A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 900497 раз)
alexxx
Re: Марс
« Ответ #260 : 17 Авг 2005 [19:29:55] »
Вибрации вроде взяться неоткуда ???, часовика нет, камеру не в руках держу. Юстировку проверить будет проблемно, ночью попробую. А ореол может от того, что снимаю с балкона - тубрулентность, восходящие потоки. Погода нормальная, так что ночью будет битва >:D
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #261 : 17 Авг 2005 [20:06:58] »
Если я правильно расшифровал подпись под изображением, то съемка производилась вебкамерой с собственным объективом через окуляр телескопа. В таком случае, полученный результат можно объяснить несоосностью объектива и окуляра. Или же, просто, о низком качестве объектива камеры. Ореол на изображении – цветной. Так что это не вибрация при съемке или неправильная обработка, а какая-то проблема в оптике.
На потоки теплого воздуха вдоль дома тоже не похоже.
alexxx
Re: Марс
« Ответ #262 : 17 Авг 2005 [21:18:49] »
Без объектива камеры. Но крепление, такое, что плоскость в которой строится избражение выходящее из окуляра, может быть наклонена к плоскости матрицы, да и несоосность возможна. Можно попробывать снять с 2х линзой Барлоу, тогда этих проблем не будет - есть нормальный переходник, но получится масштаб 2 пикселя на секунду, или учитывая разрешение Мицара нормально?
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #263 : 17 Авг 2005 [21:32:14] »
Наклон матрицы не дал бы такой результат. Может быть, было сильное смещение камеры к краю выходного зрачка окуляра (так что проявилась хроматическая аберрация)? Думаю, что можно попробовать с Барлоу. И главное, нужно сделать тест по звезде.
alexxx
Re: Марс
« Ответ #264 : 18 Авг 2005 [04:09:07] »
Поснимал с 2х линзой Барлоу, реальный масштаб оказался 1,5 пикселя на секунду. Несовсем понял, как нужно было тестить по звезде - посмотрел зафокал, предфокал - всё круглое. На снимке в верхнем ряду результат обработки двух роликов снятых с разными выдержками, в кажном сложено по 200 кадров из 800 в registax3. В нижнем ряду одиночный кадр Марса и Капелла с разными выдержками. Всё через Тал 1 с 2х ЛБ и камеры creative NX без объектива. Чёт не прёт у меня :(
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Марс
« Ответ #265 : 18 Авг 2005 [20:23:37] »
Первая попытка снять Марс на Celestron C11-S. Нексимейдж, 2х и 3х барлоу одновременно, потом всё уменьшено. Использовано треть кадров из примерно полутора тысяч.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #266 : 18 Авг 2005 [21:28:09] »
alexxx, этот результат гораздо лучше первого. Здесь, по-моему, просто не попадание в фокус. Еще нужно попробовать уменьшить выдержку, чтобы уменьшить влияние атмосферы.
А ничего так попытка. Может только фокус не очень… Успехов, Олег!
alexxx
Re: Марс
« Ответ #267 : 18 Авг 2005 [21:37:26] »
Спасибо, Tony! Ну вам виднее, что лучше ;) С фокусом буду целиться, но сложно это - начинаешь фокусер крутить, всё трясётся. Выдержку пробовал уменьшать, но матрица начинает сильно шуметь, ну попробую ещё.
Оффлайн olsky
Re: Марс
« Ответ #268 : 18 Авг 2005 [23:06:25] »
Успехов, Олег!
Спасибо, Антон.
А вот вторая попытка. На этот раз решил ограничиться одной барлоу - 3х НПЗ.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #269 : 18 Авг 2005 [23:44:30] »
To olsky: Неплохой снимок, Олег! 8) Сильная машина - С-11!
To alexxx
А с шумами, я думаю, легко расправится большое количество (1500-2000) сложенных кадров. Так что лучше пусть исходные кадры будут шумноваты, но за то легче будет бороться со смазами, вызванными турбулентностью.
