A A A A Автор Тема: посадка червячной шестерни НПЗ  (Прочитано 1612 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Друзья! Выручайте! максимум завтра до обеда могу отдать чертежи в токарку забесплатно. Нужна посадка 90мм червячной шестерни НПЗ! Хотя бы вал под ЧШ штангенциркулем померяйте!
Надеюсь и заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [09:48:14] от vsi »
Грин
Внутренний диаметр1 = 75,00мм.
Внутренний диаметр2 = 84,46мм.
Толщина вн. диаметра 2 = 3,22мм.
Общ. толщина венца  = 9,94мм.
    • Сообщения от vsi
Друзья! если можно фото или эскизик! Я думал - они - круглый плоский блин!!!
84мм - он с севера или с Юга?
Какие поверхности трутся фрикционом?
Прошу прощения за отсутствие должной куртуазности - у меня действительно горит.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [22:34:02] от vsi »
Грин
Вот там виднеется эта НПЗшная ЧШ в обойме из 2х половинок, скрученных шестью винтами. Чашка обоймы же одновременно является плоскостью фрикциона, вторая плоскость - низ круглой пластины на конце вала. Здесь всё:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=62.140
Грин
А неважно - как ни поверни, шестерня-то прямозубая....
    • Сообщения от vsi
Ага! а обойма эта (на фото) - заводская? И в обойме она сидит на плотной посадке, или зажимается 6-ю винтами?
Спасибо, сегодня днем долго разглядывал именно эту фоту монтировки Сергея Вербицкого, ища на ней ЧШ НПЗ и не нашел... Теперь понятно.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [23:16:22] от vsi »
Грин
Обойма, как и всё остальное - заводское, только не с НПЗ, а по заказу Сергея точили! ;D Из 2х половин - и на тугой посадке, и винтами между собой зажимает ЧШ насмерть. :)
    • Сообщения от vsi
Давайте сообразим... (башка уже не варит) каков может быть внутренний диаметр "стакана"? какая толщина сборки вместе с ЧШ? И по какой поверхности центровать сборку? по внутренней поверхности стакана?
Грин
По монтировке - там эскизики Дискуса есть.
по ЧШ - центрировать по валу - ИМХО, а посадка на внутренние Д1 и 2 венца ЧШ . У Дискуса центрирование ЧШ делается латунной толстой деталью по корпусной втулке. Мне не понравилось, ИМХО - лучше центрировать по оси на скользящую посадку.
    • Сообщения от vsi
Пон. Если вместо стакана сделать массивный цилиндр, центрующийся по валу, и зажимать его 2-я плоскостями, нормально будет? Т.е. фактически превратить сборку ЧШ в "плоский блин"???
Какой при этом будет рабочий диаметр фрикционных плоскостей? миллиметров 55-60??? Т.е. это наверно соответствует "каков внутренний диаметр стакана (внешний - бронзовой втулки) у Дискуса?
У меня сейчас плоская ЧШ зажимается между поверхностями 80мм диаметром. До скольки уменьшить? валы 40 и 50мм соответственно.... 50мм можно сделать в этом месте, скажем, 45мм.
Еще: 75мм с какой посадкой делать??? и сажать ли её плотно на 84мм???
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [23:55:30] от vsi »
Грин
И не надо в последнюю ночь с тяжёлой головой чертежи ваять без точного понимания конструктива и размеров - лучше месяц ещё посидеть над ними, чем промучаться потом полгода и всё равно придётся всё переделывать... ИМХО!
    • Сообщения от vsi
Человек переводится с высокой должности на заводе, название которого Вам обязательно известно, где есть всё, включая робота с плазменной резкой и ассортимент нержавеек с марками, которые я только в справочнике видел, на более высокую должность, но с отрывом от производства. Я еще день могу сделать всё. Хоть унитаз выгрызть из цельного куска нержавейки (с полировкой).
А потом я смогу заказывать только в конторке по соседству с 1 станком и пьющим токарем. Дык я хотя бы сделаю, что переточить потом можно!
Грин
Это случается... Я сам сейчас только в голове прикидываю компоновку новой монтировки, на упорно-радиальных роликовых подшипниках с регулируемым преднатягом и независимым тормозом фрикциона.
Удачи Вам!
    • Сообщения от vsi
Да... тут всё именно так, только подшипники упорно-радиальные шариковые и + к тому ЧШ на "противоположных" сторонах.
Спасибо за добрые пожелания!
« Последнее редактирование: 25 Июл 2007 [01:01:15] от vsi »
    • Сообщения от vsi
На  9-00 утра значится такое. Пойду к технологу, придумывать резьбу М75 и посадки.
Обойма для ЧШ НПЗ с посадкой на 45-мм вал и фрикционным зажимом "как диск автомобильного сцепления"
Поругайте, пожалуйста
Грин
Вы оказались в цейтноте - это прощает Вам такое обозначение размеров и посадок на чертежах. :) Хотя в понятиях и обозначениях допусков и посадок ничего сложного нет, почитайте в свободную минутку, могу ссылу на что-нибудь типа Книга молодого токаря - кинуть.
 ЧШ я бы не крепил на резьбу. Надеюсь, этой резьбой Вы не будете пользоваться для оперативной затяжки фрикциона?
Упорно-радиальные шариковые - очччень хорошо, если высокого класса точности. Станочные.
ЧШ напротив - тоже гуд, если они там помещаются (особенно по RA, может основание монти мешать!!!), оси у Вас приличные, скручивания не будет. Надеюсь, для искателя полюса оси сверлите, а не рвёте?
    • Сообщения от vsi
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29297.0/all.html - вот, собстно, из чего делаю, подшипники по справочнику не идентифицируются, кроме того, они нержавеющие, как и всё остальное....
На оси склонений между подшипниками - 50мм диаметром колобаха, сквозь к-ю просверлено 24мм отв. под искатель.
75мм резьбой конечно регулировать фрикцион не буду. Там классические фрикционы типа https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5629.0/all.html, пост Павла Бахтинова № 59. то, что выше - обойма, скажем так, вариант стакана Дискуса.
    • Сообщения от vsi
Красотища...
Скажем так, вариант "стакана Вербицкого".
    • Сообщения от vsi
Re: посадка червячной шестерни НПЗ
« Ответ #18 : 04 Сен 2007 [09:50:00] »
Еще фото...
