A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 887546 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #9420 : 03 Дек 2020 [23:06:14] »
Всем привет, решил Марс поснимать, сиинг был жуткий конечно)
Марс:
Дата съёмки: 03.12.20;
Время съёмки 21:16; UT +4h;
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 14,2 сек. дуги;
Блеск -1,0;
Азимут 180,37°;
Высота 48,29°;
Освещённость планеты Солнцем 92,0%;
Расстояние от Земли до Марса 99,0 млн. км;
км; Ролик 460 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600,
2000 из 45592, (99) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 260 (50%), выдержка 10,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=20%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #9421 : 04 Дек 2020 [15:58:21] »
Марс продолжает удаляться, но все еще видно некоторые детали.
C9.25, extender 3x, asi462mc, zwo adc, astronomik L
Три стека по 1200 кадров.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #9422 : 05 Дек 2020 [00:29:49] »
Разбирая свои октябрьские видеозавалы нашел 3 необработанных ролика Марса. Вот один из них.
Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 м, asi120мс, 35 к/с, 20% от 5000, AS!, AI, PS.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #9423 : 05 Дек 2020 [13:54:02] »
Обработал второй из трёх оставшихся необработанных роликов, но в другой цветовой гамме - так, почему-то, больше понравилось, хоть и не по канонам.
Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 м, asi120мс, 48 к/с, 20% от 5000, AS!, AI, PS.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Марс
« Ответ #9424 : 05 Дек 2020 [14:03:33] »
Марс:
А мне вот именно такой очень понравился, очень естественный Марсик, похож на визуально наблюдаемый в небольшой телескоп, при хорошем сиинге. 👍
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Re: Марс
« Ответ #9425 : 05 Дек 2020 [14:41:15] »
Марс:
Я если честно при съемки этого Марса хотел выключить камеру убрать ноут, и начать визуалить, потом при обработке хотел удалить стэк)), но решил довести дело до конца))
-Телескоп:
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #9426 : 05 Дек 2020 [20:44:10] »
Последний из необработанных роликов Марса в этом году.
Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 м, asi120мс, 45 к/с, 30% от 3000, AS!, AI, PS.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: Марс
« Ответ #9427 : 05 Дек 2020 [21:30:55] »
Сегодня, Марс, на легком морозе снял.
Не получается красиво, как было месяц тому назад.....
В окуляр и того, что на фото , не разглядел..
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [23:58:15] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #9428 : 05 Дек 2020 [22:54:29] »
А кто его за решетку посадил? ;)
Оффлайн Vad-im
Re: Марс
« Ответ #9429 : 06 Дек 2020 [09:18:35] »
Я, кто ж ещё посмел бы, простите братья, исправился и выпустил ::)
Снимал на фокусном 1800 мм, барлоу забыл взять, поэтому масштаб съемки мелкий получился. Плюс опять что-то с настройками цвета случилось. Снимал на QHY163C в Шаркапе, формат ser. USB 2.0 за 2 мин на разрешении 800х600 около 300-400 кадров пропускает, надо на 3.0 наверное переходить. Подскажите пжл осваивающему астрокамеру, что не включил в настройках, почему цвета нет? Обработка стандартная, раньше после нее цвет был: PIPP+AS+вейвлеты в регистаксе.
п.с. постам 9421, 9422, 9423 и многим другим +++, есть к чему стремиться, спасибо за суперфото Марса
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [09:28:28] от Vad-im »
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #9430 : 06 Дек 2020 [09:57:08] »
Нетипичная для московского декабря солнечная погода, ветрограмма тоже хорошая, в общем были большие надежды на улов по Марсу. Но жизнь все расставила на свои места) Сиинг 2-3/10, временами Марс первращался даже не в мягкий шарик, а в размазанное по окошку захвата видео облако. кошМар-с. Но было интересно, есть ли там еще ЮПШ. После обработки видно, что вроде что-то там светленькое проглядывает))
Химки, 2020-12-05, ШК8, НПЗ PAG, ZWO ADC, ASI224, 150 сек, 20% кадров в стек, масштаб 100%
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: Марс
« Ответ #9431 : 06 Дек 2020 [10:48:58] »
С высокогорных телескопов есть свежие снимки Марса?
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9432 : 06 Дек 2020 [11:08:04] »
Есть с высокогорья Таганрога ;D
Вчерашний ветреный Марс, докатали автоматику с дядей Толей для монокамер zwo и их efw колес (теперь программа может работать с любым продуктом zwo в автомате для планетной съемки, любая zwo камера чб/цвет, любое zwo колесо, любая ascom монти), полностью автоматический режим в течение 2 часов (сбоев 0).
