A A A A Автор Тема: Дальний Восток  (Прочитано 656882 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Дальний Восток
« Ответ #7680 : 26 Фев 2013 [15:56:48] »
Одно слово - ЖЕСТЬ! Для наблюдения вполне нормальная
а какой там метал по толщине?. карбоновая труба жестче? думаю мож компактный доб для  балкона замутить?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #7681 : 26 Фев 2013 [16:02:32] »
Навскидку - около 0,6 мм. Карбон жёстче намного, в трубе даже рёбер жёсткости нет.
А Доб с каким зеркалом? В дюймах.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
Re: Дальний Восток
« Ответ #7682 : 26 Фев 2013 [16:13:02] »
Интересно, а такая же труба 2008, но в карбоне, получается более жёсткая...
Но достаточно ли жёсткая, чтобы не иметь потом с ней продолжительные романтические отношения (переделка, усиливание)?
Я понимаю, это фантастика, но хочется чтобы работала труба нормально "из коробки".  :)
Почему пал выбор на внеосевик, а не отдельный гид? Из-за фокусного соотношения трубы?
Влад и другие коллеги! Подскажите, пожалуйста, вкратце, что для новичка нужно установить из программ для гидирования?
И какие нужны шнуры для соединения всего этого барахла: монтировка EQ6, вебка и нетбук...
Счас более точные данные нарою.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #7683 : 26 Фев 2013 [16:13:54] »
0,6мм хм - это очень мало. 1,0-1,5мм хотя бы было б. а Доб - для балкона с недлинной трубой, как раз взять за основу трубу 2008 к ней табурет построить и все.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #7684 : 26 Фев 2013 [16:26:11] »
Такая труба для Доба, а значит, для наблюдений, вполне пойдёт, с усилением и заморачиваться не стоит. Ведь глаз смотрит в центр поля, а если на краю небольшие искажения, то рука рефлекторно подгоняет этот край в центр и мы снова видим хорошее изображение.
Карбон по отзывам - очень прочный материал. Толщина моей новой трубы - 8мм. На сайте у Клауса (мастера) есть снимок - такая же труба лежит краями на двух больших кирпичах, на её середине - 3 мешка с цементом по 20кг (кажется так). Потому, я буду спокойно делать свой Ньютон.
Внеосевик. Пока снимал на фокус 50мм, гид стоял с объективом 135мм. Звёзды были точками. На фокусе 800мм какой отдельный объектив можно подобрать? Будь возможность задействовать что-то большее 800мм, применил бы. Меньшее нельзя, иначе звёзды поплывут.
Для гидирования использую Maxim DL. Из него управляю сразу основной камерой, гидом, монтировкой и мотором фокусёра. В нём же устанавливаю параметры серии лайтов..
Шнуры. Обе камеры + вэбка для осмотра подкупольного пространства своими штатными шнурами сидят на хабе. Туда же приходит и эл.фокусёр со штатным шнуром. С хаба идут два активных ЮСБ-удлинителя (по 5 м каждый, соединены последовательно) из купола в гараж. Хаб и обе камеры запитаны от +12В (БП от компа, установлен в гараже).
Мои рассказы
Доб
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #7685 : 26 Фев 2013 [16:52:59] »
Сергей, говорит что видит кому и на моем 10" с 1:4,7. я тоже вижу но как-то она меня сильно расстраивает когда сбивается юстировка. на 1:4 кома будет заметнее. наверно комакорректором нужно будет обзаводится
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #7686 : 26 Фев 2013 [16:58:40] »
Пока я использовал зеркало 12" f4,8 на Добе, о коме и не ведал. Или не обращал внимания. Точно могу сказать, что она мне не мешала. А вот на фото однозначно проблема.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
Re: Дальний Восток
« Ответ #7687 : 27 Фев 2013 [01:56:50] »
Внеосевик предпочтителен для Ньютонов, из-за конструкции оправы зеркала. Если гид будет отдельной трубой, он ничего не будет знать о подвижках зеркала, а внеосевик эту проблему решает, на сколько я знаю. Практики в этой теме не было у меня.
БПЦ 7Х30
Оффлайн Newyasher
Re: Дальний Восток
« Ответ #7688 : 27 Фев 2013 [06:04:45] »
Ясно,спасибо. Читал как-то тему про выбор типа гидирования, видимо забыл про этот момент...
Вебкамера в искателе 50 мм f 4 пойдёт, на первое ввремя в качестве гида? Вот такая:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.msg1860225.html#msg1860225
Для гидирования EQ6 с ноутбука, получается ещё нужен шнур EQMOD?
SY14 2.8
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #7689 : 27 Фев 2013 [06:54:30] »
Фокус объектива для гида желателен не меньше основного фокуса. Шнурок для связи монтировки с компом нужен. Я искал в мастерских по ремонту мобильных телефонов. Там он зовётся дата-кабелем, по центру шнура маленькая коробочка с платой. На ней стоит микросхема PL 2303. Стоит в районе сотни рублей. Сам шнур находится внутри экранирующей оплётки, сверху силиконовая трубка.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pink_ked
  • По ночам люблю спать.
