A A A A Автор Тема: Meade LX90 8" GPS  (Прочитано 4168 раз)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 623
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Meade LX90 8" GPS
« Ответ #20 : 31 Июл 2007 [00:05:55] »
==To Александр Иванов: По поводу редуктора фокуса... Найдётся ли для него практическое применение для визуальных наблюдений, и если да - то какое? В Пентаре сказали, что его основное назначение - это астрофото...==
Это относиться к редуктору 3,3.
Редуктор 6,3 вполне "рентабельное" изделие.
Юзаю больше трех лет, все о*кей.
Храни Вас Господь!
Оффлайн BazilioАвтор темы
    • Сообщения от Bazilio
« Ответ #21 : 31 Июл 2007 [00:36:46] »
To Александр Иванов: -=Редуктор 6,3 вполне "рентабельное" изделие.
Юзаю больше трех лет, все о*кей. =-
Ну в этом я и не сомневался... :)
Правильно ли я вас понял - используется редуктор 6.3 + короткофокусный UWA окуляр, и этой конструкцией наблюдаются дипы? Если так, то с каким окуляром используете редуктор? А впрочем, если и не так, то тоже с каким? Или редуктор полезен для наблюдения не только дипов? Извиняюсь за обилие вопросов...
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #22 : 31 Июл 2007 [00:46:10] »
Bazilio используется в том числе и с 2" окулярами.
Таже Луна у меня влазит в поле зрения.
Планеты, сами понимаете - им редуктор не нужен.
Окуляры, по своему усмотрению, в плане комфортности, т.е. никаких ограничений.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #23 : 31 Июл 2007 [09:40:16] »
Вот это круто сэкономили! :o Тогда, однозначно, лучше купить стабилизированный, цена вопроса 200-250 р. Но тот, что купите, лучше  открыть и проверить на предмет качества сборки. ;)  Использовал такой БП года три, проблем не было.
Смысла покупать стабилизированный БП - нет. Стабилизаторы стоят на платах управления в телескопе и в автостаре.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 31 Июл 2007 [11:24:53] »
Я тут недавно разобрал 8" LX200 - так там при вполне официальных 2" фокусёре и диагонали в морковке ГЗ стоит диафрагма диаметром около 35мм, а находится она от фокальной плоскости миллиметрах в 200. Так что использование 2" окуляров, да ещё и с редуктором становится совсем невесёлым - невиньетированное поле крайне мало. А виньетирование при столь узких пучках, напротив, довольно резкое. Не думаю, что в LX90 лучше. Кстати, это частично даёт ответ на вопрос, как владельцы многих ШК не замечают их ломовую кому - её хвост просто срезан диафрагмами!
« Последнее редактирование: 31 Июл 2007 [11:26:25] от Алексей Юдин »
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #25 : 31 Июл 2007 [12:08:28] »
Да это правда, что виньентирование "морковкой" и небольшое доступное поле зрения -  проблема для ШК и МК.
У Саши Иванова есть фотографии на Кэнон (диагональ кадра всего - 28 мм) с редукторами 6,3 и 3,3.
На снимки с редуктором 3,3 слабонервным ЛА лучше вообще не смотреть!
Влад Оноприенко.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #26 : 31 Июл 2007 [14:13:47] »
Влад, это кассается только редуктора фокуса 3,3.
6,3 все нормально, более чем.
С остальным согласен, виньентирование есть и его не может "не есть"... ;)
А вообще опять тот же разговор на форуме, об ИДИАЛЕ ;D
Его нет, но стремление есть.
Большинство тем сводиться к обсуждению, а что могло бы быть если бы?.....
Если бы было немеренно денег, оптика была с идиальным качеством за шапку сухарей.
Ребята, будьте объективнее, не надо требовать от серийного производства за 3К$ того, что можно сделать только с телескопами за 20К$.
Практически все темы этим и заканчиваются. И что показательно народ начинает снимать в дудки с диаметром 80 мм - ну это же АПО, а 200-ки и 300-ки используют как гиды ;D
А это не смотря на супер качество дудок не есть гуд для разных задач, где разрешение плохенькой 300-ки значительно выше 80АПО.
Например, я не поменяю своего монстра на 80 мм - для комет и SN.
Я наоборот чувствую, что нужно добавить апертуры, особенно для SN.
Храни Вас Господь!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #27 : 31 Июл 2007 [20:51:34] »
Согласен, в Автостаре есть, а на платах управления не помню, давно это было.
Использовал стабилизированный, так спокойнее. ;)
Сергей Шарипов
