A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 900933 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #220 : 09 Авг 2005 [12:42:06] »
Боцман, не бей, ой-ай-аааа, заточу рашпилем якоря!!! ;D
А если серьезно то фокус у телескопа 2350мм, с барлоу 4700мм, т.е f/20. Но будем делать f/40. ::)
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #221 : 09 Авг 2005 [13:04:20] »
Еще немного Марса. 5 августа в 00:22 UT.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #222 : 09 Авг 2005 [13:29:29] »
Tony, отличный Марс! :)
Можно взглянуть на одиночный кадр, и какие условия съемки?
P/S/ Вопрос, нужен ли к NexImage IR-block фильтр. Как ни как не хочется время терять зря.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2005 [13:57:59] от Vitaliy »
mib
Re: Марс
« Ответ #223 : 09 Авг 2005 [13:34:35] »
О, Антон, с ходу "+"...  :)
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #224 : 09 Авг 2005 [14:13:01] »
Виталий, Михаил, спасибо!  :)
Условия съемки: МСТ-180, синтовский 6мм WideAngle (UW), красный и светло-синий фильтры от Мицара. Съемка на miniDV видеокамеру. Через красный фильтр – в режиме ночной съемки (убран IR-блокирующий фильтр перед матрицей). Атмосфера на 3 – 4 из 10. Снято с балкона на 8-м этаже 9-этажного дома.
Исходные видеоролики остались дома, так что одиночные кадры смогу показать только завтра.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #225 : 09 Авг 2005 [14:15:20] »
Красота-а-а! :) И это при 11"!
Антон как всегда на высоте! :)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Марс
« Ответ #226 : 09 Авг 2005 [14:40:51] »
 Антон , неплохо !  А что будет в октябре , даже подумать страшно.... :o
mib
Re: Марс
« Ответ #227 : 09 Авг 2005 [17:31:04] »
Если съемка на рефрактор - нужен обязательно, Ш-К, МАК - желательно, ньютон - не обязательно.
В принципе, правило такое: где есть преломляющая оптика (линзы) - нужно, отражающая (зеркала) - не нужно.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2005 [17:43:52] от mib »
Оффлайн Diskus
Re: Марс
« Ответ #228 : 09 Авг 2005 [17:42:48] »
Я думаю и в МАКах  ШКах тоже не нужно , два зеркала не пропустят , как и в Ньютоне.
mib
Re: Марс
« Ответ #229 : 09 Авг 2005 [18:09:49] »
По крайней мере, на астромарте 90 % буржуев, снимающих на Ш-К используют IR-блокер....
« Последнее редактирование: 09 Авг 2005 [18:11:40] от mib »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #230 : 09 Авг 2005 [19:15:07] »
  Антон, здорово!
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Марс
« Ответ #231 : 10 Авг 2005 [05:17:13] »
не нужен. он уже встроен в камеру (стоит поверх матрицы). вот если нужно UV отсечь, то тогда приедтся ставить UV-фильтр.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Марс
« Ответ #232 : 10 Авг 2005 [05:20:05] »
это на филипсе, тому действительно обязательно. причем, его лучше ставить даже если снимать на рефлектор или ШК/МК - иначе ИК сильно фонить будет и в конечном итоге занижать контраст.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #233 : 10 Авг 2005 [14:05:13] »
О условиях съемки я написал вчера в Ответе #224.
На картинке ниже показаны необработанные кадры среднего качества из двух видеороликов, обработка которых позволила получить снимок Марса от 5 августа. Левое изображение получено через красный фильтр в режиме ночной съемки (т.е. без IR-block фильтра), правое – через светло-синий фильтр.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #234 : 10 Авг 2005 [15:18:08] »
Обалдеть! :o И из этого конфетка! :o
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Марс
« Ответ #235 : 10 Авг 2005 [15:21:15] »
н-да...... нет слов! Слава победителям!!!
« Последнее редактирование: 12 Авг 2005 [16:04:23] от pavelL »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #236 : 11 Авг 2005 [10:45:18] »
Бури-ураганы над Минском закончились и в эту ( уже прошедшую ) ночь удалось выбраться за город, где сейчас , на даче у товарища находится штаб квартира по слежению и отлову качественных снимков Марса. Шансов что циклон уйдет было мало, но все равно поехали караулить и к великому счастью именно под утро двойной слой облаков , как отрезанный бритвой , сполз к горизонту открыв чистое вымытое небо с весьма спокойной атмосферой. Телескоп на всякий случай отстаивался с вечера и Марс был сходу захвачен в видоискатель видеокамеры где и держался пока батарейки не сели ( электричества не было после урагана ).
Итак ... Все тот же Тал-120, ЛБ2х НПЗ, окуляр 12мм от чего то там военного, камера Sony Tr705, Регистакс, сложил последний ролик из ~2к кадров, чуть вейлветы, ресайз 200%...
Дальше ковырять сил нет, отосплюсь продолжу...
mib
Re: Марс
« Ответ #237 : 11 Авг 2005 [14:19:53] »
Пока у нас хлещет дождь - тщательнее обработал Марс, снятый Сергеем (aka Diskus) и мной 30.07 в Кудлаевке (Тернопольская обл., Украина). Какие-то намеки на каналы видны... Или нет?
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #238 : 12 Авг 2005 [15:39:02] »
Каналов не вижу, но деталей – вагон. Отличный снимок. Только полярную шапку жалко…
mib
Re: Марс
« Ответ #239 : 12 Авг 2005 [15:43:08] »
 ;D. Есть такое дело, пересвечена....
