A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 841093 раз)
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
Re: Марс
« Ответ #10200 : 09 Дек 2022 [19:35:31] »
7 декабря удалось всё-таки понаблюдать Марс!
Погода была против меня: минус 12, сильный ветер (7-9 метров в секунду), по ощущениям было все -20.
Расположился на крыше в заветренной стороне (за шахтой вентканала), откуда на меня сыпались какие-то ледяные крошки :)
Сетап: SkyWatcher Mak 127, AZ-GTi на стальных ногах с удлинительной колонной, камера SVBONY SV305 и линза Барлоу 3x, ноут.
Пока ноут не разрядился, успел снять 2 ролика в SharpCap, каждый примерно по 2000 кадров. Особой надежды на успех не было - картинку колбасило так что мама не горюй: мыло-мыльное, плюс от сильного ветра сильно дрожала монтировка.
Основные параметры съемки и обработки такие:
1. SharpCap:
Output Format=AVI files (*.avi)(Auto)
Colour Space=RGB24
Gain=173
Exposure=12,8550ms
White Bal (B)=128
White Bal (G)=128
White Bal (R)=214
Sharpness=0
Saturation=183
Gamma=0,85
Contrast=73
2. PIPP:
Объединил оба ролика,
Total input frames: 4592
Frames discarded with no planet detected: 1
Frames discarded by quality: 3391
Total output frames: 1200
3. AutoStakkert 3 - 25% frames from 1200, RGB Align
4. Registax6
Из полученного изображения сделал коллаж (оригинальное фото - в левом верхнем углу, справа подписал детали альбедо, но не уверен в точности отождествления).
Снизу - симуляция из планетария Astrarium и WinJupos.
После того, как на ноуте сел аккумулятор, побежал домой и поменял голову монтировки на AZ5, потому что без ноута управлять монтировкой со смартфона в такой мороз - такое себе удовольствие. Быстро повизуалил, исключительно "для галочки", так как уже отморозил себе всё что можно :) Смотрел в окуляр Celestron Zoom 8-24 + ЛБ x3 (и без неё), более всего картинка понравилась на 8мм без ЛБ. Из деталей глазами увидел только Эритрейское море, и то неуверенно.
Результат своей "экспедиции" прилагаю :)
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Cicero
Re: Марс
« Ответ #10201 : 09 Дек 2022 [21:06:58] »
КМК, это не в журнал наблюдений надо постить, а куда-нибудь в фотораздел.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #10202 : 09 Дек 2022 [21:47:49] »
Очень похоже на коллаж. Что скажете?
Там написано Composite. Гугл translate не работает?  Это не коллаж. Это КОМПОЗИЦИЯ :D
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Марс
« Ответ #10203 : 09 Дек 2022 [22:33:34] »
Справедливо.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: Марс
« Ответ #10204 : 10 Дек 2022 [00:39:03] »
Не смог удержаться и щёлкнул Марс на память на дипскай сетап.
Очень похоже на то, как видно было в 102мм. Те же нежно-розовый цвет и уровень деталей.
Дмитрий
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 721
Re: Марс
« Ответ #10205 : 10 Дек 2022 [09:00:28] »
Дмитрий
Не поверите,я так месяц назад Марс видел в МШР, 60/600... Даже больше деталей,но очень мелкие они,вот беда... Марс позволяет в отличные ночи большие увеличения...
Жаль,нет сейчас их,ночей этих,всё затянуто... :'(
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
Re: Марс
« Ответ #10206 : 10 Дек 2022 [16:21:00] »
Извините. Я решил что для астрофото мои результаты слишком скромны, поэтому не осмелился туда публиковать :) Не возражаю, если модераторы перенесут пост в другую тему.
Комментарий модератора раздела Перенесено.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2022 [17:02:15] от LeMay »
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 980
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #10207 : 11 Дек 2022 [12:53:36] »
Один раз что-то отснял всё-таки
Зеленый синтезирован G=(R+B)/2
Красный 5x3000x10мс
Синий 3x3000x10мс
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #10208 : 11 Дек 2022 [17:33:46] »
Марс:
Дата съёмки: 10.12.22;
Время съёмки 00:12-00:25; UT +3h;
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Труба Sky-Watcher BK2001 PDS;
Монтировка Sky-Watcher HEQ5 PRO Wi-Fi;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 17,0 сек. дуги;
Блеск -1,8;
Азимут 197,59°-203,15°;
Высота 65,38°-65,03°;
Освещённость планеты Солнцем 100,0%;
Расстояние от Земли до Марса 82,6 млн. км; Ролики по 120 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600,
500 из 11839, (98) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 222 (43%), выдержка 10,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=29-32%; AS3; RS6; WJ (6 роликов); Neat Image 8.3.5 Pro;  PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик: https://youtu.be/qvmN833znYA
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #10209 : 11 Дек 2022 [20:34:37] »
Красный 5x3000x10мс
Синий 3x3000x10мс
А ведь хороший результат!
