A A A A Автор Тема: Как удостовериться в правильности работы МАКа ?  (Прочитано 3858 раз)
Оффлайн 907878Автор темы
    • Сообщения от 907878
Приобрел DeepSky MAK 100/1400. Инструкции к нему нет. Никак не разберусь, правильный он или нет. На Луну смотреть можно, хотя и с некоторым напрягом зрения. Венера - в виде белого матового серпа, с синей и красной окантовкой вверху и внизу. Юпитер - маленький однородный шарик, с синей и красной окантовкой вверху и внизу; 4 спутника в воде точек.   Звезды - ну никак не могу на них сфокусироваться. То расплываются, то распадаются на части. Сам новичек в этом деле. Прошу помочь советом. Может чего не так делаю?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Какое увеличение использовали?
Как долго телескоп стоял на воздухе, может просто не "остыл"?
Прочитайте вот тут еще https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html
Использовал штатные 20 мм. и 6,5 мм., а так же 10мм  окуляры. увеличение  70, 213 и 140, . Телескоп стоял на воздухе не менее часа, но температура заметно снижалась (время от 12ти до часу ночи). Спасибо за быстрый ответ. Сегодня , если будут звезды сравню с картинками, доложу.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Недавно приобрел такой же телескопчик.Ну что сказать, сферическая аберрация налицо-это видно в разнице предфокала и зафокала.Рекомендую посмотреть ссылку на телескоп Астро рубинар в поисковике, очень похожая картина.У меня требовал юстировки(это сделать можно самому).Используя тест по звездам легче сказать каких искажений нет у этого мака а именно разъюстировки (что исправляется владельцем) и как следствие комы на звездах и астигматизма.Но расстраиваться не стоит нем более что тест по звездам очень чувствительный.Двойные разделяются вполне достойно(количество дифракционных колец около 3), Юпитер четко очерчен с полосами.На Марсе пока ничего не видно, но диск довольно четкий и заметна фаза.Что касается неустойчивой фокусировки, это от густой смазки привода зеркала и самого устройства фокусировки(насколько вычитал из форума).
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
По небесной звезде проверить не удалось. Пришлось сделать искусственную, из фольги с дырочкой и фонарика. В телескоп увидел то же что и ранее в небе . В фокусе - бесформенное пятно, больше похожее на комету, внефокалы - ломанные окружности с перемещающейся темной полосой. Снял призму, установил окуляр напрямую. Полосы и изломы исчезли, но все же в фокусе от звезды 2 луча под 90 град. Внефокалы сильно различаются.  Вероятнее всего астигматизм , сферическая аберрация и еще что нибудь.  Вопрос такой - терпимо это для данного телескопа или с такими искажениями можно потребовать замену (исправления) у продавца. Как то самому исправить можно?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Вы бы все-таки сначала по реальной звезде потестировались. Кто его знает, насколько достоверен ваш тест по искусственной звезде.
В предыдущие ночи пытался навестись на звезды, получал то же самое. Сегодня ,если туч не будет проверю еще раз. Однозначно - призма никуда не годится. А про остальное вопрос такой: если устанавливать окуляр без призмы - надо ли делать какой то удлинитель, чтоб отдалить окуляр от обьектива, или, если позволяет фокусировка, не обязательно?
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Надо купить нормальное зенитное зеркало, иначе сложно будет наблюдать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
В общем-то удлинитель для теста необязателен. Фокусировка подвижкой главного зеркала в незначительной степени повлияет на сферическую аберрацию.
Ну вот, наконец звезда показалась. Остудил телескоп, поглядел на Юпитер. Убедился в отсутствии деталей. Навел на звезду.  Судя по картинкам - разъюстировка. Остальное пока не понятно. Надо ее сначала устранить. Может кто подсказать, как это сделать?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Основная проблема в работе с МАКом термостабилизация. Большие МАКи после выноса из теплого помещения или разогретого Солнцем багажника стынут по нескольку часов. Юстировка МАКов производится также как и в Ньютонах - шестью юстировочными винтами \3 стопорных и 3 упорных\ расположенными под задней крышкой. После снятия крышки у 100\1400 для юстировки окуляр навинчивается на резьбу М28 которой заканчивается светозащитная трубка. Что и как описано здесь http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=27 Темы по данным МАКам есть здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=5612 Если проще то при смещении оптической оси всегда будут наблюдаться искажения - кома и астигматизм, а зафокал может приобретать форму эллипса и только в точке совпадающей с оптической осью изображение будет концентрично. Так что задача простая совместить оптическую ось с осью окуляра. Сферическая абберация в МАКе минимальна в расчетной точке находящейся на расстоянии примерно 80-100мм от задней крышки. В точках ближе-дальше она будет нарастать.
