A A A A Автор Тема: Вопрос по локальному горизонту.  (Прочитано 2884 раз)
Оффлайн Dmitry 13Автор темы
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
...Помогите, люди добрые, кто может! В каком планетарии есть возможность "постройки" локального горизонта. А если это чудо есть, то где его можно скачать. Спасибо заранее.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1169
    • Сообщения от Pluto
Re:Вопрос по локальному горизонту.
« Ответ #1 : 04 Авг 2003 [16:02:16] »
В Cartes Du Ciel: www.stargazing.net/astropc/download.html
Бесплатно и на русском языке!
« Ответ #2 : 04 Авг 2003 [16:07:11] »
СПАСИБО!
« Ответ #3 : 04 Авг 2003 [16:14:50] »
Извиняюсь за мой английский, но в различных плугинах я не нашел нужного. Что делать?!
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 04 Авг 2003 [16:33:21] »
По моему, эта возможность содержится в базовом комплекте. Для примера там прилагается местный горизонт Женевы: файл - horizon_Geneve.txt. Вы можете создать свой файл и переименовать его.
Для начала скачайте базовый комплект и русификатор, внимательно почитайте помощь и разберетесь. Программа большая и сложная, зато обладает уникальными возможностями.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2003 [16:34:36] от Pluto »
« Ответ #5 : 04 Авг 2003 [16:43:34] »
Хорошо, попытаюсь. Спасибо за совет.
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #6 : 05 Авг 2003 [01:09:02] »
Кстати, CdCшный файл с описанием горизонта подходит и линуксовому Xephemу! Формат у него самый простой: ASCII файл, в каждой строке 2 значения: азимут в градусах и высота горизонта над математическим (тоже, конечно, в градусах). Очень удобная штука!
Тут, правда, основной вопрос в другом: как максимально точно померить все эти углы подручными средствами. Я углы измеряю пальцами... ;) Так построил относительно точный вид со своего балкона. Ещё можно засечь, во сколько какая-либо звезда восходит над соседним домом, а потом посмотретьеё высоту и азимут в той же CdC.
Кто ещё знает способы?
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #7 : 05 Авг 2003 [07:46:58] »
Высоту замерять достаточно просто транспортиром с отвесом.
С азимутами несколько сложнее. Сначала нужно по объектам на небе и программе-планетарии замерить реперные точки. Тут тоже нужен отвес, чтобы перенести азимут в горизонт. Затем относительно реперных - транспортиром.
Можно получить точность в градус-два, чего вполне достаточно, так как понятия "балкон", "окно" слишком неопределенные - размеры у них!
« Ответ #8 : 10 Авг 2003 [12:27:15] »
Я сделал подобие большого транспортира(ок.10 см радиус, а форма- четверть круга). Точность такого творения +- 1 градус. А горизонт с помощью компаса- на нем и "насечки" есть, чтобы точнее засекать эти самые азимуты.
« Ответ #9 : 10 Авг 2003 [17:36:34] »
Только это не "эти самые азимуты", а магнитные. Требуются же астрономические азимуты. Способ определения астрономических азимутов и описан. В качестве регистрирующего устройства можно использовать любой прибор, имеющий деления, в том числе и компас.
« Ответ #10 : 10 Авг 2003 [19:25:15] »
А какая разница между магнитными и астрономическими азимутами? В том, что одни по часовой стрелке, а другие против? Извините, если вопрос не корректен.
« Ответ #11 : 11 Авг 2003 [12:31:14] »
Магнитный полюс не совпадает с географическим, поэтому между нулевыми направлениями отсчета азимутов почти всегда имеется некоторый угол, величина которого зависит от местоположения наблюдателя.
Кроме того, в наличии бывают местные магнитные аномалии, не говоря о том, что искажения магнитного поля постройками имеются всегда.
В результате, совпадение профиля, полученного с помощью компаса с профилем, привязанным к "географическим" азимутам, может быть лишь случайным.
« Ответ #12 : 13 Авг 2003 [12:14:27] »
Все сделал, как вы сказали, но никак не могу получить того, чтобы этот самый горизонт был виден. Да, нашел текстовый файл для какого-то города (Женева кажется).Попробовал посмотреть этот горизонт "находясь в Женеве"- ничего не видно! Попробовал изменить название этого текстового документа на свой город- тоже ничего. Если кто-то напишет, как он добился от планетария этого- буду ОЧЕНь благодарен.
З.Ы. Галочка около слова "горизонт" стоит,а если ее убрать, то вместо закраженного горизонта появляется круг без каких-то "горообразований". Пробовал ставить высоту горизонта аж до 90 градусов, но и этого не видно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 13 Авг 2003 [14:04:30] »
Странно, у меня все работает. Для того, чтобы видеть горизонт Женевы, не обязательно выбирать место – Женева.
В Меню –“Настройки” –“Вид карты”  найдите пункт  “Файл описания местного горизонта”, нажмите на стрелочку и укажите путь к файлу вашего горизонта. Желательно, чтобы цвет земли был не черным (см. в том же меню). Все должно работать.
Общее правило-если ничего не получается, прочти наконец инструкцию! :)
« Ответ #14 : 20 Сен 2003 [18:19:40] »
Спасибо, все работает.