С резкостью конечно сложнее, я тоже долго маялся с Мицаром. А может попробовать настраивать резкость по звезде с маской Хартмана?
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [13:25:18] от INPan »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Марс
« Ответ #270 : 19 Авг 2005 [00:00:50] »
Неплохой снимок, Олег! :) А с шумами, я думаю, легко расправится большое количество (1500-2000) сложенных кадров. Так что лучше пусть исходные кадры будут шумноваты, но за то легче будет бороться со смазами, вызванными турбулентностью.
С резкостью конечно сложнее, я тоже долго маялся с Мицаром. А может попробовать настраивать резкость по звезде с маской Хартмана? Хотя конечно, С-11 это, если не ошибаюсь, Максутов-Кассегрен - машина длиннофокусная. И поможет ли маска в данной ситуаци. ???
Селетрон таких М-К никогда не выпускал -- кишка тонка :)
Это Шмидт-Кассегрен с отверстием 1:10
alexxx
Re: Марс
« Ответ #271 : 19 Авг 2005 [12:05:36] »
Это я писал ;) Но за совет спасибо! :)
alexxx
Re: Марс
« Ответ #272 : 19 Авг 2005 [13:15:08] »
Обработал, то что снял ночью. Вроде деталей прибавилось :D Оба снимка сделаны через Тал-1 с 2х линзой барлоу камерой creative nx, без объектива. В registax 3 сложено по 150 кадров из 450.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #273 : 19 Авг 2005 [13:17:06] »
Меня Лёха зовут, если что  ;)
Прошу прощения, Алексей! :-[
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #274 : 19 Авг 2005 [13:30:10] »
Пожалуй это всё, что можно выжать из Мицара при нынешнем размере Марса. Ну если только атмосфера будет поспокойнее, то возможно деталей ещё чуток прибавится. Ждём октябрь-ноябрь...
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #275 : 20 Авг 2005 [13:08:41] »
Добрый день всем.
Можно считать что это первый мой более-менее нормальный снимок снимок Марса на цифровике. Раньше только на пленке быыли... Так вот,после нескольких неудачных попыток, был получен видеоролик ,снятый на цифровом фотоаппарате в режиме видеосъемки. Ролик получился где то 6-7 тыс кадров, из них в регистаксе сложено 2800. Вот что собственно получилось... Телескоп Тал-120, окуляр 12 мм, линза барлоу 2х, зум на фотоаппарате был на максимуме...  Конечное изображение увеличено вдвое.
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Re: Марс
« Ответ #276 : 20 Авг 2005 [17:28:52] »
Yuri_18  Отличный снимок, я даже удивился, что на s5500 можно такооое сделать. У меня s5000 и ничего  подобного никогда не получалось.
Поделитесь секретом какой у вас телескоп и как вы крепили камеру на него. Я так понимаю это сьемка с окуляра ?
Плюсик вам за это ! (+)
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
Re: Марс
« Ответ #277 : 20 Авг 2005 [20:10:45] »
Марс в прямом фокусе (правда, увеличен в фотошопе) телескопа-рефрактора 130/1950, Кэнон 300Д, 1/160 сек, ИСО 400 :) :-X :-[
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
alexxx
Re: Марс
« Ответ #278 : 21 Авг 2005 [19:18:17] »
Похоже, что так :( Обработал вчерашний ролик, 200 кадров из 800 в Registax 3, снято на Тал-1 с 2х линзой Барлоу, камерой Creative NX. Ckj;bnm vyjuj rflhjd gjrf ytgjkexftnc >:( Сложить много кадров неполучается - Марс быстро уплывает из поля, пробовал гидировать рукой - всё смазывается. Забиваю много роликов в registax, он  начинает хе :-X страдать - обработает пару кадров и всё. А всёж таки детали видны
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Марс
« Ответ #279 : 22 Авг 2005 [03:23:17] »
Мой первый Марс :)
 7.5 НПЗ + 2 х Барлоу. Добсон 150/1200
 Canon A510 ролик 393 кадра
