A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 885207 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9460 : 07 Дек 2020 [11:07:32] »
Скажу откровенно, (чую, посыпятся камни в мой адрес) уже пару месяцев нет приличных рефракторных фото Марса, пока рулят рефлекторы, надо призадуматься.
Призадуматься надо лишь тем, кто уверовал  "12+" заповедям. :) это они Френеля с Рэлеем путают и лепечат про светорасмеяние на алюминии, это у них турбуленция кверху ногами и приземистый слой всего десятки сантиметров.. Ну  много там закисшего винигрета вместо мозга.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Марс
« Ответ #9461 : 07 Дек 2020 [11:59:33] »
Так про фото никто и не спорил, основной посыл что рефрактор лучше в визуале, а там поди проверь кто что увидел на самом деле :) Я вот пылевую бурю 17 ноября в свое ведро сразу заметил при сиинге на 5/10 от силы.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Марс
« Ответ #9462 : 07 Дек 2020 [12:58:58] »
Ооо линзовый воин уже тут как тут.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9463 : 07 Дек 2020 [13:21:48] »
Спорили и еще как ( та как обычно, без аргументов) - тот самый снимок Piko при сиинге 9 баллов в 225 мм. 😉
В визуале тоже обещали, мол придет Марс и расставит все по своим местам. Ну оке, пришел и расставил - везде руляет дырка, а не схема, а ограничивает ОНЗА.
Круто!
В 14"? Я забыл что у тебя. Если так - 5 баллов это норм, примерно в три раза лучше, чем "авторитетно" заявлено "" Так вот,  визуально пригодного сиинга для зеркальных апертур 300 и более мм  нет.  Как мне когда-то в беседе говорил ведущий исследователь астроклимата Щеглов, "на равнине астроклимат везде одинаков и равен 2". "  За многие годы я в этом лично убедился." "
Самая подробная карта динамики пылевых бурь - НАЗЕМНЫЙ ВИЗУАЛ в 14" ньютон Адачи.
В фото самые лучшие Марсы с любительских сетапов - апертуры 350-500 мм. Разве не так?  :)
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Марс
« Ответ #9464 : 07 Дек 2020 [13:26:17] »
Не, доб 14 продан давно. Сейчас С11.
Оффлайн a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9465 : 07 Дек 2020 [13:31:46] »
Сергей, вот каков смысл и информационный вес твоего поста?  Просто вякнуть? Ну сейчас опять наступлю на твой мизинчик, начнешь стучать модераторам и ныть. Мазохист?
Иди лесом прогуляйся, там кислород, он мозгу необходим. Даже если очень хорошо подышишь тебе неудастся найти хоть один мой пост с руганью линзовых телескопов. Ты о чем вообще говоришь сам то понимаешь?
Оффлайн Сергей1981
Re: Марс
« Ответ #9466 : 07 Дек 2020 [13:48:05] »
  ))) да думал ты умнее, а оно вон как. Хотя что я говорю) если человек кроме оскорблений больше не чего не может ) какой смысл его читать?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1645
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9467 : 07 Дек 2020 [13:50:11] »
Вчера 6 декабря наблюдал с 20:00 до 23:00.
С перерывами на согревания. :)
Кроме того снял несколько роликов.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MC + Baader UV/IR Cut
Стабильность 5/10 Прозрачность 5/5
25% из 5916 кадров + 25% из 6148 кадров + WinJUPOS 11.3.0
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=13.66"
Magnitude=-0.95
CM=319.2°  (during mid of capture)
FocalLength=6780mm
Resolution=0.08"
Filename=Mars_212118.ser
Date=061220
Start=211943.898
Mid=212118.426
End=212252.954
Start(UT)=181943.898
Mid(UT)=182118.426
End(UT)=182252.954
Duration=189.056s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=5916
File type=SER
Binning=no
ROI=708x602
ROI(Offset)=384x432
FPS (avg.)=31
Shutter=4.625ms
Gain=308 (51%)
USBTraffic=100 (off)
HighSpeed=off
AutoGain=off
AutoExposure=off
Brightness=89 (off)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=81 (off)
SoftwareGain=10 (off)
WRed=55 (off)
Gamma=43
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=127
Histogramm=49%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=7.6°C
Оффлайн a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9468 : 07 Дек 2020 [16:55:10] »
https://britastro.org/node/24324
Что такое "Фиолетовая дыра" и кто нибудь из  "наших" фиксировал подобный эффект? Пока гугл куда то не туда заносит..  :)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9469 : 07 Дек 2020 [17:38:37] »
Вчера опять дали средненькое небо, протестировал диагональ 2", которую недавно купил на форуме (телескоп был отъюстирован под камеру, для диагонали с окуляром дополнительная юстировка не потребовалось) жаль раньше не было ее - так бы больше раз отнаблюдал Марс в этом сезоне, в 10мм окуляр отлично видно на долю секунды из нескольких секунд - думал это от дыхания так или от ветра, но нет камера вела себя точно также - стабильно плохой сиинг по камере и на долю секунды очень резкие одиночники (ниже скрин одиночника с AS!3). Видно очень резко диск планеты, полярная шапка в моменты прояснения видна. Далее убрал окуляр, вставил камеру, включил радмин для мониторинга автоматики и пошел в теплое помещение до конца сессии.
Марс 06.12.2020 видимый диаметр 13.69".
