A A A A Автор Тема: Автогидирование на LXD-75 + Meade DSI Pro  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Коллеги!
В подшефной школе стоит Meade LXD-75 SN8".
Хотелось бы услышать советы по организации автогидирования на этой монтировке с использованием стандартных решений, без переделки-пайки (оборудование казеное, также будет использоваться по прямому назначению - показывать детям звезды).
Для автогидирования будет использоваться Meade DSI Pro, а в качестве камеры - QHY6 и Canon 350D.
Такой момент: кабель у LXD-75 под COM-порт, а все ноутбуки в школе только с USB. Что посоветуете для соединения? Годится ли кабель-переходник USB-COM для принтеров?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [14:31:41] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Автогидирование на LXD-75 без переделки
« Ответ #1 : 03 Сен 2007 [13:46:25] »
Коллеги!
Такой момент: кабель у LXD-75 под LPT-порт, а все ноутбуки в школе только с USB. Что посоветуете для соединения? Годится ли кабель-переходник USB-LPT для принтеров?
Я себе купил  в санрайсе вот этот переходник.
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=8256803&branch=1&HauseCode=00009
« Ответ #2 : 03 Сен 2007 [13:51:26] »
Коллеги!
А чем гидируете? Максимом?
Есть ли опыт с GuideDog или Guidemaster? Просто школа образцово-показательная, и вопрос с пиратщиной стоит очень сильно. Хорошо бы фриварь, чтобы на конференциях не краснеть...
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [14:32:08] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Автогидирование на LXD-75 + Meade DSI Pro
« Ответ #3 : 03 Сен 2007 [14:27:29] »
Насколько мне не изменяет склероз, LXD-75, как и LXD-55 гидируются по кабелю связи с компом и по протоколу LX200.
То есть LPT порт не нужен.
Есть удачный опыт гидирования LXD-55 с помощью Максима и Гайдмастера, с K3CCD было больше геморроя.
Иван Мхитаров
« Ответ #4 : 03 Сен 2007 [14:31:22] »
К сожалению, там коммуникационный кабель с COM-разъемом, а на ноутах только USB. Опечатался я, там не LPT, а COM.
Переходник USB-COM нашли, будем пробовать.
В описании к Guidemaster есть информация о поддержке Meade LPI.
При установке Meade DSI Pro ставятся драйвера LPI. Будет ли Guidemaster поддерживать и DSI Pro?
Може кто-нибудь уже опробовал эту связку?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [14:40:21] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #5 : 03 Сен 2007 [14:58:42] »
Guidemaster и web камера работали, DSI Pro вместе с Guidemaster не использовал.
Дело в том, что найти работающий USB->COM намного легче чем USB->LPT.
Иван Мхитаров
« Ответ #6 : 03 Сен 2007 [15:04:53] »
Спасибо! Посмотрел на форумах разрабтчика. DSI Pro не поддерживается, а жаль. Придется, наверное, своей QHY-6 гидировать, либо Maxim пиратский ставить :(  K3CCD с DSI Pro работает, но шареваре...
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [15:06:29] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #7 : 03 Сен 2007 [15:15:29] »
"правильная" школа могла бы и раскошелиться на 500$ за максим...
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #8 : 03 Сен 2007 [15:18:16] »
За 500$ лучше вторую DSI купить :)
« Ответ #9 : 03 Сен 2007 [15:20:00] »
Мысль правильная, но я бы взял новую QHY-6 Pro с колесом фильтров, когда появится...
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #10 : 03 Сен 2007 [17:25:42] »
У меня HEQ5-Pro Скайвотчер, а вот LXD-75, думаю, может гидироваться софтом от камер DSI/DSI-Pro, но  я не пробовал.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #11 : 03 Сен 2007 [17:40:28] »
Покупаете переходник USB-COM работают практически все.
Ставите Autostar Suite (или как там его). Он умеет гидировать с помощью DSI
Второе ставите PHD Guiding И опять гидируете! Не надо никаких дорогих программ.
« Ответ #12 : 04 Сен 2007 [13:35:25] »
Спасибо!
А где в Autostar-е вшита возможность автогидирования? Какая-то она не собенно заметная :)
И еще вопрос. Не спалю я этот LXD-75, если буду подавать 10А 12В ток напрямую с контактов Celestron PowerTank?
Что-то меня 10А пугает...
И вообще, какие требования по питанию к Meade LXD-75? Какой по мощности блок питания будет достаточным?
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [13:38:15] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #13 : 04 Сен 2007 [13:41:36] »
Я понятния не имею :)  У меня нет мидовского оборудования. Основываюсь только на том, что читал в инете.
Надо попробовать тут :)
"next to the Stats tab, where the histogram is, there is a Telescope tab just click there and then set your connection."
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [13:46:44] от LifeIsGood »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #14 : 04 Сен 2007 [14:32:27] »
ничего не будет,это максимально возможная указана...только полярность соблюдайте:)
а autostar suite скорее всего гидирует только через свой же pictor...
