A A A A Автор Тема: Ньютон с корректором комы . Помогите советом .  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн HornetАвтор темы
    • Сообщения от Hornet
Задумал я построить Ньютон- астрограф . Снимать буду на D400 . Есть 2 варианта .
1. 250/1200 .Труба Днар 290 мм (под синтовские кольца ) , толщина стенок 4 мм , фокусер Баадер крейфорд 2" , корректор комы  Баадер  MPCC , возможно немного визуалить .
2. 200/900  . Только астрограф , фокусер низкопрофильный (подскажите какой ) , Баадер  MPCC , Труба Днар 230 мм (под синтовские кольца ) , толщина стенок 4 мм .
Теперь вопросы:
1. Какой должен быть вынос фокуса ? Отмечу ,что склоняюсь ко второму варианту , т.к. ставить планирую на HEQ-5 Pro .
2. Какой посоветуете низкопрофильный  фокусер  2"
3. Кто-нибудь применял Vixen R200SS кома- корректор? (Все  посты на форуме по корректорам прочитал).
Помогите ,пожалуйста , советом , буду очень благодарен !
С уважением , Николай .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вынос фокуса должен быть около 55мм от фланца фокусера в среднем положении + высота фланца корректора комы.
Низкопрофильный фокусер не нужен, все они имеют неполноценную конструкцию при которой трубка фокусера влезает в пучок, поэтому нужен обычный с ходом 30-40мм. Баадер Крейфорд очень хорошо подойдет.
Корректор от Виксена судя по отзывам наших любителей имеет очень низкое качество, поэтому лучше закладываться на МРСС.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Олег, вот низкопрофильный фокусер от ГСО. Не похоже, чтобы он влазил в пучок
http://www.telescope-service.com/ATMpics/focusers/TSFOCNCS.jpg
Денис, я щупал этот фокусер. Если не засовывать стакан в пучок, хода остается всего около 12???? мм. Все-таки лучше не "ловить блох" а иметь удобный и надежный в работе узел.
Оффлайн LifeIsGood
А как на счет их не низкопрофильных? Как они по качеству?
Качество офигенное. Я себе именно такой на телескоп и поставил. Фиксирует очень крепко, но правдв при таком сильном зажиме, который я применяю приходится фокусироваться только через рукоятку верньера.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Если строить телескоп с "0", то да, проще заложиться на нормальный крейфорд. Ну, а если менять штатный фокусер, например, синтовской 200-ки, то и выбора особо нет, только низкопрофильный. Олег, не похоже на 12мм, буду на даче - посмотрю.
Спасибо ! Значит 250/1200 (200/900)+ Баадер крейфорд + Баадер МРСС . Так и сделаем .
А не будет ли крейфорд сильно проскальзывать , если я посажу на него D400 +MPCC
Вопрос по пауку : какой ставить -- такой , как на фото ( мой 152 мм Ньютон )  или на 4 прямых растяжкаж? Какие плюсы и минусы
А это уже вопросы вкуса. Кому-то нравится коньяк с шоколадом, кому-то пиво с воблой.
Паук с кривыми растяжками поможет избежать лучей от растяжек, но некоторые эстеты например обожают растяжки и даже перед объективом рефрактора леску натягивают.
Четыре тонкие прямые растяжки тоже не испортят изображение. Кресты будут только на ярких звездах.
Спасибо за советы ! Спорные для себя вопросы я выяснил . Пора заказывать оптику. Делать буду 200/900.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
   По-моему растяжки это плюс, но этого плюса должно быть как можно меньше!  ;D То есть желательно чтобы было не больше 2-3х ярких звезд в кадре, дающих явные лучи. Если растяжки толстые, то лучи будут у многих, не самых слабых звезд, а звезды послабее превратятся из кружков в ромбики/квадраты.
   Кривые растяжки, будучи при той же жесткости более толстыми (их ведь нельзя натянуть!), дают вместо слабых лучей жирные ореолы. Поэтому ИМХУ делать дугообразные растяжки для астрографа не оправданно. Тем более, что и с прямыми растяжками, если сильно хочется, можно избежать лучей c аподизирующей маской.
   Конечно это дело вкуса, но ИМХУ лучший выбор, это четыре как можно более тонкие прямые растяжки.
А какую планируете диагоналку? Будете мириться с виньетированием, или с избыточным экранированием? Я для себя сделал выбор где-то посередине - 10мм невиньетированного поля и около 78% пропускания по углам (строю 180/720 ньютон + mpcc).
« Последнее редактирование: 17 Авг 2007 [04:21:20] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                      Главное чтобы хватило , но это уж вряд ли .
И еще :
Кривой паук имеет значительно большую площадь проэкции на Гл. зерк .- больше распушает энергии . Труднее изготовить . Является очень хилой конструкцией .             Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Диагоналка будет 66 мм , толщина 15 мм , такие делает Каминский . Оптика тоже его .А как вычислить виньетирование ?
И еще :
[/quote]
Что значит "является очень хилой конструкцией " ??? . Растяжки моего изготовлены из титановой трубы и очень жесткие , как и вся конструкция .
Я где-то читал , что кома-корректор Баадера рассчитан на отн. отв. 1/4,5 ,но работает от 1/4 до 1/6 . Так ли это  ????
Оффлайн LifeIsGood
А кривые растяжки не "раздуют" звезды? Не видел астрографов даже самых дорогих с кривыми растяжками.
Баадер хорошо работает от Ф4 до Ф6
Вот картинки с Ньютоном 10" f/4 +Baader MPCC:
http://www.heavenlyview.com/m25newimages.htm
Приемник форматом 15,6х23,5мм.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2007 [14:36:33] от Олег Чекалин »
Класс ! Но я буду делать 200/900 , т.к. 250/1200 слишком тяжелый для HEQ-5 . a EQ-6 --слишком тяжела для меня . Так как все-таки  вычислить виньетирование ?
Dimonych
Примерно так:
Растояние от излома оси до фокуса умножить на диаметр ГЗ и разделить на его фокусное растояние. Получим малую ось вторички с 100% виньетированием. Прибавляем желаемое линейное поле и находим, таким образом, необходимый размер вторички для данного поля и телескопа.
Ещё лучше прибавить 3-5 мм на оффсет( смещение оси с геометрического  центра вторички).
Вобщем сильно не ошибётесь. ;)
« Последнее редактирование: 17 Авг 2007 [22:17:12] от Дмитрий Иванов »
Спасибо !
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
 По поводу растяжек - а мне вот кривые больше нравятся  ;) С ними можно кадры сделанные в разное время с разной ориентацией сложить без получения эффекта разнонаправленных лучей от звёзд.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