    • Сообщения от pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #7690 : 27 Фев 2013 [09:21:09] »
Плесслы - хороший контраст (мало стекла), малое поле (40-50гр).
Честно говоря выкурил столько информации, что в конец запутался что лучше :) Решился остановиться на окулярах Plano 6.5, 9, 12, 18. Ну и ради интереса возьму пару плесслов омни или дипскаев. Но на 32мм явно нужен Plossl, тут в широкоугольниках нет смысла на МаК127?
А вообще тут подумал, что раз у МАКА 30% экранирование, то рассчитывать увеличения надо как на 88мм объектив?
эх. еще бы машину починить - вся маслом так и течет :)
2All: Ни у кого нет искателя Sky-Watcher 50mm? Замерьте, если не в тягость диаметр отверстия в держателе.  А то у меня есть искатель НПЗ 6х30, так он не лезет в держатель скайвотчера 6х30. Печалька :)
Алькор, SW127MAK на Celestron SLT, Nikon 10x50EX CF
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
Дальний Восток.
« Ответ #7691 : 27 Фев 2013 [09:53:15] »
Несколько месяцев ожидал транзита МКС по Солнцу. Сегодня, в 13:54:10, он произошёл в Ливадии в течение 1 секунды. И опять размытые кадры из видео получились. А всё потому, что как раз в эту секунду турбуленция была, хотя я тщательно фокусировался по пятнам. Трудное это дело - съёмка транзитов МКС по Солнцу и Луне.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2013 [09:59:25] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Newyasher
Re: Дальний Восток
« Ответ #7692 : 27 Фев 2013 [10:24:45] »
Чем также хороши совместные выезды? Тем что можно затестить окуляры, фильтры и прочее барахло! Понравится- возьмите "плёсслы", такие есть на выбор.
Вот неплохая статья про окуляры:
ссылка запрещена правилами форума/lab/archives/1664]http://www. ссылка запрещена правилами форума/lab/archives/1664[/url]
И калькулятор:
http://astrocalc.ru/
Филипп, хорошо получилось! Очертания МКС вполне угадываются.
Ты когда монтировку приспособишь ту самую?
« Последнее редактирование: 27 Фев 2013 [10:36:05] от Newyasher »
SY14 2.8
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Дальний Восток
« Ответ #7693 : 27 Фев 2013 [11:48:01] »
Филипп, если не сложно, пиши на форуме даты транзитов МКС для Владивостока... попробуем тоже поснимать. Дня за 2-3 до транзита. :)
А по поводу смаза - надо выдержку на камере ставить минимальную...1/2000 сек - 1/500... или режим "Спорт" включать, если есть. Для этого, возможно, солнечный фильтр менее плотный нужен будет, но не такой конечно, чтобы матрицу сжечь... а чтобы при коротких экспозициях (1/500...1/2000сек) видеокартинка не сильно тёмная была. Чем короче выдержка, тем меньше шансов у сквозняков затурбулить картинку. Ну и про фокусировку, понятное дело, не забывать. :)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #7694 : 27 Фев 2013 [12:01:07] »
нет. не так. окуляры подбираются под фокусное. на Маках есть ограничение на величину поля в зависимости от апертуры и фокусного расстояния (там морковка на ГЗ и юбка на Мениске еще экранирует). вобщем на Мак 127 32мм плесл выбирает максимальное поле. Сергей any1ne когда у него был такой же 127й Мак пробовал ставить 40мм, уже было заметно виньетирование т.е. больше поля не стало.
Re: Дальний Восток
« Ответ #7695 : 27 Фев 2013 [14:08:32] »
Хорошо, только нужно точные (с точностью до нескольких метров) координаты знать - ширина полосы транзита всего несколько километров.
Кто скажет свои точные координаты - для его пункта буду рассчитывать тоже, как и для себя, когда будет время от учёбы.
Кто хочет самостоятельно рассчитать, тот может скачать программу HeavenSat, в которой я рассчитываю,  по ссылке http://www.heavensat.ru/
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Дальний Восток
« Ответ #7696 : 27 Фев 2013 [14:56:05] »
Если не сложно... 43.1777°N, 131.9115°E
Для Стаса данные координаты тоже актуальны, ибо наши дома рядом. :)
Камиль Фламмарион
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #7697 : 27 Фев 2013 [15:14:05] »
Ян, а где взять такие (десятичные) координаты? У меня градусы/минуты/секунды.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #7698 : 27 Фев 2013 [15:35:48] »
Да у меня проблемы с выездами по ночам - не с кем ребенка оставить пока:) уже Александр два раза приглашал, но никак не получается. Ждем пока бабушка вернется. Мене тут времени максимум хватило на Маяк поехать в 6 утра :) Но я буду окуляры заказывать все равно после 10 марта, так что, если у Александра еще не отпадет желание меня звать, то мы с супругой как-нибудь попробуем вырваться, чтобы затестить трубу хотя бы.
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #7699 : 27 Фев 2013 [15:55:06] »
Стас по твоей просьбе - фотки Гида. Название: StarGuider Mini 50mm Guide Scope. Судя по вебке в положении фокуса, фокус 180мм, что дает светосилу 50/180 = 1:3,6
