A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 905666 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7480 : 21 Апр. 2019 [22:50:24] »
Марс за 21-е апреля. Прямая стереопара. Левое изображение с яркостным каналом R, правое с IR.
На предыдущих снимках как-то над северным поясом казались облака, а теперь точно полярная шапка.
И чистый RGB.
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2019 [22:57:59] от kryptonik »
Оффлайн Νυφίτσα
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7481 : 22 Апр. 2019 [13:05:50] »
Москва, Ясенево, 21 апреля 21:00, телескоп Meade 178 mm F/9 ED рефрактор
3х ЛБ, втулка, камера ASI290MC, применил RGB_Align в AS!3, Frame to stack 10%, увеличено в 200% от оригинала.
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Марс
« Ответ #7482 : 23 Апр. 2019 [14:02:31] »
Вчерашний Марсик. 22/04/2019 13:54UT.
МАК 10" F/12.5, корректор дисперсии, барлоу 2х, камера 224МС.
150%.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1682
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7483 : 23 Апр. 2019 [21:50:05] »
12 апреля 2019 года, 20:00 по местному времени.
Обсерватория Ловелла, Флагстафф, Аризона.
Высота планеты около 30 градусов.
612 мм./ 9772 мм. рефрактор Алвана Кларка  :-*
ASI224MC, 99FPS сложено в AS 5700 кадров.
Pipp, as!3, registax, увеличено 150%
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #7484 : 23 Апр. 2019 [22:25:54] »
Роскошно!   Вот что значит рефрактор!
Нельзя ли рассказать поподробнее про то как этот рефрактор в реальности по хроматизму,  что и как видно визуально,  как справлялись с хроматизмом при фотографировании и т.д.  Фото телескопа и т.д.  Всем нам очень интересно.  Заранее спасибо.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7485 : 23 Апр. 2019 [22:50:57] »
Про посещение обсерватории написал немного:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131941.msg4713816.html#msg4713816
По хроматизму, посмотрите на Юпитер:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg4713796.html#msg4713796
По Марсу не напрягает, но Юпитер слаб, фестоны размываются, хотя иллюминаторы видно отлично.
Мне рассказали сотрудники обсерватории, что Ловелл частенько применял диафрагмы в 18", 12" и 9" для наблюдения планет.
Они у него были съёмные, в XX веке поставили на объектив ирисовую диафрагму.
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7486 : 24 Апр. 2019 [10:27:03] »
12 апреля 2019 года, 20:00 по местному времени.Обсерватория Ловелла, Флагстафф, Аризона.
На фото просматриваются тонкие линии, по крайней мере я их вижу.
Можно ли это называть "каналами"?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #7487 : 24 Апр. 2019 [13:16:49] »
Немного схожи с каналами полосы вокруг Олимпа, мне удалось их заснять в 2016 году
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg3668579.html#msg3668579
Детали совпадают со снимком с большей апертуры
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg3664585.html#msg3664585
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2019 [13:46:34] от Star Hunter »
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7488 : 24 Апр. 2019 [15:37:06] »
И у Олимпа, и южнее проглядывают каналы, и на востоке тоже.
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7489 : 24 Апр. 2019 [15:39:37] »
Скачал фотографию, увеличил размер, добавил контраста, авто улучшение резкости, и каналы стало видно лучше:
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7490 : 24 Апр. 2019 [15:40:23] »
А вот по Лоуэллу:
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Марс
« Ответ #7491 : 24 Апр. 2019 [20:48:45] »
И я тоже.  :)
Конечно, их так называли более 100 лет назад.
И все они имеют свои названия, см. "глобус" Фламарионна.
Область между Киммерийском морем и Перекрестком Харона имеет наиболее выраженные  на Марсе каналы.
Я эти каналы видел"вживую" несколько раз  в Астрею.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7492 : 25 Апр. 2019 [00:51:58] »
Да, против рефрактора не попрешь, в него Марс куда красивше.
Параметры съемки как выше.225%
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7493 : 25 Апр. 2019 [14:06:08] »
Москва, Ясенево, 24 апреля 21:15, телескоп Meade 178 mm F/9 ED рефрактор
3х ЛБ, втулка, камера ASI290MC, применил RGB_Align в AS!3, Frame to stack 30%, увеличено в 200% от оригинала. Повезло с погодой, подробнее напишу в разделе наблюдений Марса.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Марс
« Ответ #7494 : 25 Апр. 2019 [15:47:15] »
 Приятный Марс .
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2019 [15:58:47] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7495 : 25 Апр. 2019 [19:36:37] »
Москва, Ясенево, 24 апреля 21:15, телескоп Meade 178 mm F/9 ED рефрактор3х ЛБ, втулка, камера ASI290MC, применил RGB_Align в AS!3, Frame to stack 30%, увеличено в 200% от оригинала
Виталий!
Всё немного в мыле. Какова длина исходного ролика? Может стоит взять только 15 - 20% кадров?
Рекомендую пересобрать стек, и не ставить в AS!3 увеличить размер.
Прошу отправить мне  стек.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7496 : 25 Апр. 2019 [22:25:47] »
Пересложил Марс за 24-е. В качестве яркостного красный канал.
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #7497 : 26 Апр. 2019 [11:37:50] »
Она:
Оффлайн Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7498 : 26 Апр. 2019 [14:05:32] »
Всё немного в мыле. Какова длина исходного ролика? Может стоит взять только 15 - 20% кадров?Рекомендую пересобрать стек, и не ставить в AS!3 увеличить размер.Прошу отправить мне  стек.
Понятно что Вы хотите, сделал, но теперь результат совсем не соответствует тому, что было видно в окуляр.
Пересложил Марс за 24-е. В обработке 1600 кадров.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #7499 : 26 Апр. 2019 [16:33:51] »
Есть самодельщики громадных кривых вёдер,  которые ну никак не видят в рефракторах ничего положительного.  Некоторые,  самые ярые находят даже математические (разные теории) якобы подтверждения своих якобы правильных взглядов.
