A A A A Автор Тема: Вопросы про съемку на 350Да  (Прочитано 1632 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 30 Авг 2007 [13:38:29] »
То биш с замененным фильтром.
1. Для дневной съемки снимаю белый лист бумаги и делаю баланс белого по этому кадру, правильно? В полностью автоматическом режиме фотика  этот баланс белого сохранится?
2. Для RAW ночных кадров баланс белого не имеет значения? Коррекция цветов делается в фотожоппе?
3. Если я таки сделаю кастомный баланс белого для джпегов при ночной съемке, повлияет ли это на баланс в RAW файлах?
4. Как делать ночью снимок для баланса белого? Сфокусироваться то в темноте невозможно, или в фокус не критичен? Какую делать экспозицию по белому листу?
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Вопросы про съемку на 350Да
« Ответ #1 : 30 Авг 2007 [14:27:41] »
Берем белую матовую крышку на объектив, снимаем кадр в условиях данного освещения, его используем для баланса белого.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #2 : 30 Авг 2007 [14:52:04] »
Спасибо
________________________
1.  - абсолютно верно;
2.  - так же;
3.  - не повлияет;
4.  - ночью делать балансовый снимок не нужно, достаточно уже существующего дневного. Экспозиция - до заполнения гистограммы на треть, примерно.
Пы.Сы.  кадр с матовой крышкой будет совершенно некорректен, если в поле зрения перед объективом будут находится какие-либо окрашенные объекты, голубое, например, небо.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #3 : 30 Авг 2007 [16:05:23] »
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #4 : 30 Авг 2007 [18:42:30] »
Будет наиболее корректен, насколько я знаю фотографы - профи пользуются подобным устройством (за 200 баксом по-моему), для наилучшего выставления баланса белого. Сам так пробовал - прикрывал объектив одноразовой тарелкой - отличные насыщенные кадры.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #5 : 30 Авг 2007 [18:50:18] »
НЕкорректный баланс получется когда белый лист снимаешь под красным фонарем.
« Ответ #6 : 30 Авг 2007 [23:03:29] »
То есть баланс белого, снятый при дневном, солнечном свете= т аковому при ночном "освещении"? Или таки надо снимать калибровочный кадр в ночных условиях наблюдений?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 31 Авг 2007 [00:25:34] »
Для RAWов нет понятия баланса белого. В РАВе записаны значения, считанные с сенсора до какой либо програмной обработки (ББ, дебаеризация  и др.). Точнее параметры установки баланса все-таки вписываются в информационный заголовок файла для показа на экране фотика, в рав-вьюерах и конвертерах по умолчанию, но они никак не используются IRISом или другим астрософтом. Снимать лайты, дарки, флэты, биасы можно с любыми (в т.ч. разными!) настройками ББ.
С точки зрения удобства, когда хочется хорошо разглядеть одиночный кадр на экране фотоаппарата без завала в какой-либо цвет, можно выставить ручной ББ по первому одиночному кадру (рабочему, вместе со всеми объектами!). Но для астрообработки честных RAWов понятия "баланс белого" просто не существует.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [00:32:35] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #8 : 31 Авг 2007 [15:47:54] »
Ну если какой худохественный кадр, скажем ночной пейзаж, то придется снять кадр для баланса в условиях освещения объекта съемки.
Грин
« Ответ #9 : 31 Авг 2007 [18:42:14] »
Зачем? Если можно снять в том же RAWе и затем подвигать гистограммки в RGB? Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #10 : 31 Авг 2007 [20:34:46] »
Тогда придется запомнить в голове как там на месте все выглядело и потом ручными настройками добиваться воспроизведения картинки. Разумеется, если вы хотите воспроизвести, а не сотвориь что-то новое.
Грин
« Ответ #11 : 31 Авг 2007 [22:24:50] »
Как там ночной пейзаж выглядел? Серым, естессно, как и все кошки! ;D
 Шучу... Наверное, пейзажи всё равно потом потихоньку подшаманиваем сообразно вкусам и воспоминаниям, как и туманности, собствено. Сев. Америка от Гилёва и она же от Дискуса немножко, да различаются цветом. ;)