19_33_58 - 21_17_11 Последовательности RRGB, 90сек ролик, межкадровый 5сек - записано 60 роликов, более менее всего 3-4 ролика.
сиинг 1/5 и в редкие моменты до 4/5, прозрачность 4/5, ветер 11-17мс. Телескоп без ветрозащиты на открытом пространстве ;)
Монти eq8 evilmode.
C14 XLT 356/3910 + barlow 1.46x (фокусное ~5.8метра) + asi290mm + zwo EFW mini + Baader LRGB, 200fps 240х240 ROI, mono12, усиление 216-348, выдержка 5мс. Сложение 20% из 18к кадров в AS!3 с вейвлетами. 180%.
Обработал R G B по одному ролику (G и B слабоватые):
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [17:43:48] от ma][im »
Оффлайн a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9470 : 07 Дек 2020 [18:14:56] »
Сиинг наверное наоборот? Опечатка?
________
Хорош шатать авторитеты >:D
А то получается что телескоп не кривой, а slava aa  не понтозьер и в визуале шпарил по Юпитеру мама дорогая :)
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9471 : 07 Дек 2020 [18:25:24] »
Все именно так, первый раз такую погоду наблюдаю!
Сиинг короткими вспышками - за несколько секунд/десятков секунд, доли секунды.
Я не видел как показывают другие С14 в окуляр, но мои бывшие ньютоны он разорвал в клочья (хотя там всего-то 250мм было).
Реально сожалею, что не наблюдал когда Марс был во всей красе :((
По поводу кривости я не в курсе, вагов в нашей деревне нет, но я сам настроил центровку вторички и подобрал оптимальный поворот корректора.
Каждая сессия начинается с прецизионной юстировки по точке, вот и все)
Оффлайн a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9472 : 07 Дек 2020 [18:56:25] »
Этому телескопу и его бывшему владельцу без всяких вагов и личного знакомства был поставлен диагноз прямо с берега Днепра: телескоп кривой, а Вячеслав, slava aa, брехло.
Уж больно его суперские отчеты о наблюдениях Юпитера допекали: парадигма вдрызг разлеталась.  :)
А вот даже прихода весны ждать не пришлось и стало видно кто где... словами разбрасывался, а кто дело делал.
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9473 : 07 Дек 2020 [19:01:56] »
Слава кстати мне тоже говорил что перед каждым наблюдением он настраивал юстировку максимально точно, да и зачем бы ему нужно было столько окуляров дорогих и бинка еслиб телескоп был ведро :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9474 : 07 Дек 2020 [23:38:15] »
Сегодняшний Марс. Пока есть возможность приходится снимать.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: Марс
« Ответ #9475 : 07 Дек 2020 [23:43:45] »
Сегодня наблюдал и снимал Марс в МАК 180/1800 Мираж, юг Мск, в основном с целью фиксации фазы Марса.
В моменты успокоения атмосферы визуально Марс выглядел немного хуже, чем на фото ниже, полярная шапка иногда мелькала.
Эквивалентное фокусное расстояние около 3.6м, PIPP+AS+вейвлеты в регистаксе+ Ps,сложение 20% из примерно 5т кадров, QHY163C, выдержка 2мсек, gain = 350.
На морозе - 10 отказала проводная внешняя мышь ноута... дома согрелась и заработала, прикольно.
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #9476 : 08 Дек 2020 [01:07:35] »
хорошие  марсы .  пока высоко надо снимать.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9477 : 08 Дек 2020 [17:54:23] »
07/12/2020
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=13.51"
Magnitude=-0.92
CM=300.0°  (during mid of capture)
FocalLength=6850mm
Resolution=0.09"
Filename=Mars_204115.ser
Date=071220
Start=204026.589
Mid=204115.466
End=204204.343
Start(UT)=174026.589
Mid(UT)=174115.466
End(UT)=174204.343
Duration=97.754s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=8037
File type=SER
Binning=no
ROI=424x410
ROI(Offset)=416x432
FPS (avg.)=82
Shutter=5.000ms
Gain=283 (47%)
FPS=100 (off)
WRed=55 (off)
AutoHisto=75 (off)
AutoGain=off
WBlue=81 (off)
Gamma=43
AutoExposure=off
HighSpeed=off
Brightness=89 (off)
Histogramm(min)=3
Histogramm(max)=99
Histogramm=38%
Limit=none
Sensor temperature=14.0°C
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #9478 : 08 Дек 2020 [20:49:00] »
Прекрасные снимки!
Сейчас снимаю Марс в Химках, сиинг похуже, чем вчера. Вчера было около 7/10, сегодня начал снимать в районе шести вечера, сиинг был 6/10, но сейчас немного ухудшился, в отличие от прошлых дней, когда он улучшался и становился наилучшим около 9-10 часов вечера.
ЮПШ быстро уменьшается. Вчера я видел ее на мониторе, сегодня уже нет. Хотя сиинг похуже. Из любопытства по-быстрому обработал в автостаккерте, маленькое пятнышко на юге все еще видно. Но оно уже далеко не белое, а такое тускловатое, желтое. Нормально обрабатывать пока нет времени.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9479 : 08 Дек 2020 [22:25:07] »
Барыбино, М.О. В районе 20:45 - 21:00 стабильность на 6/10, до этого и после 3-5/10
ЮПШ изредка появляется на мониторе, визуально - различается с трудом на 337х.
На 225х не видно.
