A A A A Автор Тема: Экваториальный Добсон 14” F/4,8  (Прочитано 40390 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Re: Экваториальный Добсон 14” F/4,8
« Ответ #180 : 18 Янв 2018 [13:27:41] »
Интересно, а к каким инструментам интерес возрастает?  :)
В визуале к рефракторам естественно. В оптимале бинокулярный.
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #181 : 28 Янв 2018 [19:24:29] »
Здравствуйте, SAY!Задумал тоже экваториальный клин для Добсона сделать.Не проконсультируете,будет ли стандартная монтировка нормально вращаться при использовании клина или есть вероятность подтормаживания из-за наклона?Спасибо.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Парча
« Ответ #182 : 26 Фев 2018 [23:25:40] »
Ну,вот примерно так получилось.Не судите строго.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #183 : 28 Фев 2018 [11:25:45] »
Выглядит интересно. А фото поподробнее можно?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Парча
« Ответ #184 : 28 Фев 2018 [11:30:31] »
Вот фото с другого ракурса.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #185 : 28 Фев 2018 [11:33:39] »
Спасибо.
Наверное имеет смысл в теме "наши монтировки" рассказать поподробнее о платформе. С разъяснением основных решений.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #186 : 13 Мар 2018 [15:25:59] »
Когда свой 14" на экваториальном клине делал, то ставилась задача: максимально простая конструкция в реализации из подручных материалов: деревяшки, минимум стандартного алюминиевого профиля, ручная пила, дрель, напильник, наждачка, клей (базовый экваториальный клин за 2 дня с учётом сушки эпоксидки). Потом доработал имеющуюся базовую конструкцию по простой схеме для шаговых приводов по обеим осям - потребовалось заказать металлические вставки под шариковые подшипники высоты (вытачивается одна деталь и пилится пополам) и под азимутальный шариковый подшипник. Всё остальное из подручных средств, кроме самих шаговиков естественно.
В последних постах в теме не экваториальный клин, а уже достаточно сложная в реализации экваториальная платформа.
Ключевой критерий для реализации экваториального клина с естественной устойчивостью на широте Москвы (в простом исполнении с элементарной сборкой) - минимизация ЦТ трубы, ориентир указывал. При увеличении ЦТ растут габариты монтировки добсона и экваториального клина, равно как и для более южных широт применения.
ПС. В нынешнее время для апертурного ньютоновского визуала логичнее, имхо, добовский альт-азимутал с ГО-ТУ. В реализации пожалуй проще простого экваториального клина, но несколько дороже из-за ГО-ТУ привода.
Оффлайн Парча
« Ответ #187 : 19 Апр 2018 [23:12:28] »
В этой платформе вытачивались на токарном три детали (две под подшипник и трубка,которая затем была разрезана вдоль) и обтачивалась шпилька.(см. фото)
Оффлайн Вастер
    • Сообщения от Вастер
« Ответ #188 : 19 Дек 2020 [19:49:06] »
Очень интересная тема и Ваши результаты. Но основная часть Ваших фотографий невидима, пробовал смотреть в разных браузерах, результат - одинаковый. Пишут, что изображения отсутствуют. Возможно ли восстановить доступ к ним?
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
