A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 885834 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2720 : 13 Авг 2009 [01:00:19] »
Антон, мне кажется синий фон это лишнее ).
Я покрутил ваш снимок, вот примерно так мне кажется должно быть....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2721 : 13 Авг 2009 [01:18:53] »
Без сомнения, снимок преобразился!  Молодец, Костя!
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #2722 : 13 Авг 2009 [09:07:35] »
Да, это уже ну точно похоже на Марсец и не дурно получилось  ;)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2723 : 13 Авг 2009 [13:26:04] »
Конечно, стало лучше, спасибо, но это наш первый опыт! Расскажите, пожалуйста, подробности Вашей корректировки.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2724 : 13 Авг 2009 [15:54:42] »
Антон, я только чуть подправил  ;)
Собственно что мне сразу бросилось в глаза - синий канал очень шумный (смотрел поканально в фотошопе) и диаметр диска планеты чуть больше чем в красном канале. Применил в синем канале шумодав и ресайзинг до 94%.Растянул гистограмму выровнял цвет в тенях (инструмент "Кривые" или Curves в англицком варианте программы) . Потом сделал синтезированный G из полусуммы красного и синего. Далее отресемплил до 200%.  Загрузил в Регистакс. Потягал вейвлеты, поднял чуть нижние движки , опустил верхние (в принципе можно было и не делать, я так , для гладкости и чуть большего контраста). Вернулся в фотошоп, наложил кольцевую маску на лимб, поприжал яркость (корректирующий слой "кривые" с маской). Уменьшил до исходного размера.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2725 : 13 Авг 2009 [23:12:19] »
Наш Марсик за 8 августа.
Обработка в том же ключе, что и последние варианты, с деконволюцией и с синтезированным зеленым каналом...
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Марс
« Ответ #2726 : 13 Авг 2009 [23:17:49] »
Хороший такой Марсик получился! Здорово!
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2727 : 14 Авг 2009 [00:02:51] »
Мягенький такой, оч. красивый!
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #2728 : 14 Авг 2009 [07:14:16] »
Хорош нечего сказать!  ;) Только вот по мне так синенького многовато что  ли на самом деле вроде как Марс без синевы должен быть. Я не придираюсь ,мне просто нравятся более естественные цвета  :) Хотя теперь моря как моря  не высохшие  :)
« Последнее редактирование: 14 Авг 2009 [13:42:05] от Астролюбитель »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2729 : 14 Авг 2009 [09:50:10] »
На 1ч, 3-4ч и 6-7ч висят облака СО2 и Н2О, видимые при съемке с синим фильтром (можно посмотреть синий канал в фотошопе). Именно они и придают синеву. В зависимости от наличия или отсутствия этих облаков, а также качества синего канала (не всегда он получается четким и обычно выходит хуже, чем красный) количество "синевы" на снимке меняется. Вот пример фото при хорошей атмосфере, когда синий канал получился очень хорошим:
http://objectstyle.org/astronominsk/Planets/Mars/2007/Mars_20071205_2340UT.jpg
Кроме того, нужно учитывать специфику съемки Марса с двумя фильтрами R и B, когда цветобаланс может слегка отличаться от стандартного, когда съемка ведется с тремя фильтрами R, G, B.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #2730 : 14 Авг 2009 [10:08:12] »
Это техническая сторона. Зато Голубой Марс очень напоминает нашу Голубую планету в районе Аравийского полуострова и выглядит вполне пригодным для жизни. Очень симпатично!
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2731 : 14 Авг 2009 [15:09:30] »
Еще один Марсик... Посвежее...
Тоже синтезированный зеленый канал, барлоу без дополнительной втулки - чуть помельче вышел...
34fps для красного канала, 17fps для синего....
Деконволюция в МаксимДЛ, немного вейвлетов, фотошоп... Остальная инфа на картинке.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Марс
« Ответ #2732 : 14 Авг 2009 [17:08:13] »
Шикарный снимок!
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2733 : 15 Авг 2009 [20:24:51] »
Еще Марсик...
В принципе все то же в съемке=обработке, что и впредыдущих, только ресемплинг применялся 1,7х вместо полутора. После обработки изображение уменьшалось...
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2734 : 15 Авг 2009 [21:37:42] »
  Константин, фантастика!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2735 : 15 Авг 2009 [22:35:48] »
Еще Марсик...
Замечательно! Марсики выше всяких похвал! Молодцы ребята!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #2736 : 16 Авг 2009 [00:18:32] »
Еще Марсик...
Присоединяюсь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2737 : 20 Авг 2009 [21:48:22] »
Наш второй блин....  ;D т.е. композитный Марс R(G)B! Атмосфера была отвратительная, визуально ничего путного на Марсе видно не было, а на фото что-то вылезло. Телескоп MEADE LX90 + 3х барлоу НПЗ, разогнанная до 4х + R и B фильтры астрономикс + DMK21. Сложено 900 из 7000 кадров красном канале и 900 из 4500 кадров в синем канале. 100% от оригинала. Ульяновск 19.08.09 4ч. 12 мин. по Москве. + еще один, более контрастный вариант.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [23:25:17] от astrodoctor »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #2738 : 25 Авг 2009 [08:49:57] »
Марс за 22.08.2009. Снято в первую ночь белорусского астрофеста. Атмосфера была довольно неплохой - отлично получился синий канал - впервые за этот сезон удалось отчетливо зафиксировать облака. Плюс есть вероятность, что еще раз удалось поймать пылевую бурю - но здесь нужно подтверждение от MRO и других наблюдателей.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Марс
« Ответ #2739 : 25 Авг 2009 [09:20:29] »
Отлично Михаил! Поздравляю с уловом!
