A A A A Автор Тема: На фильтр  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
На фильтр
« : 02 Сен 2007 [09:43:12] »
Подскажите! Какой стороной крепить На фильтр на обьектив - вопрос связан с тем, что имеющийся фильтр Custom Sientific 4нм д50мм не имеет резьбы, а только оправку и не понятно как его ставить. Подобрал к нему оправку от СССР-овского цв. фильтра М52х0.75 но повернуть его в ней можно и так и так.
Так какая зеркальная или розовая сторона идут к звездам?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2007 [09:46:28] от Vladim »
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
Re: На фильтр
« Ответ #1 : 02 Сен 2007 [10:12:19] »
Дихроичные фильтры обычно располагают напылением (зеркальная) к источнику света. У нас в фотопечати, по крайней мере так.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: На фильтр
« Ответ #2 : 02 Сен 2007 [11:30:12] »
Володь как нанем написано буковками так и ставь. Что бы в установленном положении буквы на оправе читались нормально а не вверх ногами  :D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: На фильтр
« Ответ #3 : 02 Сен 2007 [11:39:06] »
Вообще говоря, вопрос немного нетривиальный.
Если фильтр установить покрытием к объективу, то угол падения луча на многослойную структуру фильтра будет полностью определяться объективом, за которым он установлен.
Если фильтр стоит к объективу подложкой, то за счёт преломления наклонных лучей (идущих от зон ближе к краям апертуры) их угол с оптической осью уменьшится, и фильтр будет работать ближе к своему штатному режиму. Но заметно это будет только для достаточно светосильной оптики, насколько силён эффект будет определяться и оптикой, и самим фильтром.
Кстати, неплохой эксперимент можно сделать таким способом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: На фильтр
« Ответ #4 : 02 Сен 2007 [12:58:17] »
Можно конечно его и покрутить. Хочу поставить его на Никкор 50\1.4 как штатный фильтр М52 перед обьективом.
Arkady
Re: На фильтр
« Ответ #5 : 02 Сен 2007 [13:16:50] »
Будет освещаться собственно Ha только круг на матрице диаметром ~10мм. Для остальной площади - выход за полосу пропускания.
Re: На фильтр
« Ответ #6 : 02 Сен 2007 [14:20:05] »
Да! В общем то логично. Для такого обьектива проще красный+IR-блок поставить с чб матрицей.
