A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 901982 раз)
mib
Re: Марс
« Ответ #160 : 31 Июл 2005 [12:48:12] »
To VD
Да вот как раз в самых малых деталях "сингапурское" разрешение (имеется ввиду "мьюлоновские" снимки), ИМХО, повыше... Обрати внимание хотя бы на полярную шапку.
Да,  шапка у нас передержана.  Но зато другие,  материковые и "морские"  детали поменьше!
Придется обратится к общественности...  ;) Мужики, ваше мнение: где выше разрешение?
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re: Марс
« Ответ #161 : 31 Июл 2005 [15:25:47] »
Ну, если сравнивать изображения примерно одного и того же места
http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=481
http://www.sg-planets.org/mars/mars200308201820ut.jpg
то, пожалуй, по деталям фото близки, исключая шапку, по шапке "стандарт" как-то не очень.
Марс "от VD" - как будто зарисовка акварелью...
« Последнее редактирование: 31 Июл 2005 [15:31:51] от Максим Гераськин »
Re: Марс
« Ответ #162 : 31 Июл 2005 [15:46:29] »
Хм. По кое-каким мелким деталям "стандарт" чуть лучше...
Если это не глюки цифровой обработки, конечно.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2005 [15:49:45] от Максим Гераськин »
kadavr
Re: Марс
« Ответ #163 : 31 Июл 2005 [17:18:38] »
VB,вы что-то преувеличиваете,на второй картинке деталей больше и видны куда лучше ;)
Re: Марс
« Ответ #164 : 31 Июл 2005 [19:31:01] »
Все может быть, но на этих картинках разный ракурс.
Можете указать деталь вот отсюда: http://www.sg-planets.org/mars/mars200308201820ut.jpg
которой нет в "стандарте" ?
(за исключением шапки, разумеется )
Но вообще, конечно, что-то стандарт какой-то не "стандартный".
« Последнее редактирование: 31 Июл 2005 [19:44:59] от Максим Гераськин »
alexxx
Re: Марс
« Ответ #165 : 31 Июл 2005 [21:21:39] »
Снимал сегодня утром (~3:00) Марс, вроде моря заметны. Тал 1 + 10мм + приложеная к окуляру web-cam Creative NX Pro. Сложено 42 кадра в Registax3.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #166 : 01 Авг 2005 [00:31:27] »
Там, не в "стандарте",  просто муар мелкий и довольно регулярный.  это не детали.
И не надо было уменьшать "стандарт" !  Вы бы лучше тот,  другой,  увеличили и
увидели бы,  что к чему.
Кто-то сказал,  что на акварель похож "стандарт".  Это потому,  что шумов там не так уж и
много и снимок не "жесткий",  намного больше похож на оригинал того,  что можно увидеть
при исключительных изображениях.
В.Д.
Diman
Re: Марс
« Ответ #167 : 01 Авг 2005 [10:56:46] »
Моё первое фото Марса...
31.07.05, 3.10 мск, SW909EQ2+10мм+ЛБ2х+Канон75А
Registax2, 56 кадров
« Последнее редактирование: 01 Авг 2005 [11:16:09] от Diman »
Diman
Re: Марс
« Ответ #168 : 01 Авг 2005 [11:25:48] »
А вот фото после обработки следующего видеоролика с того же раннего утра:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Марс
« Ответ #169 : 01 Авг 2005 [11:31:12] »
Мне тоже вторая картинка на голову выше кажется - на вкус и цвет товарища нет!
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #170 : 01 Авг 2005 [14:46:12] »
А тем временем Марс подкрадывается все ближе ;)
Снято утром 28 июля с балкона в Москве. Атмосфера на троечку – четверочку из 10. Цвета не естественные, т.к. снимал отдельно красный, затем зеленый с синим каналы. Справа – симуляция вида планеты из Mars Previewer II.
mib
Re: Марс
« Ответ #171 : 01 Авг 2005 [15:00:32] »
Антон, серьезный выстрел!
У тебя колесо с фильтрами, или ты их вручную меняешь? Снимал на видеокамеру?
Да, и красный ободок немного присутствует...
« Последнее редактирование: 01 Авг 2005 [15:05:13] от mib »
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #172 : 01 Авг 2005 [15:35:34] »
Михаил, спасибо!
Снимал на бытовую miniDV видеокамеру от Sony. Все держится в руках – и камера, и фильтры. Все не придумывается разумный вариант крепления камеры на Сантел. Сами фильтры пока тоже не серьезные – красный и голубой фильтры из комплекта Мицара выпуска 1989 года. В принципе, думаю, что надо к противостоянию приобрести более серьезные фильтры, но пока еще не решил, какие лучше будут работать с видеокамерой.
А каемка есть – при такой атмосфере пришлось сделать довольно жесткие вейвлеты.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #173 : 02 Авг 2005 [07:27:08] »
Вот это подробности! Это при 11"! :o
А что же будет в ноябре :o :-X при 20"?!
Антон, а почему ты снимаешь через фильтры? Если снимать сразу в цвете, мне кажется и мороки меньше с обработкой и с цветами?
Я почему спрашиваю: может и мне стоит с фильтрами снимать. Только вот фильтров нет. :-\
А какие лучше фильтры брать чтобы получить качественные RGB?
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #174 : 02 Авг 2005 [14:40:25] »
Игорь, а в ноябре, вероятно, будет мороз, и моя камера замерзнет через ~ 2 мин. после начала съемки.   :'(
Снимаю с фильтрами потому что, как показал опыт съемки прошлого противостояния Марса, удается "вытянуть больше деталей". Контраст деталей на поверхности планеты выше в красном и ближнем инфракрасном диапазонах, чем в видимом. Поэтому при визуальных наблюдениях и используются оранжевые (на малых телескопах) и красные фильтры. Атмосфера лучше выделяется с синим фильтром. Пример того, что получилось в то утро (28 июля) при съемке сразу в цвете, показан ниже. Вейвлеты в обоих случаях применены одинаково.
Какие фильтры применять лучше вопрос мной пока не изучен. Надо проверять какой результат подучается при применении фильтра с данной полосой пропускания и данной плотностью на имеющемся телескопе и с использующейся видеокамерой. Я в ближайшее время попробую позаниматься подбором более качественных фильтров специально для съмок Марса.
Если у кого-нибудь из участников форума имеются какие-либо сведения или предложения по поводу использования конкретных фильтров для съемки планет (в частности Марса), то прошу высказываться.
Добавлю, что при использовании имеющейся у меня комбинации фильтров при съемке Сатурна результат всегда хуже, чем при съемке без фильтров. В случае Юпитера результат так же практически всегда хуже.
D`Ing
Re: Марс
« Ответ #175 : 03 Авг 2005 [13:26:04] »
Четвертое всенощное Марсианское бдение дало некоторый результат  :-\
ТАЛ200К, QC4000, 2-х барлоу, 500 кадров, Регистакс.
Атмосфера - 5 из 10. Ветер.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2005 [13:31:30] от D`Ing »
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: Марс
« Ответ #176 : 03 Авг 2005 [13:27:29] »
Хороший Марс!
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
Re: Марс
« Ответ #177 : 03 Авг 2005 [16:50:18] »
   Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора :).
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
Re: Марс
« Ответ #178 : 03 Авг 2005 [19:56:23] »
Чего там скромничать, не хороший, а отличный Марс (на мой дилетантский взгляд). Красивый и естественный. Не зря бдел!
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
D`Ing
Re: Марс
« Ответ #179 : 04 Авг 2005 [01:15:05] »
Crio
XRUNDEL
Doof
Какие прекрасные люди.
