Вопрос получился какой-то не приличный! Нет не правда. С этим телескопом сначала нужно серьезно разобраться, научиться его настраивать и выставлять. Если же при этом он будет не точно наводиться - надо понять причину и побороть ее.
Сабж явно не относится к самым простым. Самый простой с т.з. начальной настройки, позиционирования и эксплутации - это компьютеризированный азимутал с датчиком магнитного склонения и встроенным GPS. Например, MEADE 8" LX90.Руслан К.
Сам он, конечно, ничего не сделает. До такого разврата наука и техника пока еще не дошла Но если голова на плечах и руки не совсем кривые, то разобраться особого труда не составит.
Смею предположить , что на настройку и ( что значит " выставить " - неочень понял ) должны уходить секунды , иначе это не телескоп , а конструктор в потемках
2 К чему приведет неперпендикулярность оси телескопа ( трубы ) к оси склонения ?
5 Чем оправдывается черный цвет трубы , обычно это светлые тона ?
Мда... вопросики....Периодическая ошибка у этой монтировки большая, намного больше чем у близкой по цене HEQ5 Syn Skan PRO. Цена одной трубы отдельно - очень низкая, потому ее вклад в общую стоимость мал.Черный цвет трубы для того, что бы отпечатки пальцев сохранялись на долго!
С какой поверхностью стекло остывает ( нагревается ) быстрее с полированой или с матовой ?
телескоп должен быть всегда " почти " на улице и возможность обдува зеркал естественным ветром со всех сторон
