A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 831826 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3304
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #6220 : 30 Мар 2016 [20:44:09] »
Успел чуток поснимать Марс через ветки и облака. 30 марта 2016, 03:18. Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x c Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр ZWO Ir-cut, камера ZWO 224 MC. 500 кадров из 3819, 49 fps, Drizzle 1.5x.Полное совпадение со Стеллариумом.
Класно получилось, полярная шапка хорошо заметна, помню однажды я в свой телескоп наблюдал шапки на диске Марса, острые чувста!
Есть вопрос: а возможно сделать неплохую фотографию марса если снять видео на камеру Canon eos 500da?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #6221 : 30 Мар 2016 [20:45:31] »
Уже плюсанул за Юпитер ! :P
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #6222 : 30 Мар 2016 [20:59:38] »
Можно. Только записывать видео надо в кроп-режиме (в тушку - установив альтернативную прошивку Magic Lantern, либо на компьютер - по USB-кабелю при помощи программы EOS Movie Record). Сам долгое время снимал на Canon'ы (1000D, 550D), затем перешел на ZWO.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #6223 : 30 Мар 2016 [21:11:21] »
Очень хорошо! Чуть больше зеленого и синего и будет самое то!
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #6224 : 30 Мар 2016 [21:16:43] »
Спасибо. С цветом беда, знаю - так и не смог подобрать адекватный цвет, оставил как есть. Попробовал подвигать зеленый и синий по вашему совету. Ориентировался по цвету шапки.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Марс
« Ответ #6225 : 30 Мар 2016 [21:24:38] »
некстар8 - сила :o
7х35
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #6226 : 30 Мар 2016 [21:25:58] »
некстар8 - сила :o
Сильный, но лёгкий! ;D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Марс
« Ответ #6227 : 30 Мар 2016 [21:46:56] »
Спасибо за чёткий ответ!!!
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Марс
« Ответ #6228 : 30 Мар 2016 [21:53:57] »
Руслан, Марс хороший. А корректор дисперсии на сколько полезен?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Марс
« Ответ #6229 : 30 Мар 2016 [21:59:57] »
Ну ты Сергей и отжег. :D  Вот почитай что он дает - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137979.msg3597192.html#msg3597192
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #6230 : 30 Мар 2016 [22:02:31] »
Не было пока возможности нормально проверить по Марсу - вчера через облака еле один нормальный ролик записал. До этого снимал без него и не жаловался, RGB  Align в Autostakkert работает отлично. Другое дело, что в последующие годы планеты будут еще ниже,вот я и решил заранее перестраховаться.
Re: Марс
« Ответ #6231 : 30 Мар 2016 [22:03:05] »
Спасибо! Не доглядел...  :)
Оффлайн Pafnutiy
Re: Марс
« Ответ #6232 : 30 Мар 2016 [22:48:59] »
Интересно, что 29 и 30 марта на Марсе судя по фото ясно, а вот у одного итальянского дядьки 28-го на марсе "шли дожди" - http://www.astrobin.com/243334/  :laugh:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #6233 : 30 Мар 2016 [23:07:26] »
Да какие там дожди ? Над этой областью всегда облачно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
Re: Марс
« Ответ #6234 : 30 Мар 2016 [23:09:42] »
аммиачные  :D :D :D
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #6235 : 31 Мар 2016 [00:02:48] »
Вот так совсем жизненно!
Оффлайн Pafnutiy
Re: Марс
« Ответ #6236 : 06 Апр 2016 [08:35:22] »
Коллеги,
Прошу вашего совета, тут вчера нащелкал десять роликов Марса, обработал их и решил сложить в WinJupos'е, но не тут то было, оказалось что в нем нем нет как такового шаблона контура планеты  (или видимо я не нашел где он включается?). В общем так и не понял, как складывать Марс в нем и возможно ли это? ???
Для примера привел результат одного ролика 30% из 3500
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Марс
« Ответ #6237 : 06 Апр 2016 [09:16:40] »
очень даже возможно. У меня версия 10.2.4
нужно выбрать собственно сам Марс в celestial body во вкладке program
А за шаблон планеты отвечает флажок Draw outline frame
Вращайте на здоровье =)
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Марс
« Ответ #6238 : 06 Апр 2016 [10:24:24] »
Сегодняшний Марс, СТФ Мираж 8" QHY5R II, 1000 кадров из 6000. Первая съёмка в этом противостоянии.
Оффлайн Pafnutiy
Re: Марс
« Ответ #6239 : 06 Апр 2016 [11:54:30] »
Спасибо большое, установил 10.2.4 (ранее стояла 10.1, там почему то контура не было) и включил чек-бокс, контур появился..
