A A A A Автор Тема: Дальний Восток  (Прочитано 652738 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #9880 : 06 Янв 2014 [04:40:44] »
Вместо проводов можно использовать полоски металла. Я вырезал из зеркала от старого глянцевателя и приклеил на "Титан".
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=92414.0;attach=499485;image
« Последнее редактирование: 06 Янв 2014 [04:55:44] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Дальний Восток
« Ответ #9881 : 06 Янв 2014 [08:24:01] »
Спасибо за мысль!
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн pink_ked
  • По ночам люблю спать.
    • Сообщения от pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #9882 : 07 Янв 2014 [09:44:00] »
Привет всем! :)
Давно не писал. Позвольте Вас всех с Новым годом поздравить :)
Ну и пользуясь случаем хочу спросить про обогреватель окуляра - надо какую-то определенную температуру его поддерживать на морозе или просто чтобы не потел. И потом не повлияет ли это на термостабилизацию? Ну и есть ли смысл в грелке вместо противоросника?
Алькор, SW127MAK на Celestron SLT, Nikon 10x50EX CF
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Дальний Восток
« Ответ #9883 : 07 Янв 2014 [10:19:54] »
На окуляр мощи большой не надо, лишь бы окуляр был немного теплее окружающего воздуха, тогда он не будет запотевать. если будет сильно теплее, то на нем будет из воздуха изморозь выпадать
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Re: Дальний Восток
« Ответ #9884 : 07 Янв 2014 [11:08:54] »
Я когда делал обогревы для обьектива и гида, переборщил с температурой) брал резисторы 0.5ватт 250 ом вроде, соединил параллельно, там темпер на выходе была такая, что можно яйца жарить :D  Но эти всякие обогревы мне ни разу не пригодились, ничего никогда не запотевает.  Единственно применяю обогрев монтировки и фотоаппарата,  затвор тяжело поднимается и червяк клинит при перекладки монти. но это при морозах от -30
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #9885 : 07 Янв 2014 [12:00:52] »
Да у меня от глаз чтоли окуляры потеют. Телескоп стоит на неотапливаемом балконе вместе с окулярами, начинаешь менять окуляр - и с минуту размазня получается. А температуру у меня микроконтроллер контролировать будет. Я просто грелку рассчитываю :)
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #9886 : 07 Янв 2014 [12:08:05] »
Хорошая мысль. Значит будем мерять температуру и влажность окружающей среды и подгонять разницей температур обогреватель. Так а что там насчет противоросника, есть смысл греть или не заморачиваться?
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9887 : 07 Янв 2014 [12:46:09] »
противоросник - бюджетное решение. но достаточно эффективное. обогрев - более технологичное.
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #9888 : 07 Янв 2014 [12:53:54] »
Получается, что в закрытой трубе будем греть верх, в итоге нагреем всю трубу так или иначе. Не скажется это отрицательным образом на термостабилизации и изображени?
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9889 : 07 Янв 2014 [13:03:16] »
теплый воздух выходит вверх, куда смотрит открытый конец трубы, а не во внутрь трубы.
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #9890 : 07 Янв 2014 [13:12:05] »
ну в случае же с МАКом внутри все-равно будет нагреваться? или в данном случае нагрев не такой значительный?
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9891 : 07 Янв 2014 [13:18:23] »
изображение не будет струить если на протяжении хода лучей от ГЗ и от ВЗ нет заметных перепадов температуры воздуха. ограниченный объем воздуха внутри трубы Мака прогреется довольно быстро, но не более чем прогреется грелкой мениск. если мениск при этом будет лишь на пару градусов теплее окружающего воздуха - то ничего страшного не будет.
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9892 : 07 Янв 2014 [13:19:10] »
Вон у Сергея стояла менисковая грелка на 150м Маке
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
Re: Дальний Восток
« Ответ #9893 : 07 Янв 2014 [13:23:08] »
Вторая попытка съемки и обработки. 5.01.2014
Canon 60d 85f1.8 2,2
Andromeda 300х2sec +15dark +30bias
Orion 260х2sec +15dark +30bias
DSS, Fitstacker, Photoshop
с выбором диафрагмы ошибся, пришлось маскировать ХА.
Ну я еще молодец.. установил альтернативную прошивку на камеру и не проверил настройки, в общем, вся сессия снялась в jpg. +почему-то закоцались dark-и и один лайт из серии с Орионом. Не хотели складываться никак. То ошибку выдавали, то фон портили. Пришлось дарки взять от Андромеды. Благо по времени полчаса разницы, а камера уже остывшая была. Методом исключения выловил этот лайт. ну ничем он не отличается от остальных. обычный кадр.
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9894 : 07 Янв 2014 [13:24:41] »
Илья а если не так агрессивно давить фон?
Оффлайн Ilya_sp
Re: Дальний Восток
« Ответ #9895 : 07 Янв 2014 [13:38:10] »
Мне контрастный нравится, но без проблем - он на отдельном слое лежит. Только я не за компом, завтра :)
Фон, кстати, немножко диагонально-полосатый в одном направлении. На полосатый шум на исходнике не похоже - направление не то. почему так? Jpg?
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9896 : 07 Янв 2014 [13:42:45] »
если не так агрессивно давить фон, то там помимо Сапога еще и Коняка вылезет. он в этом варианте - только намеком есть
Оффлайн Ilya_sp
Re: Дальний Восток
« Ответ #9897 : 07 Янв 2014 [14:13:11] »
Не, не вылезет. Я ее специально тянул, она в шуме тонет. Можно чуть светлее сделать, выделить по красному цвету маской.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #9898 : 08 Янв 2014 [07:02:20] »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #9899 : 08 Янв 2014 [16:35:25] »
Влад, С обновкой тебя. сегодня  забрал с почты бинокль Zhumel 20x80 со Стасом договорились на предутренний выезд в Оленевод. Кто хочет пусть присоединяется, но одной из задач будет испытание по звездам.
