A A A A Автор Тема: Насколько визуально велика разница?  (Прочитано 1671 раз)
Оффлайн SergioSАвтор темы
    • Сообщения от SergioS
Столкнулся с проблемой выбора - рефрактор 100 мм или 80-90 мм. Разница по цене в 2 раза, а насколько ощутима будет разница при обычном визуальном наблюдении? И стоят ли эти 10-20 мм 7 - 8 тыс.?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Насколько визуально велика разница?
« Ответ #1 : 03 Авг 2007 [14:28:55] »
А что за модели конкретно? Что-то велика разница в цене между 80 и 100, наверное, дело апертурой там не ограничилось.
« Ответ #2 : 03 Авг 2007 [14:35:00] »
Например - Skywatcher 1021 EQ3-2 и Skywatcher 909EQ2, правда разные монтировки, но всё же.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #3 : 03 Авг 2007 [14:52:13] »
Монтировка - в данном случае, очень важный показатель. Когда все траясется и невозможно навестись на резкость, так как при каждом прикосновении картинка прыгает по всему полю - уже не важно какая апертура 90 или 150, радости от наблюдений вы не получите. Оптимальный выбор в данном случае SW 1021. Лучше на монтировке EQ-5.
« Ответ #4 : 03 Авг 2007 [14:59:02] »
Это мне понятно, но если в данном случае всё таки принебречь монтировкой (или поставить их на одинаковые) и сравнивать только оптику. Насколько будут велики отличия и оправдают ли затраты эти самые 10 - 20 мм. ???
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 03 Авг 2007 [16:12:54] »
Если сравнивать только трубы, то
а) их стоимость будет отличаться друг от друга не так уж и сильно
б) механическое исполнение лучше там, что дороже ( в данном случае это 100 мм труба(естественно если мы сравниваем изделия одного производителя и одного класса))
в) визуальные отличия в картинке будут, но проявятся в полной мере в Очень Тёмном Месте ;)
« Ответ #6 : 03 Авг 2007 [16:28:53] »
А посмотреть, что это за оличия, можно где-нибудь? Есть ли в сети фото сделанные через 100мм, 90мм, 80мм трубы? Может кто-нибудь из многоуважаемых ЛА встречал такие снимки? Черкните ссылочку.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #7 : 03 Авг 2007 [16:32:38] »
В названии темы есть слово "визуально". А Вы фото просите. Не пойдёт :).
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #8 : 03 Авг 2007 [16:37:36] »
Вот 90мм Скайвочер на EQ2. при данном варианте инсталяции окуляр 10мм (90крат) - весьма комфортно, 5мм (180крат) - трясется, но вполне применимо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18412.0.html
Вполне адекватный своим деньгам инструмент. В качестве визуального. Считаю, что телескоп (взятый Б/У) свою цену более чем оправдал.
Если это Ваш первый инструмент - берите какой дешевле, когда поймете, что именно Вам надо - его и купите.
Через такое как правило не фотографируют. Тем более на ЕКУ2.
Можно присвинячить фотоаппарат с его объективом сверху на трубу, и, используя трубу как гид, вручную вести. Вполне получается.
« Ответ #9 : 03 Авг 2007 [16:49:31] »
Инструмент первый ( Если не считать полевого бинокля 6х30 - 1941 года выпуска и зрительной трубы 10х30 с олимпийской символикой купленной родителями в 1980 году ). Пока без фотографирования, просто наблюдения.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2007 [17:19:32] от ru002 »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #10 : 03 Авг 2007 [17:21:12] »
Конечно 100мм на монтировке лучше чем 90мм на ЕКУ2.  А вообще-то если это первый инструмент, гляньте на Старлабе барахолка, в Москве Вы за месяц-другой точно что-нибудь подходящее с рук купите.
Посмотрите на небо во что-нибудь маленькое для начала... бинокль какой-нибудь...
Откуда смотреть хотите ? балкон-улица-дача-чисто поле?  Посмотрите Дипскаевские аналоги, в Москве задешево можно и их рассмотреть.
« Ответ #11 : 03 Авг 2007 [17:28:21] »
Откуда смотреть хотите ? балкон-улица-дача-чисто поле? ............
Смотреть - дача - 50 км от Москвы, и с балкона Северо-Восток Москвы.
« Ответ #12 : 03 Авг 2007 [17:31:14] »
При покупке Б/У инструмента на что обращать внимание, чтобы не огорчиться до невозможности потОм?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #13 : 03 Авг 2007 [18:07:37] »
Да почти любые, например SW 80ED-100ED и 100ED-120ED. Разница между ними по цене практически ровно в 2 раза.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #14 : 03 Авг 2007 [19:22:30] »
Ну вы сравнили :) Это не почти любые. А если б после 80-90-100 стояло не ED а АПО то цены различались бы в три  раза. Это нормально. Речь тут идет об обычных китайских ахроматах. У "Астреи" каждые 20 мм апертуры стоят 20000 руб, например.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #15 : 03 Авг 2007 [19:51:15] »
На продавца. Правда он не "что", а "кто".
« Ответ #16 : 03 Авг 2007 [20:45:15] »
Что ж очень информативный ответ.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #17 : 03 Авг 2007 [21:58:22] »
Судя по Вашим предшествующим вопросам, Вы не очень хорошо представляете себе, что такое телескоп и как он должен работать. Поэтому наилучшим критерием при покупке Б/У будет именно поведение продавца, честный ли это человек, или не очень, укажет ли он на недостатки прибора, которые сам знает или умолчит о них, нужно ли ему "впарить" Вам оборудование любой ценой или он просто продаёт телескоп по другим причинам (которых вполне может быть довольно много), наконец, что это за человек, известен ли он в среде форумчан или просто мимо проходил... Однако, психология :).
