A A A A Автор Тема: Темные туманности Барнарда и др.  (Прочитано 153399 раз)
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: Темные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1140 : 28 Фев 2019 [18:29:18] »
Нет, тут важно именно фото с экрана на котором смотрим. Скриншот с экрана - это не то.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1141 : 28 Фев 2019 [18:29:32] »
скриншот
Скриншоты будут одинаковые у всех.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1142 : 28 Фев 2019 [18:33:41] »
У меня как то так.. Да и монитор не самый лучший.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1143 : 28 Фев 2019 [18:46:25] »
Воооот. Это оно! Давайте ещё!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1539
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1144 : 28 Фев 2019 [18:47:30] »
Значит не будет эксперимента?  :(
Даже если он и будет, будет некорректным. Ведь каждый будет рассматривать скриншоты или снимки на СВОЁМ мониторе!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #1145 : 28 Фев 2019 [20:33:42] »
Тогда нужен для эксперимента какой-то человек, который имеет откалиброванный монитор. И он вынесет вердикт
мой Youtube канал
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
« Ответ #1146 : 28 Фев 2019 [21:05:20] »
Вот снимок экрана, как оно видно у меня:
Монитор: 27" IPS Acer S275HLbmii, яркость-0, контраст-71 , откалиброван прожкой CLTest (окошко справа, в режиме серой шкалы)
Малость упоролся с пятачком и конвертацией равки, пытаясь сделать максимально близко к тому как видно глазами — и все равно чуть-чуть "не то". Но эксперимент интересный. :)
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн grigoris
« Ответ #1147 : 28 Фев 2019 [21:13:21] »
Монитор philips, ни разу не калиброванный. Но выкладываю потому как интересный эксперимент. Да и для общей картины, для сравнения.
подправил, как видно визуально
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [21:32:30] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1148 : 28 Фев 2019 [22:10:01] »
Смелый эксперимент. По уровню достоверности сродни с доказательной базой теории плоской земли или пастафарианства.
У меня давно есть подозрение, что мониторы у всех настроены совершенно по-разному
Только подозрение?
Есть ли у тебя подобное подозрение, что и камеры (фотоапапраты и мобилы), которыми люди, по твоей просьбе, отсняли свои экраны, настроены так же совершенно по-разному?
Понимаешь ли, что разное * разное = ещё более разное в любую сторону от фактического?
モ - mo
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1149 : 28 Фев 2019 [22:41:16] »
Есть ли верный способ выявить что у тебя задрана гамма на мониторе?
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
« Ответ #1150 : 28 Фев 2019 [22:50:16] »
Прекрасно вижу шум. И да, монитор у меня откалиброванный.
Причем это не дробовой шум, как обычно, а какая-то странная рябь. И еще вижу рябь по всему полю, и еще какую-то линейную диагональную структуру в левой части изображения (особенно левый нижний угол).
P.S. Я, конечно, не возьмусь в столь уважаемом кругу "выносить вердикт", могу высказать только мнение.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [22:58:22] от dmitryP »
Оффлайн dmitryP
« Ответ #1151 : 28 Фев 2019 [22:57:56] »
В Windows самый верный способ - взять фотометр и откалибровать монитор.
Но оценить на глаз можно, например, этому по методу.
Надо только помнить, что Windows 7+ имеют своё встроенное управление цветом и профиль там не совсем sRGB, так что просто положить в качестве обоев не выйдет.
Нужно открыть в какой-то программе, но которая настроена на вывод в sRGB и смотреть там.
Mac'и имеют довольно приличную калибровку с завода, за что и любимы у фотографов.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1152 : 28 Фев 2019 [22:59:37] »
Да, какая-то непонятная рябь есть, но я её спрятал в "темноте", т.е. видно ее не должно быть.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1153 : 28 Фев 2019 [23:01:42] »
Дело видимо не в маке, а в нормальной матрице (IPS скорее всего), 'немаки' тоже часто с этими матрицами бывают. У меня есть второй ноут делл 13" с ипсом, там конечно цвета бомба, не то что на вот этом моем рабочем.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1154 : 28 Фев 2019 [23:07:52] »
Похоже надо сделать так:
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1155 : 01 Мар 2019 [06:37:29] »
Дело не в гамме, а просто в наличии избыточных шумов. Чтобы не было этой проблемы, лучше на задранном фоне убрать шумы, а потом подгоняй уровни как душе угодно.
А сейчас картинка стала пустой.
Кроме того, на астробине, в айфонах и прочих мобильных штучках (с которых смотрит большая часть зрителей) яркость, гамма и контраст задираются. Так что, можно себя "обманывать" и грешить на гаммы аматеров, но от этого восприятие окружающих не изменится.
У меня большой монитор IPS и шумы были видны. Сейчас не видны, но и ничего не стало видно.
ИМХО.
А вот и шумы из крайней картинки:
Оффлайн dmitryP
« Ответ #1156 : 01 Мар 2019 [07:56:54] »
Дело и в матрице, и в калибровке. Для Маков и iPad'ов корректный цвет "из коробки" - одна из священных коров.
В мире Win иначе. Может быть отличный монитор, но для него в системе нет соответствующего цветового профиля - и, привет, цвета уехали.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1157 : 01 Мар 2019 [10:36:22] »
погодите, а разве это не пыль? просто из-за плохих погодных условий и небольшого количества материала она не проработалась "как надо", поэтому было принято решение спрятать её в темноте. Если давить шумы получается пластик и сразу теряется естественность.
Как же тогда играть с яркостью если всё равно у всех будет выглядеть по-разному?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1158 : 01 Мар 2019 [11:27:33] »
Получается, что нужно еще копить.
А здесь нужно в тенях применять агрессивный шумодав с маской, чтобы убрать "метлу". Пластик получится, да. Значит потом нужно подмешать немного шума. Несмотря на некоторую искусственность такого приема, это будет выглядеть приятнее, чем паттерн.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1159 : 01 Мар 2019 [11:36:08] »
Ну про копить ещё, думаю, объяснять ничего не надо, а по поводу остального вот:
