A A A A Автор Тема: canon 350d - фокусировка на звёзды с китовым обьективом?  (Прочитано 12473 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Подскажите есть ли возможность управлять автофокусными линзами через USB фотика...
Типа управления мотором фокусировки с компа: ххх шагов вперёд, ууу шаг назад... Может для этого надо Bios фотика перешивать или ещё как? Вообще где нибудь обсуждалось?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
В D40 можно через EOS utility. вплоть до пошагово. При этом изображение в реальном режиме можно увеличить в Х5 и Х10
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alexander
  • Благодарностей: 106
  • Ветеран броуновского движения
    • Сообщения от Alexander
А как быть с 400D
« Ответ #42 : 13 Фев 2008 [21:41:08] »
И еще... DSLR focus с 400D работает?
К сожалению, нет.
К сожалению, нет.
Тогда у балбеса следующий вопрос: проясните, плиз, а какой софт для фокусировки именно для 400D подходит? И какие в связи с этим софтом требования к ноуту?
Заранее благодарен  ;)
С крыши, разумеется, звёзды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живёт на крышах (с) Карлсон
Грин
Максим ДЛ. Требования к ноуту - да вроде никакие, мой Селерон 1,86 , 1Гиг оперативки легко весь софт тянет.
Оффлайн bsc
    • Сообщения от bsc
Не нашёл куда еще написать. Гугл и яндекс выдают эту тему по запросу "фокусировка по звездам".
Сони добавили в 6100/6400/6600 управление фокусом при подключении к ПК по USB через родной софт Imaging Edge Desktop / Remote. Для 6500/6300 и более старых моделей этого нет.
Может кому пригодится.