Погода максимально сложная, задул в Таганроге восточик 10мс угнало море, порывы до 15мс - пластиковые стулья от ветра перемещаются по плитке, в таком режиме без бленды 2 часа автоматики (мы отдыхали в доме),
думаю мало кто бы хотел сидеть рядом с телескопом в -5 и такой ветер (на рп5 по ощущениям -15) переключать фильтры и ловить Марс по всей матрице.
Марс 05.12.2020 видимый диаметр 13.83" - к следующему противостоянию мы готовы, учитывая что Марс будет высоко.
20_40_46 - 22_03_39 Последовательности RRGB, 90сек ролик, межкадровый 5сек - записано 52 ролика, правда небо было неплохое только на первых 10-15.
сиинг 2/5, прозрачность 4/5, ветер 10-15мс.
Монти eq8 evilmode.
C14 XLT 356/3910 + barlow 1.46x (фокусное ~5.8метра) + asi290mm + zwo EFW mini + Baader LRGB, 200fps 240х240 ROI, mono12, усиление 216-332, выдержка 5мс. Сложение 20% из 18к кадров в AS!3 с вейвлетами RS6. 180%.
Обработал первый попавшийся ролик R и B (позже либо анимашку сделаю либо сложу с деротацией):
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #9433 : 06 Дек 2020 [11:08:29] »
У меня в ходе съёмки дипов FWHM рос всю ночь...до величин почти что совсем неприличных.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #9434 : 06 Дек 2020 [11:52:20] »
Увы, не только в Москве, третий раз не удается дипы поснимать, мало того что Луна, так еще и атмосфера.
Выложите куда-нибудь ролик ser, так сложно сказать.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [11:57:57] от mr.zorg »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9435 : 06 Дек 2020 [12:13:17] »
Снова все сошлось - и прогноз и описание происходившего. У нас такая же беда если активный пограничный слой низко, толстый и с градиетом Кельвин и выше на сотку. Зато в моменты успокоениея кристальная картинка т к нет джетстрима..
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9436 : 06 Дек 2020 [14:21:02] »
Вчера 05/12 наблюдал Марс с 21:00 до 22:30
Разок поставил камеру для изготовления фото.
Камера подключена к ноутбуку.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MC + Baader UV/IR Cut
S=2-3/10 T=4/5
25%
Camera=ZWO ASI290MC
Profile=Mars
Diameter=13.81"
Magnitude=-0.98
CM=341.2°  (during mid of capture)
FocalLength=8250mm
Resolution=0.07"
Filename=Mars_221300.ser
Date=051220
Start=221148.087
Mid=221300.614
End=221413.141
Start(UT)=191148.087
Mid(UT)=191300.614
End(UT)=191413.141
Duration=145.054s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=3402
File type=SER
Binning=no
ROI=728x734
ROI(Offset)=872x256
FPS (avg.)=23
Shutter=5.125ms
Gain=267 (44%)
WRed=55 (off)
USBTraffic=100 (off)
Gamma=54 (off)
Brightness=89 (off)
SoftwareGain=10 (off)
AutoGain=off
HighSpeed=off
AutoHisto=75 (off)
AutoExposure=off
WBlue=81 (off)
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=103
Histogramm=40%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=11.6°C
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9437 : 06 Дек 2020 [15:09:49] »
И Марс уже мелкий, и атмосфера слабая, значительная дымка.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, 2000кадров из 30000кадров на канал. AS!3, DStation,  ВинЮпос. 150%.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Марс
« Ответ #9438 : 06 Дек 2020 [15:39:24] »
Атмосфера отстой. Скайчайте приложение Good To Starqaze, там есть прогноз по видимости в секундах. При 3-4 секундах бессмыслено даже выходить на мороз.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #9439 : 06 Дек 2020 [16:43:25] »
Вчерашний Марс 05.12.2020 20:47 МСК
пос. Запрудня Московской обл.
Сиинг на 3 из 10. Из 4,5 часов съемки более-менее получились 5-6 3-х минутных роликов.
Деротация 5 стэков по 2150 кадров (10%).
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI178MC, ZWO ADC, Solomark ACHRO Barlow 3x.
Экв. фокусное расстояние 5500 мм.
FireCapture, Autostakkert, AstraImage, Photoshop. 100%
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [16:48:59] от ArdDm »
