9.09 на 10.09 примерно в 23:50 наблюдал на небе крупную яркую точку, двигавшуюся с приличной скоростью. За объектом тянулся длинный хвост, как у кометы. Метеорит отпадает, т.к. сорость у них гораздо выше. Явление наблюдал в течение 3-4 секунд, пока объект не скрылся за лесом. Яркость объекта в течение этого времени вроде бы не менялась.
Собственно, вопрос: что это такое?
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
Re: Наблюдал интересное явление
« Ответ #1 : 11 Сен 2007 [17:15:13] »
ЭТО имеет или природное происхождение или искусственное. Под Ваше описание подходит все же первый случай, медленный яркий метеор. Хотя не исключаю маленькую летающую тарелочку, сгоревшая в плотных слоях атмосферы  ;D. Для отождествления типа тарелки, посмотрите здесь:
http://www.imo.net/calendar/russian/2007?PHPSESSID=61ffe0e9b5d1bd1563e77e1b6536b266
Доб 12.5"
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2 : 11 Сен 2007 [17:19:30] »
 Почитайте эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30313.0.html Может чего похожего найдете ;)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #3 : 11 Сен 2007 [17:20:56] »
А вы в каком регионе наблюдали? Может быть, это запуск (или спуск) КА был... Уточните направление движения (относительно звёзд или других ориентиров), высоту над горизонтом, угловую скорость...
Время ушло, глупости остались
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
« Ответ #4 : 11 Сен 2007 [20:14:34] »
Добрый день!
 Под Ваше описание попадает и наблюдавшееся в 1988 г. у нас в Сургуте явление - также яркая точка, за которой тянулся хвост из нескольких "косичек", неторопливо проплыла по небосводу с запада на восток, отделившись примерно на высоте 60 град. от своего шикарного хвоста и плавно снижая блеск исчезла из виду. Предположительно это был запуск КА с космодрома Плесецк.
 В приложении - фото явления, полученное фотографом местной газеты Л. А. Березницким. Съемка производилась с рук впопыхах, так что имеется некий смаз, но общая картина явления передана вполне удовлетворительно.
 Похоже на наблюдавшееся Вами явление?
С уважением, Андрей.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #5 : 12 Сен 2007 [12:00:05] »
Наблюдал в 40 км от Санкт-Петербурга. Заметил объект в районе созвездия Возничего, высота градусов 30, наверное. Скорость назвать затрудняюсь. Объект шел на снижение.
На фото из сообщения askh совершенно не похож,  как я уже писАл - яркая точка с длинным хвостом.
не понял.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #6 : 12 Сен 2007 [12:07:10] »
Когда наблюдал, помимо приятных чувств от созерцания редкого и непонятного астрономического явления, появилась нехорошая мысль, что через несколько секунд эта штучка долетит до Земли и как следует об нее долбанется.
К счастью, обошлось ;D
не понял.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #7 : 12 Сен 2007 [14:00:16] »
Очередной спутник Гланас упал ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #8 : 12 Сен 2007 [15:58:54] »
если бы знать его угловую скорость...
если слишком медленно для метеора, то рискну предположить, что это самолет, т. к. вы видели след.
да и при небольшой высоте над горизонтом самолеты часто кажутся ровно светящимися точками, однако следов не видно, если, конечно, та часть неба сильно не засвечена. и главное - самолет будет красноватой точкой.
но сам не видел, поэтому сложно что-либо говорить.
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
    • Сообщения от MB.
« Ответ #9 : 12 Сен 2007 [16:18:53] »
На самолет это как раз было похоже меньше всего.
не понял.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 13 Сен 2007 [11:14:42] »
   При запусках ракет - носителей возникает иллюзия, что в полете она идет со срижением. На самом деле она постепенно отклоняется от вертикального полета, чтобы выйти на околокруговую орбиту.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #11 : 13 Сен 2007 [12:50:33] »
За что можно ухватиться, так это за хвост! Опишите, какой длины, толщины, яркости был хвост, был ли он виден после пролета объекта. Объект летел по прямой или по параболе? Оцените, сколько времени Вы наблюдали это явление.
Посмотрите сюда, по описанию подходит:  http://cobr.kts.ru/astron/meteor/09aur.htm
 ;D Пришла мысль - это подбитый вражеский самолет заходил на аварийную посадку, а хвост от горящего двигателя! ;D
« Последнее редактирование: 13 Сен 2007 [13:12:02] от Yura »
Доб 12.5"
    • Сообщения от MB.
« Ответ #12 : 13 Сен 2007 [13:13:34] »
Длина хвоста была примерно с ковш Большой Медведицы, толщина соответствовала диаметру самого тела, яркость оценить затрудняюсь, но невысокая ;D После пролета никаких следов на небе не заметил.
Наблюдал 3-4 секунды максимум.
не понял.
