A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 882885 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #7460 : 11 Мар 2019 [01:32:00] »
45% из 23760 кадров.
Как-то Вы уж очень много кадров в сложение пускаете. Не лучше будет, если сложить 500-1000?
При фотографировании Солнца я часто пускаю в сложение до 80%  кадров.  Убираются только совсем уж мыльные.  И результаты ровно так же разнятся (с сильно ограниченным количеством) как у Пико.  Но если атмосфера хуже,  чем хорошая,  то это правило не действует и тогда,  действительно,  лучше использовать меньше кадров,  оставляя только самые лучшие.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7461 : 13 Мар 2019 [23:42:51] »
Натуральная прямая стереопара Марса за 12-е марта. В качестве яркостного использован ИК канал. R, G, B общие. Разница по времени между яркостными каналами 15 минут. Немного многовато, но сойдет.
Д500, фокусное 6500мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, ролики по 20000кадров на канал, AS!3, DStation, сложение с деротацией в ВинЮпосе. 150%
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #7462 : 14 Мар 2019 [21:12:56] »
Получилось, сначала вырвиглаз.. ! Круто, спасибо )
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7463 : 24 Мар 2019 [22:52:35] »
Стереопара за 24 марта. Видимость похуже чем в прошлый раз. Обращает на себя внимание светлая полоска. Вроде это не артефакт, видна в ИК и К каналах.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7464 : 26 Мар 2019 [22:31:28] »
Съемка из чисто спортивного интереса.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7465 : 02 Апр 2019 [23:04:19] »
Последние Марсики в этом сезоне. Параметры и обработка как выше.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #7466 : 02 Апр 2019 [23:06:36] »
а я хотел попробовать снять марс не давно с большим разгоном фокуса, но не стал, мелкий он совсем.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7467 : 03 Апр 2019 [22:30:12] »
Сегодняшний Марс. Прямая стереопара.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2019 [02:19:34] от kryptonik »
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1639
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7468 : 04 Апр 2019 [12:09:02] »
03 апреля 2019 г.
Москва, Чертаново 20:40, время Московское.
Прозрачность 5/5, Стабильность 6/10
Рефрактор ТМВ203/1800 + Хромакор 2
3х ЛБ, разгонная втулка, ASI224MC 99FPS сложено в AS 6200 кадров.
Pipp, as!3, registax, увеличено 200%,  фотошоп,
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7469 : 04 Апр 2019 [12:10:44] »
Оригинальный снимок:
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7470 : 04 Апр 2019 [22:41:34] »
Сегодня атмосфера была получше. Надо заметить, что разрешение у меня в основном за счет использования в качестве яркостного ИК-канала. А если брать просто RGB, разрешение будет как у Pico.
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Марс
« Ответ #7471 : 09 Апр 2019 [19:53:15] »
Сегодняшний Марс (09.04 14:06UT).
МАК 10", F/12,5, корректор ADC, барлоу 2х, камера 224 МС.
Диаметр 4,5", высота 28 град.
150%.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Νυφίτσα
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Νυφίτσα
Re: Марс
« Ответ #7472 : 19 Апр 2019 [13:56:46] »
Наконец купил себе камеру, для планет. Проверил по уходящему Марсу:
Москва, Ясенево, 16 апреля 20:20, Meade 178 mm F/9 ED рефрактор
3х ЛБ, втулка, камера ASI290MC
200% от оригинала.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Марс
« Ответ #7473 : 19 Апр 2019 [17:17:38] »
200% от оригинала.
где данные по сложенным количества кадров из... общего
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Марс
« Ответ #7474 : 19 Апр 2019 [21:13:26] »
200% от оригинала.
Поначалу не понял.
Извиняюсь, но чуть увеличил контраст вашего снимка.
Для 4.3" Марса отлично. Несомненно +.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #7475 : 20 Апр 2019 [17:56:23] »
Саша, а это что такое вокруг Марса?
Неужто кольца?!!!
Нет, корона! :)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2019 [18:07:07] от INPan »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #7476 : 20 Апр 2019 [18:03:28] »
Артефакты обработки, не более. Какие ещё кольца у Марса ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #7477 : 20 Апр 2019 [18:08:23] »
Ну понятное дело, что артефакты. Но красиво! :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #7478 : 20 Апр 2019 [18:10:24] »
Странные, надо сказать, артефакты.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7479 : 20 Апр 2019 [18:32:19] »
В обработке есть деконволюция. Сам смутно представляю, что это такое, но это последствия именно ее. Проблема в том, что полностью удалить эти артефакты без влияния на изображение уровнями трудно. Можно, конечно, вырезать Марс и почистить фон, но чаще мне лень.
