A A A A Автор Тема: Перекрестье в окуляре  (Прочитано 1971 раз)
halx
« : 19 Авг 2007 [23:05:36] »
Периодически нужен окуляр с подсвеченным перекрестьем, или даже с просто маркерной точкой. Один такой у меня есть, но его увеличение не всегда устраивает. Возникла идея, как устроить такую точку для любого окуляра. Предполагаю взять компактный качественный лазерный модуль (диод+коллиматор+схема питания в "пульке" 4х8.5мм http://www.laser66.com/html/LMAPCD-650-01.pdf) и установить его прямо перед объективом телескопа (на краю), задиафрагмировав коллиматор до минимума. Как думаете, получится хорошая искусственная звезда? Или необходимо предпринять ещё какие-либо меры?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Перекрестье в окуляре
« Ответ #1 : 19 Авг 2007 [23:14:26] »
Я ничего не понял , но думаю если модуль дает параллельный пучек света , его надо установить перед об-вом лучше в центре . Тогда  мы увидим точку в окуляре точно в центре если оси модуля и об-ва параллельны  .     Можно применить маленькую призмочку .             Серега .
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [23:46:01] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
halx
« Ответ #2 : 20 Авг 2007 [01:40:35] »
Ну, да, всё правильно поняли. По центру - совершенно необязательно. Точной соосности оптических осей (телескопа и лазера) должно быть достаточно, чтобы получить изображение диафрагмы лазера по-центру. Призмочку не надо, лазерный модуль боком шире :)
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [01:52:44] от halx »
vasilich
« Ответ #3 : 20 Авг 2007 [08:43:05] »
Интересно только, до какой степени диафрагмировать лазер, чтобы глаза не повредить. Когда-то в "Компьютерре" ребята из редакции ради эксперимента указкой в цифровую камеру посветили с 10 м. Судя по фотографиям и их словам, пятно на матрице стало неустранимым навсегда. С когерентным излучением лучше не шутить. Обычный светодиод в равной степени монохроматичен, хорошо сколлимированный пучок даст тот же эффект.
С уважением, Николай.
halx
« Ответ #4 : 20 Авг 2007 [19:53:02] »
Про безопасность - понятно. Я сам себе однажды глаз подпалил слегка, балуясь с ИК лазером от DVD дисковода. Всё смотрел - горит или не горит? ;D
Обычный светодиод слабоват, имхо (ультрабрайт диод не хочу - прожорливый слишком). Ведь диафрагма должна быть очень маленькая, чтоб скажем, до 400х её изображение оставалась приемлемым для наведения. Нужен оч. яркий источник света. Ну и коллимировать самому неохота (линзу мелкую подбирать), аберрации полезут - как пить дать. А в лазерном модуле всё уже подобрано.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [20:10:59] от halx »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #5 : 20 Авг 2007 [21:03:06] »
А линза барлоу 2х (3х и тд) не помогает? И проще и безопаснее ИМХО
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 20 Авг 2007 [21:23:49] »
Ещё как помогает! :) Использую 2Х Барлоу с окуляром ОКГ от НПЗ.
halx
« Ответ #7 : 20 Авг 2007 [22:56:46] »
С барлоу это понятно, но... Пионэры не ищут лёгких путей!  ;)
Мне конкретно сейчас с переменным зумом чтоб работало хочется. Это у вас Такахаши у всех, которые не шолохнутся при смене окуляра...  :)
Ну и универсальное решение мне больше импонирует, чем спец окуляр. Опять же, искусственная звезда будет свободна от параллакса свойственного перекрестью в окуляре. Поможет точно наводиться на резкозть. А так же может быть использована для юстировки скопа.
В общем, вроде-бы никто не видит никаких подводных камней? Заказываю лазерный модуль. А бояться их не надо. В ред-дот-файндерах и юстировочных окулярах стоит такой же микро лазер и никто не ослеп ещё.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [23:28:13] от halx »
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #8 : 21 Авг 2007 [08:12:23] »
Подвижка перекрестия легко решает эту проблему http://www.npzoptics.ru/market/shopping/product_details.shtml?id=183&product_id=306
halx
« Ответ #9 : 21 Авг 2007 [10:31:22] »
Это что, скрытая реклама родного НПЗ???  ;D А почему цену стесняются показать? Всегда считал это признаком неминуемого облапошивания покупателя, и валил с сайтов таких продавцов  :-\ не глядя.
Диоптрийная подвижка не решает полностью. Ежу ясно, что и звезда и сетка должны быть в фокальной плоскости одновременно. Параллакс возникает из-за несоосности зрачка и опт. оси окуляра. Он всегда будет быть в таких перекрестьях. Чуть голову в сторону и звезда уже не на кресте. Немного, но заметно. Недаром у этого НПЗшного окуляра глазная линза такая мелкая - чтоб уменьшить эффект.  А вобще, мне такая как у них сетка не нравится, прям фейерверк какой-то... Для астрометрии разве-что.
