A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 885546 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #2100 : 05 Янв 2008 [11:09:04] »
Да, мутнячок в атмосфере присутствовал, хотя турбуленция была минимальной...
За бортом - минус 19 град., МАК230, 1/13, Филлипс 840, RAW, 10fps, 1/25, около 800 кадров из 1500.
Дебютировала и ДМК, правда не совсем удачно - буду разбираться...
Хороший снимок. А с DMK  что не так?
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
mikhail_b
Re: Марс
« Ответ #2101 : 05 Янв 2008 [11:12:04] »
При обработке вейвлетами вылазит непонятный градиент/паттерн - это R-канал - по центру. На двух других - ещё хуже...
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #2102 : 05 Янв 2008 [11:24:13] »
Да, что-то странное. Сталкиваться с таким никогда не приходилось... Но разрешение, по-моему, без учета этой дряни, было бы повыше, чем с Филипсом. Может дело в формате, в котором записывался ролик - к примеру, по умолчанию вариант с компрессией стоял ???.
mikhail_b
Re: Марс
« Ответ #2103 : 05 Янв 2008 [11:36:40] »
Миша, я подозреваю, что это из-за низкого гейна - ролик слишком тёмный...
« Последнее редактирование: 05 Янв 2008 [11:42:42] от mikhail_b »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2104 : 05 Янв 2008 [12:03:12] »
Миша, очень душевный Марсик!
Новый год ты открыл явно удачнее нежели мы-бедолаги! :)
  Думаю, что с Гейном ты определённо пожадничал, а какую частоту кадров ставил при съёмке?
« Последнее редактирование: 05 Янв 2008 [12:12:17] от Алексей Прудников »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #2105 : 05 Янв 2008 [12:03:42] »
Ну, на мой взгляд яркость вполне достаточная. Вот как выглядит красный канал в одном из последних удачных роликов (еще не доделали до конца) - и вроде никаких аретфактов при обработке не вылазит - ни "луковых" колец, ни такой дряни. А гейн поднимать, по-моему больше особо и не стоит - слишком шумно будет.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #2106 : 05 Янв 2008 [12:21:59] »
Либо если его поднимать, то складывать большее число кадров.
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #2107 : 05 Янв 2008 [12:38:09] »
Скорее всего действительно gain был низковат. Явно не хватает сигнала для нормальной обработки.
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2108 : 05 Янв 2008 [14:00:30] »
Марс 03.01.08.
Температура около минус 20 град., МАК150, 1/10, 5х телевью, Филлипс 900, 10fps, 1/25, около 1200кадров из 3000.
mikhail_b
Re: Марс
« Ответ #2109 : 05 Янв 2008 [19:26:55] »
[/quote]
30 fps
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #2110 : 05 Янв 2008 [19:43:49] »
Марс 03.01.08.
Миша, очень удачный снимок, поздравляю!
    И вопрос к владельцам Филипс-900. А можно поинтересоваться, как вы определяете экспозицию в
1\25с? У меня тоже Филипс 900, но около движка "экспозиция" (впрочем как и у остальных) никакого окошка с цифрами нет. И еще вопрос. У Вас движок "контрастность" работает? У меня он работает только при автоматическом контроле эспозиции и усиления. В ручном режиме - при любом его положении картина не меняется.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2111 : 05 Янв 2008 [20:12:56] »
2 Бизон
Крайнее левое положение движка "выдержки"= 1\25 сек, следующее 1\33. и т.д.
Движком "контрастность"  никогда не пользовался.
Re: Марс
« Ответ #2112 : 05 Янв 2008 [20:58:01] »
2 Бизон
А можно продолжить ряд 1/25, 1/33 и т.д. ?  Мне не хватает эрудиции для правильного экстраполирования.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2113 : 05 Янв 2008 [22:15:32] »
2 Бизон
1/50 ..., а дальше я не помню. У этой камере такие-же выдежки как и в 840, только не отмеченные цифрами! Нужно спрашивать у владельцев 840 филлипсов.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2114 : 05 Янв 2008 [23:38:11] »
Привет всем и С НОВЫМ ГОДОМ!
Сегодняйший Марс.
Как обычно, съемка с балкона, телескоп ШК 12", 2х барлоу, ИК и УФ отсекающий фильтр, камера филипс 900 + отвратительная атмосфера (Марс аж "подпрыгивал" во время съемки).
Снимок сделан 05.01.08. в 0 ч. 28 мин. по Москве. Обработка в регистаксе, сложено 124 кадра.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2115 : 06 Янв 2008 [00:52:00] »
Еще два .....
Марс 03.01.08.
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2116 : 06 Янв 2008 [11:11:57] »
Еще два .....
Марс 03.01.08.
Хорошие снимки для 150 мм телескопа. Можно подробности? Какой телескоп и какие настойки камеры использовались. У меня при F/40 на эту же камеру Марс получается слижком темный, или вы используете установки gain?  У меня gain на минимуме.
Какую программу используете для захвата потока?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Марс
« Ответ #2117 : 06 Янв 2008 [14:20:12] »
Результат наших с Алексеем Юдиным вчерашних плясок в Саду им Баумана вокруг МСТ-180. ЛБ 3х, филипс-900, сложено примерно 500 кадров. Пока предварительная обработка.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2118 : 06 Янв 2008 [14:28:23] »
   Во сколько снимали? И как Марс визуально смотрелся?
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2119 : 06 Янв 2008 [14:53:08] »
Спасибо, но думаю что можно получить  более лучший  результат при  нормальной атмосфере. Все мелкие детали были замыты высокочастотным дрожанием.
Телескоп - МАК Альтер 603 1/10, Интес. Камера работала в оптимизированном режиме (спец режим, достигается перепрошивкой, но в следующий раз думаю поснимать в раве).  Гейн поднимал где-то до трети, может немного больше.
Видео захватываю K3CCDTools.
http://www.burri-web.org/bm98/soft/wcrmac/ - прога для перепрошивки 900 филлипса
« Последнее редактирование: 06 Янв 2008 [14:56:36] от Dm. Rd. »
