A A A A Автор Тема: Защитное стекло?  (Прочитано 3463 раз)
Оффлайн aix357Автор темы
    • Сообщения от aix357
Re: Защитное стекло?
« Ответ #20 : 16 Авг 2007 [10:53:53] »
ещё 2 фотки...
на "вид сверху" синим помечены ямы ещё не сошлифованные, а красным трещина в защитном стекле...
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 16 Авг 2007 [13:04:08] »
Все оч. хор. После расклейки особое внимание фаскам .                   Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #22 : 17 Авг 2007 [08:52:32] »
фаски вроде ничего получаются - пробовал на верхнем защитном стекле очень мелким абразивным камнем :)
вчера сточил склейку до диаметра 109,5 мм - осталось 4 ямки по 0,75-1 мм("на глаз") глубиной.
заметил что диаметр гуляет примерно на 0,35-0,5 мм! >:( наверное станок "бьёт" в подшипнике :(
такая погрешность сильно страшна или нет? стоит ли переделывать "машинку для кругления" или доделывать на том что есть?
Вячеслав.
Оффлайн serega2007
« Ответ #23 : 17 Авг 2007 [10:03:47] »
Главное , чтобы на боковой поверхности было достаточно гладких мест . Но о красоте надо не забывать .            Серега .
                                            Серега .
« Ответ #24 : 17 Авг 2007 [10:08:48] »
что значит "гладких"? ???
вроде всё гладгое получилось, кроме ямок - ямки сволочи большие 20х5 мм - глубиной около 1 мм - это остатки поверхности порезанной стеклорезом :(
пробовал (исключительно для проверки) мелким камнем шлифануть - получеается очень красивый мелкий мат! :) на кромках стёкол исчезают мелкие сколы! :) последние 1-1,5мм буду так шлифовать - КРАСОТИЩА!!!
alex~
« Ответ #25 : 17 Авг 2007 [14:35:27] »
1) Может лучше было бы заставить "мега-девайс" крутить трубчатое сверло и т.о. нормально вырезать заготовку ?
2) Ума не приложу: это для 100мм зеркала - 18-точечная разгрузка ?
« Ответ #26 : 18 Авг 2007 [12:06:34] »
сделаю для следующих зеркал что-то наподобие рис1
 ;D даааа!!! ;) мне в Plop-е так картинка напряжений понравилась при 18-ти точках разгрузки :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #27 : 18 Авг 2007 [17:49:04] »
Про сверления для справки :
1 Пропилы можно пореже , чтобы не сокращать рабочую кромку . Всего штук 3-10 .
2 Сверлить 1-2 оборота в секунду .
3 Пластилином налепить валик , чтобы не терять наждак . Остальное , когда начнете делать заготовку для Нового Большого Телескопа .             Серега .
                                            Серега .