Оффлайн VANEK
« Ответ #10 : 21 Авг 2007 [11:11:05] »
Это вовсе не реклама. Речь идет о параллаксе.
Появление параллакса заключается в том, что плоскость изображения сетки не совмещена с плоскостью изображения звезды.
Смысл избавления от параллакса заключается в том, что плоскость изображения сетки совмещается с плоскостью изображения звезды, при этом, коль звезда и сетка находятся в одной плоскости, сколько глаз не отклоняй, звезда и сетка не плывут относительно друг друга.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #11 : 21 Авг 2007 [18:55:34] »
Кстати заметил этот эффект недавно когда впервые гидировал с окуляром-гидом от дипская. Но также заметил что хитрые китайцы сделали кольца с равным шагом  по всей площади прицела, которые можно совмещать с краем поля зрения окуляра и таким образом держать и окуляр-гид на оси и звезду в центральном маленьком кружке.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25237.msg464318.html#msg464318 вот так выглядит прицел.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
halx
« Ответ #12 : 21 Авг 2007 [22:20:46] »
...сколько глаз не отклоняй, звезда и сетка не плывут относительно друг друга.
Это всё в теории. На практике - зависит от окуляра. Ясно, что если он специализированный - эффект будет минимизирован.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2007 [22:23:55] от halx »
Оффлайн farks
    • Сообщения от farks
« Ответ #13 : 22 Авг 2007 [12:20:43] »
Ежу ясно, что...
Да? А мне не ясно...
halx
« Ответ #14 : 22 Авг 2007 [19:31:06] »
Я же сказал, - Ежу.  ;) До крутого Ежа надо дорасти ещё, учите матчасть:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallax
echech
« Ответ #15 : 27 Авг 2007 [09:51:41] »
Внеосевой маркер не годится - при неизбежных перефокусировках (а глаз человека просто не способен держать одну и ту же аккомодацию - его плоскость фокусировки постоянно скачет) маркер будет существенно плавать относительно оси из-за уже описанного параллакса. Это не говоря уже о весовых, тепературных и проч. деформациях и аберрациях. Нужно или банальное перекрестье или проекция маркера в окулярном узле.
halx
« Ответ #16 : 27 Авг 2007 [10:35:53] »
Вот это грустно слышать. Вполне верю Вашему авторитетному мнению (но лазер всё равно уже заказал и проверю :) ), но можно подробнее?
1. В чём всё-таки разница между светом звезды и коллимированым пучком света от лазера?
Механические деформации пока отбросим.
2. Почему аккомодация глаза будет как-то влиять на совмещение маркера со звездой? Фокальная плоскость для обоих объектов одна (вроде).
3. Или всё это из-за, эээ... внеосёвости?  :) Но внеосевой солнечный фильтр, например, как будто вполне сносно работает (хм, хотя да, там ось уже другая).
4. Будет ли сильно лучше, если лазер установить ближе к вторичному зеркалу?
5. Может быть применить внеосевую аппертурную маску с лазером по-центру? По типу того же внеосевого солнечного фильтра.
Короче, задача - маркер в каждом окуляре. А если проекцию в окулярный узел? То это возможно только полупрозрачным зеркалом (прзмой), насколько я представляю (ну и коллиматор подвинуть)?  :-\
« Последнее редактирование: 27 Авг 2007 [10:44:17] от halx »
echech
« Ответ #17 : 27 Авг 2007 [11:06:08] »
См. рисунок ниже.
Даже при попадании внеосевым лазерным пучком в фокус (объектив слева, окуляр справа, пучок от звезды синий, пучок лазера - красный) при небольших расфокусировках (естественного происхождения) внеосевой маркер децентрируется относительно пятна звезды (см. три примера изображения над зелеными линиями плоскостей фокусировки окуляра).
Это при том что в реальности луч маркера будет немного несоосен объективу (пересекать ось до или после фокуса объектива) и будет фокусироваться не точно в фокальной плоскости а чуть раньше или позже, что только усложнит задачу.
Есть фокальная плоскость объектива (положение которой колеблется из-за атмосферы, температурного дрейфа фокуса и т.д.), а есть фокальная плоскость окуляра (зеленая линия на рисунке), которая также колеблется из-за непостоянства аккомодации глаза и не совпадает с фокусом объектива просто по причине неизбежной ошибки фокусировки (чувствительности глаза и фокусировочных механизмов).
Но ведь он работает при закрытой прочей апертуре, а тут у нас два сигнала - от маркера и от звезды идут не соосно.
Сильно лучше будет установить подсвечиваемый маркер на фокусере и спроецировать его изображение в окуляр посредством светоделительного кубика соосно с основным каналом.
