A A A A Автор Тема: Темные туманности Барнарда и др.  (Прочитано 165935 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Темные туманности Барнарда и др.
« Ответ #360 : 01 Янв 2011 [14:03:19] »
Ну вы даёте. Так долго обсуждать очевидные вещи. Баланс белого всегда делается по белому объекту. Если речь идёт о "земном" фото, я фоткаю белый лист бумаги или нахожу в кадре белый объект. Если говорим об астрофото, то ничего не меняется. Изначальные коэффициенты не имеют никакого значения - к примеру я порой снимаю "жёлтые" флеты (так видит их мой глаз) по отражению лампы накаливания на жёлтой вагонке. Исстественно, это вносит свой вклад в итоговое изображение. Или флеты по небу - синеватые. И т.п.
Аналогично белому листу в земном фото, нужно найти белый объект на астро-фотке и найти баланс белого по нему. Это непережжённая белая звезда. лучше несколько. Со спектром звёзд тоже всё понятно.
Другое дело, что лично мне лениво искать по каталогу белые звёзды, сопоставлять их со снимком и т.п., так что я баланс нахожу по центру галактик, что не всегда верно, или на глаз, что ещё реже верно :).
С наступившим! :) Мир-труд-май, январь-февраль-март :)
モ - mo
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #361 : 01 Янв 2011 [16:22:08] »
Всегда по серому.Т.к. чисто белого нет,он всегда с оттенком.
С наступившим :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #362 : 01 Янв 2011 [18:52:11] »
С наступившим :)
Не понял.
Лист А4. Сфоткал с тем же освещением, тынцнул кисточкой по нему, получил искомый баланс, применил его к следующим десяти фоткам, снятым с теми же условиями освещения.
モ - mo
Оффлайн artym
« Ответ #363 : 01 Янв 2011 [19:05:35] »
Не понял.
Так тоже можно,но я имел в виду более точную настройку.
"Для более точной передачи баланса белого в цифровых фотокамерах есть функция определения баланса белого по снимку. В примитивном случае – вы фотографируете белый лист бумаги и камера ориентируется по этому изображению. Но лучше всего использовать так называемую “Серую карту”.
Это пластинка серого цвета с помощью которой можно максимально точно выставить Баланс Белого. Почему именно серая? Потому что 100% белой бумаги не существует. При производстве бумаги, для отбеливания используются различные красители, серая карта – по настоящему серая, т.е. производители гарантирует, что это сочетание только черного и белого цветов. Именно поэтому максимально точный Баланс Белого можно выставить только по серой карте, так как при обработке, цвет серой карты будет браться за эталон серого цвета и в зависимости от него будут изменяться все остальные цвета на фотографиях."
http://fototips.ru/teoriya/balans-belogo/
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #364 : 02 Янв 2011 [15:41:08] »
NGC1333
80ED+0,85Reducer,350D(baader),30x10 min iso 1600
половина кадров с мутной погодой,температура при сьемке -27-28С ;D
кроп 30%
без доп.времени пока пусть так будет ;D
50% здесь
« Последнее редактирование: 11 Авг 2011 [16:36:02] от kost973 »
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #365 : 10 Мар 2011 [23:02:07] »
Под утро с 4го на 5е марта в КрАО над юго-восточным горизонтом поднялся Скорпион, я навел на него Кенон 350D + Zenitar 1.7/50, сделал пробный кадр и обомлел - стооолько пылищи!!!! Как у меня в комнате летом  :gigi:
Ведение экскурсионником Кассегрен 241мм f=3600мм. Сложение в Максимке 13ти кадров по 2мин. ISO1600.
Исходник:
http:///ссылка запрещена правилами форума//pylevye-tumannosti-v-skorpione-i-zmeenostse
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #366 : 28 Мар 2011 [00:51:28] »
Barnard 86 и рассеянное звездное скопление NGC 6520 в Стрельце
Удаленная обсерватория Елена (Elena Remote observatory), СанПедро Де Атакама, Чили.
Astrosib RC250, Sbig ST 4000XM.  Гид Юпитер 21M.
LRGB, 70:20:20:20 минут.
Размер 75%
https://astronomy.ru/forum/radikal/s011/i315/1103/a1/e700a616ac0d.jpg
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #367 : 28 Мар 2011 [02:51:14] »
Андрей, кто в звёздах прогрыз дыру? :))) Снимок просто великолепный!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #368 : 28 Мар 2011 [09:32:59] »
Прекрасный композиция!  Бриллианты и грязь  8)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #369 : 28 Мар 2011 [11:23:49] »
Красиво, Андрей!
С уважением, Андрей.
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #370 : 28 Мар 2011 [13:26:51] »
Красота,
один их моих любимых объектов
« Последнее редактирование: 28 Мар 2011 [13:32:32] от Семен »
всего хорошего,
Семен
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #371 : 30 Мар 2011 [20:31:44] »
Так называемый Dark Doodad
FSQ106+FLI16803
LRGB по часу
2 вопроса
Как побороть градиент, причем цветной?
Как выделить переферийные области кляксы на фоне звезд?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн artym
« Ответ #372 : 30 Мар 2011 [20:55:13] »
FSQ106+FLI16803
LRGB по часу
2 вопроса
Спасибо.
Градиент убирается очень легко в фотошопе.
На форуме много раз писали как..Нужно только поискать..
Про переферийные области не понял.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2011 [21:51:27] от artym »
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #373 : 30 Мар 2011 [21:46:23] »
FSQ106+FLI16803
LRGB по часу
2 вопроса
Спасибо.
Судя по всему сильный градиент в R  канале (ну и в L). Я делал просто: сумму  отдельного канала грузил в IRIS и тупо градиентом (можно с bin_down). Потом снова в Максим и "Комбайн" LRGB. Помогало.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2011 [21:52:02] от hard Noi 2 »
Оффлайн tomato
« Ответ #374 : 30 Мар 2011 [22:42:35] »
FSQ106+FLI16803
LRGB по часу
2 вопроса
Спасибо.
Спасибо, реально ушел градиент. Кстати, ссылку не пришлете на описание процесса? Не могу найти поиском.
 А на счет переферийных областей: клякса толще, но ее надо выделить на фоне звезд, чтоб это было заметно. Видимо, надо отделять звезды и туманность в PS, потом тянуть гистограмму на туманности, потом опять совмещать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #375 : 30 Мар 2011 [23:11:28] »
1. Как побороть градиент, причем цветной?
2. Как выделить периферийные области кляксы на фоне звезд?
Купленный тобой PixInsight ->
1. DynamicBackgroundExtraction (или AutomaticBackgroundExtraction) справляется и не с таким градиентом (с таким, кстати, удобно бороться банально в PixelMath);
2. Надо немного "скушать" звёзды с помощью процесса MorphologicalTransform + HDRWT (контраст на средних масштабах) + LocalHistogramStretch (контраст на малых масштабах).
Оффлайн tomato
« Ответ #376 : 31 Мар 2011 [00:00:24] »
Юра, спасибо ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #377 : 31 Мар 2011 [00:24:19] »
Это даже читать страшно....  :o
Московский астроклуб -
Оффлайн tomato
« Ответ #378 : 31 Мар 2011 [01:28:51] »
Короче, вот такой получился. Но растянуть кляксу сильно пока не удается.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #379 : 31 Мар 2011 [08:57:41] »
Классно смотрится. А цвет звезд в шаровике и должен быть желто-оранжевым или нет?
