A A A A Автор Тема: Изготовление линз из компаунда..  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн AZiАвтор темы
    • Сообщения от AZi
Всем привет!
Надо огромное количество светодиодов с углом обзора 30гр превратить в светодиоды с углолом в 100 и более градусов..
Есть мысля сделать на них чтото типа колпачков с линзой, но вот вопрос - какая нужна линза (в оприке не особо силен) ???
Еще желательно (но не обязательно) чтобы при обзоре с любой стороны (в пределах угла конечно) выглядело не как точечное а какбы с поверхности всей линзы(тоесть она видимо должна быть вогнутая или какойто особо извращенной конструкции по типу стекляшки на поворотниках и стопорях)..
Из чего можно делать эти штуки? (их надо ну оооочень много)
Как всетаки это должно выглядеть? (планируется приклеивать их прямо к светодиодам)
Буди дико благодарен за ответы.. :)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Изготовление линз из компаунда..
« Ответ #1 : 09 Июл 2007 [01:30:59] »
  Объясните толком , какая стоит задача. Углы здесь не причем. Что стоит перед данной системой, и что нужно получить сзади системы. Изображение? Пучок света? Колитесь.
          С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 09 Июл 2007 [02:13:13] »
Если речь идет о светодиодном дисплее (типа рекламных), а задача - увеличить угол обзора, то намного проще и эффективнее - поставить как можно ближе к светодиодам двухсторонне-матовое стекло (оргстекло). Разрешение чуть уменьшится (это не принципиально), угл обзора станет практически 180о с небольшими потерями в яркости, а цена выйдет на порядки дешевле, чем щтамповать миллионы микролинз.
Если речь не об этом, просьба точнее формулировать вопрос.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #3 : 09 Июл 2007 [12:42:13] »
AZi:
Сделайте сверлом, равным диаметру корпуса светодиода, на светодиоде лунку. Это равносильно приставлению двух призм основанием наружу.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
    • Сообщения от AZi
« Ответ #4 : 09 Июл 2007 [19:56:43] »
Да, это светодиодный дисплей и конструкция его какбы это сказать - не совсем удачная видимо - там стоят 30 градусные диоды и рассеивающие стекляшки над ними - промежуток между стекляшками и диодами очень быстро забивается пылью и становится ниче не видно, плюс к тому стекляшки помутнели от солнца и стали пропускать еще хуже..
Сначала пробовал вообще убрать стекляшки - вид по прямой получился идеальный, а при уходе из этих 30 (реально еще меньше помоему) градусов - картинка частично пропадает а дальше и полностью..
Еще минус этих стекляшек - сильно бликуют на солнце - при засветке (вроде бы не стакой уж сильной) тоже становится ниче не видно, вот поэтому кстати я и откинул вариант с матовым стеклом, изначально я его и рассматривал..
Если совсем убрать рассеиватели то изображение (с близкого расстояния) становится немного в крапинку что тоже не есть гуд, поэтому я думал сделать нахлобучки большего диаметра чем диоды..
Сегодня выточил пару колпачков (с ровной поверхностью) из оргстекла - в близи вроде бы самое оно только яркость почемуто сильно пострадала - куда че девается непонятно, но явно чето не так..
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 09 Июл 2007 [23:52:19] »
А что вообще из себя представляют диоды? Выводные/планарные? Разммер? Как смонтированы? Количество? Торец - полусфера? Пластик цветной? Прозрачные/матовые/молочные? ... Ну т.д. .. Если действительно хотите получить совет, старайтесь давать максимально подробную информацию.
Вообще сдается мне, что проще и дешевле будет купить другие диоды... впрочем демонтировать/монтировать их при большом количестве тоже не быстро...
Какие-то образцы помница у меня на работе валялись - цилиндрические(в смысле торец - проскость), 5мм, молочные. Вроде у них на довольно большом угле яркость была более-менее равномерной. Может попробовать сточить шлиф-машинкой выступающие части светодиодов (если там полусферы изначально).....
Ну а по-хорошему поверхность должна быть сферической и излучатель должен находиться в ее центре кривизны. Чем меньше радиус этой сферы, тем больше угол.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2007 [23:58:56] от Mihail Sedyh »
    • Сообщения от AZi
« Ответ #6 : 10 Июл 2007 [23:11:09] »
Диоды LC503PPG1-15Q
не цветные, прозрачные, диаметр 5мм, впаяны в платы (прямо подкорень - без зазора)
пробовал отпилить один диод - вроде самое оно, но остается вопрос с "в крапинку" - на небольшом расстоянии до наблюдателя они не сливаются в кучу а видно что это отдельные довольно далеко стоящие точки..
gar298
« Ответ #7 : 13 Июл 2007 [14:03:59] »
А попрбуйте толстое оргстекло или поликарбонат и диоды установите с торцов по всем сторонам тыльную сторону закройте белым материалом или фольгой должно быть очень гуд бока отполировать  8)
« Ответ #8 : 13 Июл 2007 [16:17:28] »
Насколько я понял, требуется не равномерно светящийся экран, а светодиодный дисплей, на котором будет какое-никакое изображение. Но СЛАБО матовое стекло или оргстекло действительно попробовать можно. Подложка диодов наоборот должна быть максимально черной, но все равно в условиях внешнего освещения контраст значительно упадет. Расстоянием этого экрана от светодиодов можно регулировать степень рассеяния.
gar298
« Ответ #9 : 13 Июл 2007 [19:24:57] »
Тогда мона  при помощи вакуумной формовки хорошо отполированный пластик  сделать типа отражателей примерно вот так- на матрице пометить всё табло те расположение св дидов на их место установить шарики нужного диаметра после откачки  при ентом получиться  много маленьких отражателей в нужном месте те против св диодов  сами отражатели покрыть в вакууме алюминием  будет очень гуд 8)
