A A A A Автор Тема: Труба из композитных материалов  (Прочитано 2929 раз)
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Труба из композитных материалов
« Ответ #20 : 11 Авг 2007 [22:23:46] »
Натяжитель
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #21 : 11 Авг 2007 [22:33:21] »
Сам процесс резки. Необходимо равномерно и без остановок двигать лист, иначе неровности появятся. Спираль перегревать не стоит - должно быть еле заметное покраснение нити, иначе пенопласт будет испаряться, и нить будет легче порвать.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #22 : 11 Авг 2007 [22:42:03] »
Результат резки - лист размером с исходный, но толщиной 3 мм. Это сняли верхний, гладкий и не пригодный для клейки слой. Следующие слои снимали толщиной 6 мм, при этом расчетная толщина стенки трубы должна быть 8-9 мм. В принципе можно и тоньше чем 3 мм резать, надо только пенопласт как можно плотнее.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #23 : 11 Авг 2007 [22:43:52] »
заключительный этап - обрезка краев. Можно делать и ножом, но мы решили выпендриться.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн astrolab
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от astrolab
« Ответ #24 : 12 Авг 2007 [08:35:53] »
"Хочу сэкономить на перевесе в аэропорту."
Со стеклотканью не получится точно, с углетканью ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно, при условии соответствущего расположения нитей.
Вообще использовать стеклоткань, которая продается в строительных магазинах в надежде получить трубу легче, жестче, прочнее - бесперспективно. Она вообще не на что не пригодна, кроме как для обмотки теплоцентралей! Делают ее из глинозема и как конструкционный материал абсолютна непригодна. Нет, конечно и ее можно вымазать эпоксидкой и даже труба получится... Требуются специальные стеклоткани, специально под вашу матрицу: эпоксидка или полиамидная (полиимидная) смола.
Трудно рекомендовать.. если Вас не переклинило именно на самодельную трубу, то купите из стеклоткани готовую по вашим размерам в Хотьково!
