A A A A Автор Тема: Повышение контраста изображения в телескопе  (Прочитано 14841 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Все увеличивают апертуру чтобы больше видеть а вы её уменьшаете и доказываете что это лучше . Чем лучше то , тем что падает разрешение , падает проницание телескопа , возьмите в таком случае Алькор и ловите себе удовольствие ...
Оффлайн Galimzjn
    • Сообщения от Galimzjn
Согласен. Но до какой величины вы способны увеличит апертуру?
К примеру.  По расчетам, при прочих равных условиях, увеличении апертуры от 115 до 215  надо увеличить фокус примерно на 1 м. с тем, чтобы зеркало не доводить до параболы. В свою очередь увеличение фокуса на 1 м требует значительное увеличение габаритов оснастки. Параболу делать тоже увеличиваются трудозатраты. Поэтому может целесообразно сделать зеркало D 250-300 мм сферической не увеличивая  фокуса, но потом поделить на мелкие диаметры описанной выше диафрагмой. При том, при умном делении полезная площадь  может потеряться только на 10-20% с учетом устранения экранирования диагональным зеркалом, т.е. в этом мире все должно учитываться и рассчитываться.
Оффлайн nikbor1
Даже при увеличении до любого диаметра проницание и разрешение растут малыми величинами а тут диафрагмировать объектив это просто преступление .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Это ничего не даст. Отступление сферы от параболы сохранится и на малых зеркалах. Что за диафрагма? Типа разбить всю поверхность ГЗ на 4-8 отдельных?
Мозаичное ГЗ из сферических сегментов тоже ничего не даст. Опять же получим отличие от параболы с соответствующей аберрацией. Кроме этого образуются всякие дифракционные артефакты.... и звезда не идеальный дифракционный диск, а такой сложный паттерн. Это будет еще хуже, чем просто сферическое ГЗ.
Только параболизация исправит ситуацию!
Оффлайн Galimzjn
Когда на кон ставишь свои возможности изготовления, габариты конечного изделия, удобство размещения, пользования, перевозки  и максимум удовольствия приходится решать задачу со многими неизвестными. При предварительном расчете я приступного ничего не обнаружил. Попробуйте вы. Целью этой переписки остается попытка расчетно узнать: что диаметры зеркал с относительным отверстием, требующие форму параболы при диафрагмированнии таким образом,   остаются таковыми или можно оставить их сферическими. Иными словами как ведет себя каждое маленькое зеркало, разделенное от других покрашенной перемычкой, в одном большом.  http://allcalc.ru/taxonomy/term/139
Но общая то ошибка при этом меньше не становится!  Одно зеркало да, работает лучше. ибо как бы светосила меньше. Но изображение все-равно содержит долю сферической аберрации. Потом следующее зеркало рядом тоже светит в эту точку и привносить что-то свое. И так далее. В итоге-ничего не получаем от такого разделения зеркала на много мелких экраном. Общая то ошибка по фронту будет точно такая-же. Нельзя обмануть оптику.