Так как сейчас лето наблюдать надо звезду расположенную ближе к зениту. Увеличения более 150х летом практически не возможны из-за атмосферы то есть надо стремитьмя использовать увеличение лишь чуть больше 1.4Dx - то есть 140раз. По сути для этого идеален имеющийся у вас окуляр 10мм. Большие увеличения можно получить проведя точную юстировку. Кроме того освоить методику  юстировки полезно и на будущее - понадобится еще не раз.
Так же нельзя проверять телескоп через окно и форточку. Сомнительна и возможность проверки с балкона из за турбуленции и движения воздуха вдоль стен..
Не могу пока найти но была ссылка на простой метод юстировки МАКа глядя в мениск - просто и удобно! ???
 Правда потом нужно еще подьюстировать по звезде, но 95% работы \из всех 3 минут\ будет уже сделано.
Опыт наблюдений в 100\1400 описан здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=7738
« Последнее редактирование: 28 Июл 2007 [11:11:00] от Vladim »
Большое спасибо, Vladim, за столь подробный ответ. Буду осваивать юстировку. Надо толко понять как снять заднюю крышку. Подкинули Вы мне инфу к размышлению.
Мой то вроде небольшой. Часу то должно хватить? Заметил, кстати, что минут через 40 после теста, кома слегка уменьшилась. А снижение температуры тоже ведь должно сказываться?
А кома не может возрасти из за того, что пришлось исключить оборачивающюю призму и закрепить окуляр непосредственно в задней крышке ?
Видимо и протестировать так можно? Оч. интересно. Будем искать.
http://www.mira.org/ascc/pages/lectures/collim.htm  - кажись ОНО
Большое спасибо, Vladim, за столь подробный ответ. Буду осваивать юстировку. Надо толко понять как снять заднюю крышку. Подкинули Вы мне инфу к размышлению.  [quote
[/quote]
Ссылка вроде та!
Крышка снимается достаточно легко но если заедает то лучше ее подогреть феном вокруг по краю.
Кома в принципе наверное может нарастать при удалении от задника трубы ::) ??? Линейное смещение оси то растет! Но это мои догадки!!!
Ну и 40мин и даже часа для проверки МАКа явно мало. Критерий исчезновение на за до фокале МАКа термического клина - сектора в за до фолкале. На память в дофокале он сверху а в зафокале направлен вниз.  После исчезновения дайте для гарантии минут 20 еще постыть и вперед.
Кстати термический клин по идее может давать эффект похожий на кому. ;)
« Последнее редактирование: 28 Июл 2007 [22:18:57] от Vladim »
Глянул в мениск по методе http://www.mira.org/ascc/pages/lectures/collim.htm . Явно видно разъюстировку. Жаль, не знал такого простого способа ранее, перед покупкой телескопа.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
В свое время я использовал такой-же метод как по ссылке. правда напечатал на бумаге несколько концентричных окружностей с перекрестием. сделал отверстие в центре. Смотря сквозь это отверстие на телескоп мы видим отражения колец, которые облегчат проведение процедуры юстировки .
« Последнее редактирование: 29 Июл 2007 [12:37:34] от Skyangel »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Может в железе дело?
Это как же нужно телескоп разъюстировать чтобы на Юпитере даже полосок не было видно и фокуса абсолютно не было  ???
Может зажим/напряг/какой-нибудь косяк с ГЗ, может мениск вверх ногами стоит, может вместо мениска кусок оконного стекла мутного или вторичку напылить забыли  ;D (шутки)
Вообщем для начало нужно критически осмотреть, нет ли каких либо явных дефектов итп. Отъюстировать конечно же тоже не помешает.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
      Ну в 100 мм, наверное, можно и не увидеть. По крайней мере за последний месяц была только пара-тройка вечеров когда вообще что-то видно было на Юпитере, низковато он, а если учесть использование штатных окуляров, то вполне понятно почему ничего не видно. Речь о Москве идет насколько я понял.
Отъюстировал я его глядя в мениск через дырочку в листе бумаги. ;D  Заодно сменил смазку.  Вчера появлялась звезда. Смог получить точку . Наконец то появился вид, что на картинках и в Aberratorе . Днем , глядя на провода , заметно , что они скручены из проволоки. Ранее не замечал этого. Юпитера не видел, - видимо из за облаков. Дожидаться, когда появится, не стал. Подъюстировать еще надо по звезде, но не представляю, как это возможно. Если крышку снять, - на штатив не закрепить, да и окуляр каким то образом надо подцепить.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Заодно сменил смазку.  Подъюстировать еще надо по звезде, но не представляю, как это возможно. Если крышку снять, - на штатив не закрепить, да и окуляр каким то образом надо подцепить.
А где смазку-то заменили?
 Вместо звезды удобно использовать блик солнца на фарфоровых изоляторах проводов.
Какая крышка и как она влияет на возможность закрепления на штативе?
Что значит подцепить окуляр? А до сего момента куда он (окуляр) был вставлен?
