A A A A Автор Тема: жидкий коллиматор  (Прочитано 1856 раз)
Оффлайн Матвиенко МихаилАвтор темы
    • Сообщения от Матвиенко Михаил
жидкий коллиматор
« : 05 Сен 2007 [21:06:57] »
 на что обратить внимание ?
- насколько чувствительный метод автоколлимайии ?
- как определить допуски при проверке параболы  Т.К на супер идиальную
полутень не расчитываю  зеркало 265 мм   А=3.8
продольную аберацыю измеряю микрометром нож и щель вместе
помогите расчетом?
                P.S " Навашина ,Сикорука  перекопал "
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: жидкий коллиматор
« Ответ #1 : 06 Сен 2007 [08:00:07] »
1 Почему жидкий .
2 У этих авторов все подробнейше расписано .                            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 06 Сен 2007 [10:34:02] »
дело в том что у "сикорука" описан коллиматор из "минерального масла" и при фигуризации параболы
на тенивике я должен видеть плоский рельеф ,но насколько плоский ?
ведь существуют допуски при формовании сферы до 1/8 световой волны
пригодны ли эти расчеты для параболы ? или с коллиматором парабола испытывается
строго как сфера ? ???
Оффлайн serega2007
« Ответ #3 : 06 Сен 2007 [15:42:32] »
Поверхность радиуса Земли годилась бы для контроля самых гигантских телескопов , но я не верю в успех реализации такой схемы .
И еще : Вы замахнулись на уж больно светосильную систему .                             Серега .
                                            Серега .
« Ответ #4 : 07 Сен 2007 [13:50:36] »
может быть !     Сережа  , но я собирался использовать его как кометоискатель  с окулярным узлом из МБС-2 чтоб
глаза не уставали  а светосила такая из-за большых светопотерь в мбс
поэтому придется продолжать  параболизовать
вот вопрос как ичем ??????????
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 08 Сен 2007 [15:34:11] »
Дай подумать .
И еще : МБС - Это двух-трубный микроскоп ?                        Серега .
                                            Серега .
« Ответ #6 : 10 Сен 2007 [10:22:26] »
да по суте МБС состоит из обьектива Д=30мм  ф=60мм ,системы "кратник" 0,6   1     2      4     7   и по суте 25 кратного "бинокля"
кратность которого  устанавливается в зависимости от "0,6 1 2 4 7"  обьект рассматривается через общий обьектив двумя глазами
по углом 45 град, к обьекту т,е в системе ньютона на экваториальной монтировке  любые зоны неба очень удобно наблюдать, не задирая голову  а если использовать принцып "чертежного кульмана" то окуляры мбс вне зависимости от угла склонения трубы
сохраняют вертикальное положение и можно смотреть сверху вниз под 45град к обьекту, потом т,к фокальная плоскость обьектива
МБС находится на расстоянии 60мм то вынос главного фокуса из трубы можно не призводить на большое расстояние и использовать диагоналку меньшего диаметра не вынося ф,плоскость за пределы трубы на 60мм , есть у мбс сменные обьективы с ф=135мм
тогда при 265мм зеркале и А=3,8  вынос можно сделать на 20мм и использовать диагоналку или призму до 30мм не портя дифракцыонной картинки только на малых кратностях мбс не получится большого поля ,но это можно пережить
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #7 : 10 Сен 2007 [23:02:33] »
Я бы не стал применять МБС для этих целей по следующим причинам:
1 Большая масса, по моему несколько кг.
2 Большие светопотери.
3 Маленькое поле при увеличении порядка 100 и больше
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 10 Сен 2007 [23:10:42] »
          Миша ! Сначала вопрсы :
1 Может ли микроскоп давать увеличение 10 Х ? Это эквивалентно окуляру фокусом в 25 ММ .
2 Свет делится пополам и нестрашно ли потерять проницающую силу ?
         Если ДА , то :
1 Придумать схему для контроля зеркала . Я займусь .
2 О диф помехах при большом диаг. зерк . не беспокойтесь . Нам бы получить от Глав. зерк .  кружок рассеяния микрон в 20 -30 . Это для ВАШИХ задач достаточно .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 10 Сен 2007 [23:13:28] »
Увеличение надо крат сорок т.к. из-за потерь света небо будет итак темным .                         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 10 Сен 2007 [23:22:26] »
Ну а с массой головки, что делать? У МБС-10 она порядка 4 кг. У МБС-2 еще больше. А вообще я видимо, что-то пропустил. Почему тема называется "жидкий коллиматор" ???
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 10 Сен 2007 [23:33:06] »
Я сам против микроскопа , но михаилу виднее .
Жидкий - это от того , что ктото гдето якобы делал параболу под естественный горизонт жидкости . Сам я в это не верю т.к. света едва хватает даже при работе с плоским зеркалом . , ну и остальное без коментариев .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 10 Сен 2007 [23:43:30] »
Ну тогда все понятно. Использовать жидкость в качестве плоского зеркала действительно вряд ли получится и не только из за малого отражения, но и еще из за того что нужна будет очень хорошая виброизоляция, а еще необходимо предотвратить испарение с поверхности поскольку при испарении на ней возникают колебания (волны).
« Ответ #13 : 14 Сен 2007 [22:33:06] »
По поводу устойчивости могу сказать что я использую для основания колиматора отопительный котел КЧМ
в бетонированый в пол а зеркало креплю при помощью кранштейна из уголка 40 , освещения действительно нехватает , а испарения с поверхности незамечал т.к использую отработанное масло очень долгое время стоявшее в открытой таре. есть некоторые сложности при юстировке всей системы
по поводу мбс давайте всеже откроем новую тему !! :o
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 17 Сен 2007 [19:42:34] »
Большая масса подставки еще не гарантирует достаточной виброизоляции. Нужно эту подставку в данном случае ваш котел размещать на многослойную систему типа сэндвича, слои которого имеют различные акустические характеристики.
В середине 90 годов мне пришлось участвовать в одной хоздоговорной работе, где надо было определять поведение свободной поверхности различных жидкостей при испарении. Использовался лазерный доплеровский анемометр (измеритель скорости) на основе оптического волокна. Кювета с жидкостью и вся оптика размещалась на чугунной плите массой примерно 300 кг. Плита ставилась в короб, заполненный песком объем короба, около 3 кубометров. Между плитой и песком располагался слой пористой резины несколько слоев ячеистого картона, слой поролона и еще один слой жесткой резины, ну и сам короб ставился на станочные виброгасячие опоры. И тем не менее приходилось работать в ночное время, чтобы уменьшить влияние уличного транспорта.
Амплитуда колебаний поверхности в среднем составляла несколько микрон и носила регулярный характер. При увеличении диаметра кюветы, начиная примерно с 1 сантиметра, поверхность начинало “колбасить”,  а амплитуда возрастала до нескольких десятков микрон. Такие вот дела.
Можно конечно попытаться поиграться с какой нибуть вязкой слабо испаряющейся жидкостью, но, скорее всего ничего не получится с этой затеей. По крайней мере, насколько я знаю, в серьезном оптическом производстве свободная поверхность жидкости, при изготовлении и контроле оптики не применяется.
http://www.lzos.ru/articles_science.htm
 http://www.lzos.ru/articles_second_astro_mirror.htm
http://www.lzos.ru/articles_interference_astro_mirror.htm
http://www.lzos.ru/articles_monolit_seg_astro_mirror.htm
