A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 905818 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2280 : 18 Янв. 2008 [22:24:29] »
  Это свой Марс посветлее сделал - бяки так и полезли...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #2281 : 18 Янв. 2008 [22:37:21] »
А вот резутьтат моих сегодняшних посиделок у компьютера. Обработал ролик от 16.01.08. 21ч. 04м. по Москве. Сложено 130 кадров из 897. Обработака в регистаксе. Телескоп Meade LX90 12", камера philips 900. Съемка с балкона.
Антон, а можно заполучить ваш Марс в виде Tif файла до применения вейвлетов? Мой адрес есть в профайле. Лучше запаковать его RAR-ом. Мне кажется, еще не все выжато из этого изображения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Марс
« Ответ #2282 : 18 Янв. 2008 [22:41:34] »
  Обработал ролик от 08.01.08, полученный на "Самоделкине" с Самсунгом. Окуляр ф=10мм, зумм 32х. Ролик 3500 кадров. В суммировании около 1000. При обработке вейвлетами лезет паттерн. Привожу 100% кадр и 50% уменьшенные варианты обработки.
  Неплохая детализация, коллега!  Но я бы сделал поярче.  Попробуйте, мне кажется, от этого снимок не проиграет.
Да, чем светлее, тем "бякистей", был не прав, указав напрввление.
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2008 [22:45:17] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн jezhik
    • Сообщения от jezhik
Re: Марс
« Ответ #2283 : 18 Янв. 2008 [23:03:47] »
а если их чуть затереть...
C11, АР900GTO, MK-65, EOS 5D, QHY8, ALccd5, 840K
Re: Марс
« Ответ #2284 : 18 Янв. 2008 [23:09:03] »
Ну уж... Слов нет! Уж лучше оставить первый вариант.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2285 : 19 Янв. 2008 [00:22:18] »
Извините, коллега, но Вы " вместе с водой выплеснули и ребёнка!" ;D У Славиного снимка, как мне кажется, есть определённый потенциал и "затереть бяки", думаю, возможно. Только более мягкими методами.  :)
  Позвольте и мне показать своего Марсика, правда атмосфера 15.01 мало располагала к съёмке и планет дрожал мелкой дрожью :), так что попасть в резкость мне, пожалуй так и не удалось, но упустить хотя бы такую возможность и не посмотреть на уходящий Марс было бы непростительной роскошью. :)
   Тал 200К + ЛБ 2Х от НПЗ с удлинительной втулкой до 4Х , камера ДБК 21, размер исходного ролика 6885 кадров, в обработку пошло 3600, 130% от оригинала. Состояние атмосферы около 4-х баллов по Пиккерингу, небольшая дымка. Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #2286 : 19 Янв. 2008 [08:49:57] »
Слава, а по- моему очень даже не плохо! Очень естественно выглядит Марс!
А с бяками, которых кстати не так уж и много, придётся смириться.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #2287 : 19 Янв. 2008 [08:51:56] »
Доктор, прекрасная детализация! Только, мне кажется должно быть чуть посветлее.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #2288 : 19 Янв. 2008 [08:56:37] »
Лёша, учитывая Пиккеринга, весьма не плохо!
Судя во деталям в центре это не резкость мажет, а Пиккеринг. Тут уж... :-\
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Марс
« Ответ #2289 : 19 Янв. 2008 [11:23:08] »
Из архивов :) Марс вечером с 6 на 7 января. Обработано "в один проход", без особой оптимизации и изысков.
Москва, балкон, ТАЛ-250К + Meade Telextender 5х, камера DMK-21, композиция из ролика в красном (оранж. фильтр) и в синем (светло-голубой с/ф + IR-UV-block) диапазонах. Примерно 270 кадров красного и 780 синего.
Московский астроклуб -
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Марс
« Ответ #2290 : 19 Янв. 2008 [11:45:00] »
Привет, Андрей!
Красивый марсютка. :) Мягенький, но внутри диска около края, по-моему, колечко -артефакт выплыло.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Марс
« Ответ #2291 : 19 Янв. 2008 [16:01:54] »
с московских балконов пока лучше не видел... правда, не все видел
классно
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Марс
« Ответ #2292 : 19 Янв. 2008 [16:38:25] »
В снимке Андрея большой потенциал. Вот немного ковырнул жепег.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2293 : 19 Янв. 2008 [17:53:49] »
   Доктор, я немножко уменьшил ваш Марс - не посимпатичнее?
Я тоже думал его уменьшить, но когда писал сообщение, то перепутал и присоединил увеличенный снимок.
Отличный снимок!
Если не секрет, какими методами пользовались, улучшая оригинал?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2294 : 19 Янв. 2008 [19:07:58] »
Точно, Паша. Снимок, на фоне московской атмосфере, очень хороший! Надеюсь, что Андрей не будет очень строг за коллективное вмешательство в его творчество :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2295 : 19 Янв. 2008 [19:32:16] »
  Ну, мужики - вы волшебники!
Re: Марс
« Ответ #2296 : 19 Янв. 2008 [19:48:36] »
Я бы скорее назвал их шаманами ;D (по доброму, конечно!)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Joni
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
Re: Марс
« Ответ #2297 : 19 Янв. 2008 [22:33:14] »
Вдохновлённый результатами и упорством форумчан впервые в жизни приступил к наблюдениям Марса. ::)
Захотелось сделать анимацию, так сказать проба пера. :)
Инструмент ТАЛ-125 + ЛБ2х + желтый светофильтр (от тал75) + удл.кольца (14,5см). Снято на переделанную охранку. Сложено по 1500 кадров.
Использованы снимки за 17-тое и 19-е января. Масштаб 150%.
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2298 : 19 Янв. 2008 [23:04:35] »
Вдохновленный последними снимками и отсутствием неба решил переобработать снимок от 8 января...
2 Joni, хороше начало. Только изображение немного вытянуто по вертикали...
Оффлайн martalex
Re: Марс
« Ответ #2299 : 19 Янв. 2008 [23:55:21] »
Пашка волшебник :)
