ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
У мну на Крите паршивый сиинг пока. Чтобы не скучать сделал анимашку Марса со спутниками. Легкая добыча нынче. Надо попробовать и визуально их отловить. Интересно, что даже менее яркие звёзды фона проявились. Сиинг где-то на 3-4 из 10.Celestron C-11, f = 2800 mm, ASI 290MM, 900x0.1 s, 6 видео с интервалом 7 мин, 21:21 - 22:53 UT.Между спутниками снимался непересвеченный цветной Марс, который я потом добавил в анимацию.
Какие параметры желательно выставить для ASI 120 МС чтобы снимать Марс?
26.07.18. Марс. И так почти противостояние планеты. Приходиться снимать в пол апертуры по прежнему с шк9,25" из-за низкой планеты всего 9 градусов. линза барлоу 2х нпз. колесо фильтров zwo, qhy5iii-290m. neq6. сложено 5% из 4500 кадров на канал.Registax5, Myderotator. расстояние=0,34а.е. видимый диаметр=24". Принудительная вентиляция трубы круглые сутки для термостабилизации напольным вентилятором. Противоросник. Очень слабый обогрев пластины шмидта. Место съёмки Татарстан. Ну и конечно GIFка в качестве показателя состояния атмосферы.
Так смотря через что снимать - трубы все разные, имеют разную светосилу, соответственно и настройки для камеры будут отличаться. Иными словами экспозиция и гейн от 70 мм дудочки не подойдут для 150 мм ньютона. Опять же, лёгкая дымка на небе может изменить яркость объекта..
