A A A A Автор Тема: Головка тонких движений от Vixen  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн LasumАвтор темы
    • Сообщения от Lasum
Уважаемые ЛА, срочно подскажите, возможно ли данную голову крепить к треноге от фотоштатива без переделки, есть ли у нее для этого посадочное гнездо с резьбой?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Головка тонких движений от Vixen
« Ответ #1 : 31 Авг 2007 [22:39:02] »
Можно
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #2 : 31 Авг 2007 [22:52:58] »
Очки -3.5D.
« Ответ #3 : 31 Авг 2007 [23:37:40] »
Большое спасибо за ответы, но тогда подскажите еще: потянет ли эта голова МАК 127 ?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #4 : 01 Сен 2007 [00:04:41] »
А в чем смысл этой головки, где продается и сколько стоит?
C её помощью можно превратить штатив в монтировку? И насколько эффективно получается?
« Ответ #5 : 01 Сен 2007 [00:14:28] »
Можно, в азимутальную.
Сам пытаюсь выяснить. :)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #6 : 01 Сен 2007 [00:43:47] »
Пожалуйста, требуется раскрыть понятие термина "потянет". 2,5 кг 80 мм рефрактора на такой вот конструкции (фотоштатифф и ЭТО) на увеличениях до 60-80х и углах обзора не более 50-55* к горизонту чувствовали себя удовлетворительно. Не более того.
Надеюсь,это помощь.
« Ответ #7 : 01 Сен 2007 [01:10:54] »
Ясно, значит - не годится, потому что у МАКа и вес чуть больше, и увеличения предполагается использовать поболее, нежели 60 - 80, да и в углах обзора ограничения не желательны. Да, неприятно...
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #8 : 01 Сен 2007 [01:12:37] »
Vixen Porta.
Оно конечно потяжелее, чем фотоштатив с головой,зато гораздо более удобна.
 И ещё, на десерт. У сабжевой головы урезаные движения по осям. Пустячок, а неприятно.
« Ответ #9 : 01 Сен 2007 [01:27:19] »
Спасибо, Вячеслав. Своевременная толковая подсказка весьма полезная вещь. ;)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #10 : 01 Сен 2007 [08:33:36] »
Эта головка предназначена для установки гида на основнуа трубу с возможностью поворачивать гид в небольших пределах относительно оси телескопа . Как заметил Вячеслав , у нее урезаные движения по осям , нагрузка , думаю , около 1,5 кг .
На Украине стоит 80 у.е .
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #11 : 01 Сен 2007 [09:27:51] »
То, что надо!
Надо заказать для гида. Выглядите компактнее и на вид качественнее синтовской азимутальной головы.
Интересно, где ее можно заказать в Москве?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2007 [09:31:12] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #12 : 01 Сен 2007 [09:55:30] »
Я в своё время у Тимура брал, а вообще - в Скаймарте лежит за 2150 руб.
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #13 : 01 Сен 2007 [12:29:31] »
Спасибо! Надо заказать. Ату самодельные кольца - это грустный этап астрофото.
Грин
« Ответ #14 : 01 Сен 2007 [13:35:07] »
Под гид она мне мелковатой показалась по сравнению с AZ-3. При той же цене.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #15 : 01 Сен 2007 [16:31:06] »
Не согласен, что обсуждаемая головка хороша для гида, ну если только с фокусом до 200 мм снимать. Не может она быть безлюфтовой, стопоров же нет. AZ3 лично я бы тоже не использовал под гид.  Гнутия все равно должны возникать. Жеще колец с винтами юстировочными - ничего нет. Интересны и стойки крепления старых виксеновских гидов. Обсуждаемая же головка хороша как прокладка между биноклями и фотоштативами.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #16 : 01 Сен 2007 [16:52:44] »
   Она становится жесткой, если насмерть затянуть болты. Но о движении уже речь не идет в таком случае.
                 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #17 : 01 Сен 2007 [17:08:07] »
У меня есть такая голова (аналог от Ориона). Ее максимум хватает держать Дипскаевскую трубу 80/400 и бино 15х70.
Для крепления гида, на мой взгляд, ее лучше не использовать.
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