Интересно было сравнить с моим результатом, который получил за час до ранее представленного.
Разница между Вашим и моим снимками без пяти минут марсианские сутки.  ;D
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10210 : 11 Дек 2022 [23:16:56] »
Красный 5x3000x10мс
Синий 3x3000x10мс
по моему вы не обратили внимания \   не придали значения тому, что у вас на фото получилось  зарегистрировать огромную  пылевую бурю.  Присмотритесь . Процентов 60  видимого  диска покрыто  пылью . Совсем  недавно  такой  плотной пыли там не было
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: Марс
« Ответ #10211 : 14 Дек 2022 [10:24:00] »
Попытался снимать Марс при очень неспокойной атмосфере (на метеоблуе показатели сиинга 3 и 1 по 5-бальной шкале). Но, похоже, больше погода поснимать это противостояние не даст. Ньютон 200м, ЛБ свбони 3х, ZWO ADC, QHY462c. 400 кадров сложено.
Скажите, пожалуйста, а что за белесый край планетного диска? Это на самом деле на Марсе сейчас есть или косяк обработки?
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #10212 : 14 Дек 2022 [11:02:29] »
На самом деле - облака. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 430
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Марс
« Ответ #10213 : 14 Дек 2022 [11:30:11] »
Вчерашний Марс в "правильной" ориентации севером вверх  ;)
Место, дата, условия съемки: Самарская область, 13.12.2022 18:15-18:26 UTC. Сиинг по Метеоблю 3-1, 1,8". По Пикерингу 3/10.
Размер Марса 16,7", высота на момент съемки 55гр., фаза - 100%
Сетап: TS-Photon 8"F6, 3х ЛБ Сelestron, астрокамера SVBony SV305
Съемка: 5 роликов по 2 мин, выдержка 12,5мсек, 80кадр/сек  всего в каждом ролике по 9500 кадров.
Обработка: PIPP, AS3!, RG6, WinJupos. В стеках по 20% кадров, масштаб 100%. Автобаланс белого в RG6
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Марс
« Ответ #10214 : 18 Дек 2022 [23:29:40] »
Три ночи пытался хоть что-то снять, но всё напрасно. Сплошная размазня...  :(
17.12.22. 14:12 UT
SW BKP2001 HEQ5Pro, LBx3 SVBONY, ADС, втулка, SV305
Деротация 8 стеков,  120%
И вращение 13:40 - 14:50
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #10215 : 19 Дек 2022 [18:06:19] »
Марс
18 декабря
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, линза Барлоу Baader 2,25х и 2 удлинительные втулки, съемка в SharpCap
250 кадров из 15000
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=17375
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 361
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #10216 : 20 Дек 2022 [11:39:04] »
Марс
18 декабря
250 кадров из 15000
Слабовато..
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10217 : 20 Дек 2022 [12:08:22] »
250 кадров из 15000
Можно спокойно сложить тысяч десять , попробуй  :)
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #10218 : 20 Дек 2022 [12:51:26] »
Больше не значит лучше, тем более если материал на троечку. Низкий уровень шума современных камер (особенно по Марсу) позволяет получать приемлемый результат даже при сложении всего лишь нескольких сотен кадров.
И как сложить 10т. кадров, если суммарно за две минуты их такое кол-во наберется? Все 100% сложить?
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10219 : 20 Дек 2022 [12:54:58] »
можно сложить и 100 процентов ,   даже  если  70 процентов из них  значительно хуже . Как там работают  алгоритмы -   я не знаю, но   результат  можно улучшить . Я проверял много раз.
Моя камера 678 mc   тоже как бы малошумящая,   но складывание  например 500  кадров даже самого лучшего материала  значительно уступают  сложению 3 тысяч ,   даже если " лишние " 2500  заметно хуже
Вот моя старая камера  skyris 274c  действительно позволяла складывать даже 50 кадров.  С получением вполне приличного результата, а с новой камерой  ничего  близкого даже нет . Разница   в лучшую сторону начинается от некой  значительной суммы ,  во всяком случае 1500  кадров.  Меньше  точно смысла нет.
Попробовать никто  не запрещает,  почему бы нет , насильно никто результат выкладывать не будет просить )
