A A A A Автор Тема: Новый фокусер для МСТ-180  (Прочитано 2687 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« : 16 Июл 2003 [02:18:53] »
Вот наконец то изваял в металле новый фокусер.
Изготовлен на базе 2" фокусера от ТАЛ-150.
Родной крейфорд не устраивает тем, что под нагрузкой проскальзывает.
Фокусер рассчитан под Сантеловский МСТ-180 с выносом фокуса 110 мм. Имеет ход 45 мм. Дискрет перемещения на один полушаг двигателя SM-200 - 5 мкм. Килограмма три на себе думаю легко потянет.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2003 [02:22:43] от Anton »
« Ответ #1 : 16 Июл 2003 [02:28:18] »
Вот более крупным планом сам двигатель с редуктором.
Управляется все это хозяйство от контроллера ШД, который я показывал на Астрофесте.
Сейчас параллельно с железом пишется и программа для захвата изображения с переделанной вебкамеры с функциями автофокусировки и обслуживания контроллера ШД фокусера, автогидом итп. Всякие разные килобаксовые буржуйские навороты типа термокомпенсации фокусера итп тоже предусмотрены. :)
« Последнее редактирование: 16 Июл 2003 [02:34:25] от Anton »
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Re:Новый фокусер для МСТ-180
« Ответ #2 : 16 Июл 2003 [02:28:23] »
Прекрасная работа !
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #3 : 16 Июл 2003 [02:42:40] »
Хорошая работа...
Плюсик Вам за это :)
Andrew_Pri
« Ответ #4 : 29 Июл 2003 [23:45:43] »
Выглядит симпатично. Видел Ваш первый вариант на "родном" фокусере на Вашем докладе в ГАИШ. Единственное, что вызвало некие сомнения публики - ощутимые вибрации при работе двигателя. Удалось ли что-нибудь сделать в этом направлении? ;)
Tseh_Valery
« Ответ #5 : 30 Июл 2003 [00:08:24] »
Собрал для нового телескопа фокусёр. Основа - кремальера с микроскопа. Трубка - с автомобильного амартизатора, внутренний диаметр 32мм - как раз что надо. Сделал редуктор (два червя) и ШД на 400 шагов от импортного винта, но пока не прикрутил.
Получился очень мощный узел с плавным ходом.
(сейчас аккумуляторы зарядятся - покажу фокусёр в сборе)
Tseh_Valery
« Ответ #6 : 30 Июл 2003 [00:11:29] »
Антон, нельзя ли посмотреть схему вашего устройства?
Я использую L297 в комплекте с L298 или с транзисторными ключами.
« Ответ #7 : 30 Июл 2003 [00:36:58] »
Посмотреть то можно, но это мало чем поможет. Основа - микроконтроллер PIC18F452 - и прямое управление ключами. Специализированных драйверов не использовал из соображений универсальности, чтобы можно было ШИМ для ДПТ сделать. Плюс к контроллеру ЖКИ индикатор и RS232 или USB интерфейсы на выбор.
Tseh_Valery
« Ответ #8 : 30 Июл 2003 [00:44:50] »
 Я тоже использую PIC16F628, но не непосредственно для управления ШД, а для связи ПК с блоком управления телескопом по СОМ - порту.
 Пара импортных драйверов - идеально для управления ШД фокусера. (они у нас по 3-4 бакса). Правда с ШД с низким
сопротивлением обмоток (ДШИ-200-1-1 в часности), почему-то всё плохо работает - слишком большие токи. Шлифую схему.
