A A A A Автор Тема: Что нужно для астрофото?  (Прочитано 3400 раз)
Оффлайн Canis majorАвтор темы
    • Сообщения от Canis major
« : 09 Июл 2007 [04:22:07] »
Друзья, подскажите, какие аксессуары нужны, чтобы присоединить Canon E-350D к телескопу.
Телескоп - Sky-watcher   1021EQ3-2. В комплекте было что-то похожее на Т-адаптер, но он ли это, не знаю.
Т-колец для sky-watcherа не нашёл, или можно использовать кольца любого другого производителя?
Помогите советом, господа, а то жаль - техника простаивает )
Skywatcher 1021 EQ3-2, Canon EOS 350D
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: Что нужно для астрофото?
« Ответ #1 : 09 Июл 2007 [05:14:23] »
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #2 : 09 Июл 2007 [22:07:25] »
А адаптер где взять? Любой ли подойдёт?
Podarok
« Ответ #3 : 09 Июл 2007 [22:14:48] »
Вам нужно т-кольцо для кэнона, т-адаптера скорее всего не надо, если на фокусере есть резьба.
« Ответ #4 : 14 Июл 2007 [10:47:54] »
Спасибо. :)
Грин
« Ответ #5 : 14 Июл 2007 [14:40:19] »
Без Т-адапрета скорее всего выноса фокуса может не хватить.
« Ответ #6 : 16 Июл 2007 [20:52:06] »
Так нужен адаптер или нет?
Подскажите, какой , если не трудно.
Грин
« Ответ #7 : 17 Июл 2007 [00:10:06] »
Господи, ну всё ведь есть в руках - сняли объектив с кенона, померяли днём на телескопе по дальнему объекту, хватит ли выноса фокусёра для фокуса, купили Т-кольцо, при необходимости заказали у любого токаря Т-адаптер необходимой длины - просто трубка с двумя резьбами на концах, копейки стоить будет...
« Ответ #8 : 17 Июл 2007 [11:44:41] »
Как померить, если без Т кольца кэнон к телескопу не присоединить?
Грин, я извиняюсь, что надоедаю, объясните пожалуйста, чего там должно хватить для фокуса?
Грин
« Ответ #9 : 17 Июл 2007 [14:56:59] »
Ну Т-кольцо в любом случае купить нужно - 12 баксов - не деньги за него, изготовить сложнее. А вынос фокуса в Вашем конкретном телескопе - уже ответили - днём, держа в руках, и прикиньте, хватит ли хода фокусёра, и какой длины должен быть Т-адаптер, который будет вкручиваться в Т-кольцо. На одной стороне адаптера наружная резьба М42х0,75 под Т- кольцо, на другой - внутренняя резьба под 2" фильтра. Точно не помню, вроде М48х0,75?, поищите поиском...
« Ответ #10 : 18 Июл 2007 [02:55:59] »
Большое спасибо! Будем испытывать. А Т-адаптер, как я выяснил, был у меня в комплекте.
Грин
« Ответ #11 : 18 Июл 2007 [14:49:06] »
 ;D О результатах отпишитесь... :)
Оффлайн Доктор Браун
    • Сообщения от Доктор Браун
« Ответ #12 : 07 Мар 2008 [15:42:52] »
Всем привет, а интересно с кольцом Canon 350D к телескопу ТАЛ 2 этот фотоаппарат прикрепить можно?
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #13 : 10 Мар 2008 [16:28:25] »
Можно.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
