A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 830933 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9560 : 08 Фев 2021 [22:43:31] »
Снимал вчера над набегающей сплошной облачностью. Зеленый и синий каналы совсем пустые. Что-то видно за счет ИК-канала.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9561 : 09 Фев 2021 [11:20:27] »
Вчера после 22:15 небо снова очистилось от облаков.
Решил ещё небного понаблюдать.
Сначала снял ролик. Затем наблюдал визуально.
08/02/2021 22:45
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MC + Baader UV/IR Cut
35% из 12678 кадров.
Минимум обработки.
Увеличено 180% от оригинала.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9562 : 09 Фев 2021 [11:27:38] »
ИК напрочь убил симпатичную облачность на севере Марса. :'(
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9563 : 09 Фев 2021 [12:26:22] »
Да прощелкал, я момент. Надо было идти засветло, когда фронт был подальше, а так только ИК канал что-то показывал. Первые пять минут, пока вошкался с настройкой, картинка была много лучше, а потом на глазах расплылась. Тут уж ничего не поделаешь, надо ловить моменты, когда все каналы работают, но у меня это чрезвычайно редко, даже красный и то не часто балует.
  • Благодарностей: 1042
Re: Марс
« Ответ #9564 : 09 Фев 2021 [21:06:47] »
На фоне возросшего опыта обработки, переработал материал с 2018 года, с периода пыльной бури.
Да и вообще, шапочку надо помянуть  ;D
Белый цвет у неё никак не выходит, видимо полностью пылью засыпана была.
30.07.2018, С14+224, Бали:
Одиночный кадр из ролика:
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [21:14:42] от GraY25 »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9565 : 10 Фев 2021 [18:40:46] »
  Может быть так, если позволите?
Re: Марс
« Ответ #9566 : 10 Фев 2021 [18:49:58] »
Конечно позволю)
Так выглядит симпатичнее, но - смысл обработки у меня был в т.ч. подчеркнуть пыльную бурю.
Тут же, дымка видна, но не "пыльного" цвета. Как побочный эффект отбеливания шапки.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9567 : 10 Фев 2021 [18:57:08] »
  Ну, если вы пыльную бурю снимали , тогда конечно! ;D
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9568 : 11 Фев 2021 [11:29:27] »
Вчера 10/02/2021  20:27
FPS (avg.)=100
Shutter=9.800ms
Gain=208 (34%)
Gamma=49
35% из 11347 кадров.
Минимум обработки.
Оффлайн Dux
    • Сообщения от Dux
Re: Марс
« Ответ #9569 : 11 Фев 2021 [12:18:58] »
Отлично! Аккуратная обработка, все естественно
Meade LX90 8", SW 804AZ3, Meade 9x65
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9570 : 15 Фев 2021 [12:05:16] »
14 02 2021  19:54
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=7.05"
Magnitude=0.69
CM=346.8°  (during mid of capture)
FocalLength=6900mm
Resolution=0.09"
Filename=Mars_195450.ser
Date=140221
Start=195316.641
Mid=195450.411
End=195624.181
Start(UT)=165316.641
Mid(UT)=165450.411
End(UT)=165624.181
Duration=187.540s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=15619
File type=SER
ROI=400x400
FPS (avg.)=83
Shutter=12.00ms
Gain=192 (32%)
Gamma=62
30% из 15619 кадров.
Минимум обработки.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Re: Марс
« Ответ #9571 : 15 Фев 2021 [21:16:29] »
14 02 2021  19:54
Минимум обработки.
Фотки ни о чем конечно пошли по сравнению с вашими в октябре. Piko вы фанат своего дела, штампуете и штампуете один и тот же Марс. Не думали на разнообразные дипы переключиться, пока планет нет?
Оффлайн sky-man
Re: Марс
« Ответ #9572 : 15 Фев 2021 [21:17:41] »
Неплохой Марс!
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9573 : 16 Фев 2021 [12:02:30] »
15 февраля 2021 года, 19:59 вечера, температура воздуха -20 оС.
35% из 14245 кадров.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 288
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Марс
« Ответ #9574 : 16 Фев 2021 [13:32:06] »
Отличное фото, натуралистичное.
Я в противостояние визуально в 80-90 мм. видел примерно так)))
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9575 : 19 Фев 2021 [10:57:07] »
18 02 2021  20:40
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=6.85"
Magnitude=0.75
CM=319.3°  (during mid of capture)
FocalLength=8450mm
Resolution=0.07"
Filename=Mars_204039.ser
Date=180221
Start=203917.105
Mid=204039.366
End=204201.628
Start(UT)=173917.105
Mid(UT)=174039.366
End(UT)=174201.628
Duration=164.523s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=10168
File type=SER
Binning=no
ROI=520x540
FPS (avg.)=61
Shutter=16.12ms
Gain=267 (44%)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=81 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=60
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=75
Histogramm=29%
Sensor temperature=0.7°C
35% из 10168 кадров.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #9576 : 19 Фев 2021 [11:03:14] »
Шикарный Марс для такого мелкого размера ! :o
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Марс
« Ответ #9577 : 23 Фев 2021 [11:59:39] »
Нынче Марс высоко. Не то что пару лет назад. Грех не воспользоваться моментом и пробовать съёмку и при малых  видимых диаметрах 7-8".
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9578 : 23 Фев 2021 [14:57:11] »
22 февраля 2021 г.
Московское время 20:29
S=9/10  T=5/5
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=6.66"
Magnitude=0.82
CM=277.8°  (during mid of capture)
FocalLength=7450mm
Resolution=0.08"
Filename=Mars_202902.ser
Date=220221
Start=202757.339
Mid=202902.021
End=203006.704
Start(UT)=172757.339
Mid(UT)=172902.021
End(UT)=173006.704
Duration=129.365s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=8948
File type=SER
Binning=no
ROI=610x528
FPS (avg.)=69
Shutter=14.41ms
Gain=125 (20%)
FPS=100 (off)
WRed=55 (off)
AutoHisto=75 (off)
AutoGain=off
WBlue=81 (off)
USBTraffic=100 (off)
SoftwareGain=10 (off)
Gamma=60 (off)
AutoExposure=off
HighSpeed=off
Brightness=89 (off)
Histogramm(min)=8
Histogramm(max)=29
Histogramm=11%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=-4.1°C
Стек 25% из 8948 (2237 кадров):
https://disk.yandex.ru/i/NiG69V-MQrQNmw
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9579 : 23 Фев 2021 [15:00:11] »
Результат:
