A A A A Автор Тема: Темные пустоты на Марсе  (Прочитано 2321 раз)
alexv
« : 31 Авг 2007 [22:59:35] »
Новые данные по сенсационным "провалам" на Марсе. Статья переводится, в скоро будет опубликована.
Напоминаю материал предыдущей статьи, опубликованной недавно и вызвавшей бурную реакцию среди любителей астрономии и не только:
На Марсе обнаружены темные пустоты.
26.05.2007
   Когда я впервые увидел это изображение, я подумал что это шутка или изображение, полученное в программе "Photoshop". Но это настоящая фотография. Искусственный спутник Марса "NASA's Mars Reconnaissance", прислал на землю фотографии странных пустот, похожих на "входы" в планету.
   Вы можете видеть это черное пятно на фотографии. Это пятно напоминает отверстие на ровной поверхности, покрытой лавой. Это не кратер, возникший в результате падения метеорита, в результате которого возникает подъем обода кратера. Мы не видим отражения солнечного света от дна, что вероятно вызвано большой глубиной образования. Это просто черное отверстие.
    Что же это может быть? Ученые предполагают, что это отверстие, образовавшееся в результате провала верхнего слоя или яма, имеющая абсолютно вертикальные стены. В любом случае, это удивительно.
   Если же вы считаете, что это аномалия, то это уже аномалия № 7 из тех, что открыты на планете Марс.
(Источник - www.universetoday.com )
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [23:01:09] от alexv »
alexv
Re: Темные пустоты на Марсе
« Ответ #1 : 31 Авг 2007 [23:38:36] »
Астрономическая камера HiRISE показывает темные провалы на Марсе.
31.08.2007
Камера высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Experiment), управление которой осуществляется университетом штата Аризона (The University of Arizona) позволила получить новые изображения темных "провалов" в районе Arsia Mons (PSP_004847_1745) на Марсе. Это изображение является выделенным и увеличенным участком "провала" в районе вулкана Arsia Mons. Новая фотография подтвердила то, что темный "провал" на самом деле является вертикальной шахтой, сформировавшейся в лавовом покрове сбоку от вулкана. Похожие отверстия на Гавайских островах называются "кратеры провала" (геолог.)
Текст статьи и иллюстрации - http://www.astroproject.info
Источник: The University of Arisona
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #2 : 01 Сен 2007 [21:36:39] »
 ;) Так обсуждалось уже: модераторы не дадут соврать... В теме про MRO.
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
alexv
« Ответ #3 : 01 Сен 2007 [22:27:50] »
Извините, не успеваю все отслеживать... :(
alexv
« Ответ #4 : 02 Сен 2007 [10:52:48] »
Нашел сайт интересный, посвященный аномалиям на Марсе (на английском, но картинок много :)) >>  http://marsanomalyresearch.com/index.htm
Отправил письмо владельцу этого ресурса с просьбой разрешить использование материалов. Как только получу ответ, буду переводить (либо не буду -  закон есть закон...).
Оффлайн tommi
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от tommi
« Ответ #5 : 03 Сен 2007 [09:21:38] »
тема эта взаправду уже обсуждалась, интерсно то, что этот провал сфотографирован под новым углом http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_004847_1745
SKY-WATCHER DOB 12" Crayford
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #6 : 03 Сен 2007 [21:03:54] »
Это было вот тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6508.msg504879.html#msg504879
Продолжается там же и сейчас:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6508.msg554851.html#msg554851
и новые "дырки"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6508.msg556310.html#msg556310
На последней видно нутро :)
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Panny
    • Сообщения от Panny
« Ответ #7 : 22 Сен 2007 [23:30:35] »
Инфракрасные камеры нашли входы в марсианские пещеры
Корреспондент.net
22 Сентября 2007, 15:30
Благодаря фотографиям, полученным с помощью инфракрасных камер космического аппарата Mars Odyssey, ученые сумели отличить входы в загадочные марсианские пещеры от окружающей поверхности планеты.
Оказалось, что температуры внутри пещер более постоянны, чем на поверхности, благодаря чему на фотографиях днём пещеры кажутся чуть темнее, а ночью - значительно ярче, чем окружающие участки грунта.
По мнению учёных, именно поиск таких горячих пятен на ночной стороне Марса может стать одним из самых эффективных методов обнаружения подземных пустот. Тем более, что во время пролёта над ночной стороной планеты большинство остальных приборов не могут быть использованы.
По материалам Газета.Ru
http://www.korrespondent.net/main/208460/
