A A A A Автор Тема: Дальний Восток  (Прочитано 652045 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Дальний Восток
« Ответ #10220 : 06 Апр 2014 [05:12:37] »
Правда возможно счастья не будет. это по Оленеводу
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
Re: Дальний Восток
« Ответ #10221 : 06 Апр 2014 [05:24:53] »
Я не против. Главное, не сильно поздно выехать, добраться и выставиться, остудить зеркала и т.д. при Луне можно.
За выезд но не позже 00. До этого времени можно отоспаться.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Дальний Восток
« Ответ #10222 : 06 Апр 2014 [09:33:47] »
Сегодня не могу. Другие планы на вечер.
Когда в УАФО поедем? По Луне ориентир?
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #10223 : 06 Апр 2014 [09:49:23] »
да. надо по Луне смотреть.
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
    • Сообщения от BondarEV
Re: Дальний Восток
« Ответ #10224 : 07 Апр 2014 [02:41:57] »
Собрал всю начинку электрофокусера в кучу, написал скетч (программку для микроконтроллера), все жужит работает, с пульта меняется скорость, направление. Сейчас дописываю программульку на Delphi по управлению фокусером по USB кабелю.
Вопрос интересный, не знаю как сделать:
Этот шаговый двигатель имеет 64 шага, редуктор на понижение 1/64, итого получается 64*64=4096 микрошагов, т.е. 360/4096=0,088 градуса за один шаг. Вот и думаю сделать прямое соединение или шестеренчатое между двигателем и валом фокусера. Сразу скажу сил двигателю хватает, рукой не удержать вал, когда вращается.
SW2008, монти: азимутал (самодельный), celestron slt; Canon EOS 650D, бино KENKO 10x50
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10225 : 07 Апр 2014 [06:36:34] »
Если на фокусёре есть ручка тонкой регулировки 10:1, то напрямую. При таком-то угле поворота на движке.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
Re: Дальний Восток
« Ответ #10226 : 07 Апр 2014 [07:06:16] »
Как раз у меня и нету 1/10 такой ручки
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10227 : 07 Апр 2014 [07:09:46] »
Тогда экспериментально вычисли - на какой угол надо повернуть ручку фокусёра, чтобы расфокусировать звезду. Если мотор за один раз поворачивает на ту крошечную величину, я думаю, можно и напрямую. Но лучше предварительно проверить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
Re: Дальний Восток
« Ответ #10228 : 07 Апр 2014 [07:12:20] »
Ну вообщем лучше перестраховаться и поставить шестеренчатую передачу 1/5 или 1/10, что бы наверняка, а скорость подогнать коэффициентом. У меня как раз есть парочка пластиковых, но широких шестерен, от принтера.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10229 : 07 Апр 2014 [07:17:34] »
Так может статься, что и без шестерён потребуется десяток-другой микрошагов.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #10230 : 07 Апр 2014 [07:32:42] »
у меня на фокусере с 1:10 чтобы сделать заметным дефокус у звезды, нужно повернуть ручку микрошага примерно на полоборота
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10231 : 07 Апр 2014 [07:44:24] »
То есть на 180°. Переводя с коэффициентом 10:1 на обычную ручку, получаем 18°. А мотор даёт за один микрошаг 0,088°. Придётся сделать 18/0,088=204 микрошага. А если добавить шестерни... Надо ли?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
Re: Дальний Восток
« Ответ #10232 : 07 Апр 2014 [07:50:53] »
Вот и хорошо, хороший и подобающий ответ, часть проблем отпала, теперь осталось сделать переходник.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10233 : 07 Апр 2014 [07:55:48] »
Но это при условии что мотор достаточно сильный и потянет фокусёр с нагрузкой в виде камеры. Шестерни заставят делать больше шагов, но и усилие понизят.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
Re: Дальний Восток
« Ответ #10234 : 07 Апр 2014 [08:01:56] »
Мощность двигателя с редуктором 300гр на см. Для окуляров точно достаточно. Можно в принципе сразу поставить по мощнее на 12 вольт, от принтеров пара десятков моторчиков разных есть.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #10235 : 07 Апр 2014 [08:11:48] »
Можешь провести предварительный эксперимент? Вроде бы точно должно хватить, но это говорит моя перестраховка.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
Re: Дальний Восток
« Ответ #10236 : 07 Апр 2014 [08:22:46] »
Ага перестраховка))) 300гр это же на подъем, а у нас практически горизонтальное смещение.
Оффлайн Newyasher
Re: Дальний Восток
« Ответ #10237 : 07 Апр 2014 [13:08:24] »
Один из снимков в прошлый выезд. Без претензий на качество.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5275
Ещё.
Медвежуть на весенней речке. Где-то поблизости кричала кошатина...
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5276
« Последнее редактирование: 07 Апр 2014 [14:05:16] от Newyasher »
SY14 2.8
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #10238 : 07 Апр 2014 [14:47:24] »
а с астрокрауном и телескопами?
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
Re: Дальний Восток
« Ответ #10239 : 07 Апр 2014 [15:54:45] »
Кстати, про астрокраун и телескопы.
Чем правильно астропанорамы клеить?
Кадр чисто технический
2.03.14 небо было не ахти, но панорамку для обучения я таки снял. Склеивал в PTgui в полностью ручном режиме, проставляя звездочки на 20 кадрах (ночью панораму снимал первый раз, хотел "убить" шум разрешением). сшилось-то, может, и неплохо, но это адское мучение, не ожидал. ))) Понятно, что кадров столько больше делать не буду )))
но вот эти дикие швы (в месте склейки кадров шум смоуничтожался). Ума не приложу, что с ними делать.
эх. надо полный кадр покупать...
