A A A A Автор Тема: Megrez 90 APO  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн MixaАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #20 : 23 Июл 2007 [22:06:09] »
Думаю действительно пережатие. Если есть коллиматорный окуляр - можно смело ослабить винтики.
Наподобие того отражательного, что на ЮН был? Не, такого нету. Попробую так ...
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #21 : 23 Июл 2007 [22:14:07] »
Вот, свинтил объектив. Обойма, похоже, расчитана на установку дополнительных элементов. Иначе не объяснить ее высоту и наличие кольца сзади, которое ничего не крепит. На обойме сбоку напротив этого кольца есть две маленькие дырочки с резьбой под стопорные винтики, но они пустые. Хотя нет, это кольцо имеет функцию переходного от оправы к трубе, в это кольцо труба вворачивается. Или наоборот, это кольцо на трубу наворачивается, а на него объектив. Сплошные навороты. Я тебя слепило, из того, что было.
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #22 : 23 Июл 2007 [23:08:59] »
Долго крутил обойму в руках, совершенно непонятно было, как там линзы стоят. Придумал оригинальный способ. Зеленый луч оставляет след в толще стекла. И сразу видно, что спереди отрицательная, сзади положительная и зазор огромен. Дарю идею исследователям объективов.  :)
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #23 : 23 Июл 2007 [23:12:30] »
Иначе не объяснить ее высоту...
Легко :)
В век всеобщей стандартизации производителя прямо искушают использовать стандартные элементы. В трубу от 80-мм телескопа надо поставить 90 мм объектив, при этом не должна экранироваться апертура. Как ? Просто. Сократим аппарат-удлинним змеевик, т.е. оправу объектива. И в трубу от 80 мм телескопа войдет световой конус нужного нам диаметра ;D
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #24 : 23 Июл 2007 [23:12:34] »
А так след в Астрее выглядит. Сразу видно, что две склейки (или близко к тому) с небольшим зазором. В более плотном стекле след ярче.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2007 [23:15:10] от Mixa »
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #25 : 23 Июл 2007 [23:22:24] »
Ну да, похоже, что три винтика упираются в тонкий торец внутреннего положительного компонента ...
Винтики пластмассовые, оказывается. Технологические, что ли? Не может линза ими деформироваться. Тогда не понятно, откуда треугольная симметрия изображения берется...  ???
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [01:57:21] от Mixa »
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #26 : 24 Июл 2007 [17:03:56] »
А это два снимка через окуляр при увеличении 690х. ТКЛ-2 + НПЗ барлоу 2х + окуляр 3,6.
Автоуровни в фотошопе.
Визуально оно примено так и выглядит. Нерезко, конечно (7,5D однако), но и не противно.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [17:11:58] от Mixa »
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #27 : 24 Июл 2007 [17:08:59] »
Вот такая окулярная конструкция при этом..  :D
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #28 : 24 Июл 2007 [19:12:53] »
Вот такая картинка еще... Те же 690 крат. Судя по тому, как эпсилоны Лиры были видны, у пар "двойных" в середине кадра расстояние где-то 2" и 1".
Вот те самые разрывы дифракционного кольца, с треугольной симметрией.
Кстати, открутил пластмассовые винтики, кольцо ровное стало. Прикрутил обратно, разрывы появились. Но винтики пластмассовые, и не затягивал я их! Вот ведь, чувствительность какая ...
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [19:35:37] от Mixa »
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #29 : 24 Июл 2007 [19:58:44] »
Варвар... ;D
А не будет ли любезен уважаемый Джинн... :)
просветить интересующуюся общественность, с какого расстояния запечатлён термометр ?
Кстати именно об этом я и говорил. И кстати о чуствительности где-то было на форуме, что кто-то смотрел что-то на чём-то, а там картинка как живая реагировала на завинчивание юстировочных винтов, реагируя на малейшие прикосновения.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #30 : 24 Июл 2007 [20:14:56] »
А у меня вопросы такие.
1. Там в предфокале-зафокале чуть вытянутые изображения, в дофокале вытянуты в одну сторону, в зафокале в перпендикулярном направлении. Это что, астигматизм?
2. По изображениям с углов кадра, кроме кривизны поля, о чем-нибудь еще можно судить?
VD: Настоящего апохромата я и не ждал: девяносто, дублет и стекла, пусть и FPL53. Мне интересно, с такими материалами для этой апертуры можно ли ожидать лучшего? Насколько близко это к практическому пределу?
Михаил.
1. Астигматизм.  Это погано.  Очень.
2. Трудно еще о чем-то судить если кривизна все размывает.
3. При FPL53 можно сделать дублет, что вы никаких цветов глазом в фокусе не увидите. Но надо уметь так рассчитать и сделать.
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #31 : 25 Июл 2007 [01:05:57] »
Михаил.
Ну погано. Ну и ладно. Все равно картинка субъективно хорошая, а то, что лучи могли бы идти красивее - так ведь их ход не виден. Дифракционное пятно от кружка практически не отличается.
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #32 : 25 Июл 2007 [01:11:34] »
Варвар... ;D
Не, просто  извращенец. Еще и прикалываюсь через это    :D
60 м до термометра примерно. А что?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #33 : 25 Июл 2007 [01:12:49] »
Просто общественность просила узнать :)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #34 : 25 Июл 2007 [09:11:27] »
Михаил, а астигматизм во внефокале наблюдался в систеие объектив+окуляр, с диагональным зеркалом или с многокомпонентной системой на огромном увеличении?
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #35 : 25 Июл 2007 [11:27:16] »
Тимур, про астигматизм речь шла в контексте снимков внефокалов, непосредственно объектива, то есть объектив и матрица кенона 300-го, ни диагонали, ничего. Лекгие овалы там, до фокуса вытянутые в одном направлении, после фокуса в перпендикулярном. Про составную систему я даже и не берусь судить, что там и как. :D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #36 : 25 Июл 2007 [11:34:16] »
Значит точно астигматизм. Михаил, удалось ли с коллиматором посмотреть объектив?
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #37 : 25 Июл 2007 [11:53:04] »
С коллиматором? Нет. У меня нет коллиматора. Извращаюсь с подручными средствами. :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #38 : 25 Июл 2007 [12:06:44] »
Могу дать на время.
    • Сообщения от Mixa
Re: Megrez 90 APO
« Ответ #39 : 08 Авг 2007 [16:11:03] »
Для сравнения с эталоном. Те же условия, Астрея 130/7 1011х. Тысяча одиннадцать крат :) 7,7D.
